		Gast92251
Guest
so richtig mit Spinnenweben? wer putzt bei dir eigentlich dein Zimmer?das Nt 1a hängt seit 10-15 Jahren unabgedeckt in der Spinne.
richtig. kann man auch mal als ganz natürlichen Deesser nutzen. (Tipp)Was dem Racker durch Staub etc. auch die grässlichen China-Höhen nehmen müsste. Gute Idee!
Ohne SW. Der Staub fällt irgendwann von alleine runter, wenn er zu fett ist und sich nicht mehr halten kann.so richtig mit Spinnenweben? wer putzt bei dir eigentlich dein Zimmer?
ach, du meinst diese modernen nachhaltigen umweltfreundlichen Akustikdeckchen fürs Equipment. Wollte ich bei mir schon länger auch integrieren, danke für den Tipp!Ohne SW. Der Staub fällt irgendwann von alleine runter, wenn er zu fett ist und sich nicht mehr halten kann.
Früher Akkustikelemente, heute Dämmmaterial zur Wärmeerhaltungach, du meinst diese modernen nachhaltigen umweltfreundlichen Akustikdeckchen fürs Equipment. Wollte ich bei mir schon länger auch integrieren, danke für den Tipp!
Sorry für mein eigenes Zitat, aber braucht es in diesem Fall einen Staubschutz? Ich konnte deinen (@rkdk) Daumen hoch nicht zu richtig deuten.Mein M990 hängt mit dem Kopf nach unten am Stativ. Braucht es trotzdem einen Staubschutz?
Die Membran ist so fein, das Staub schon schaden kann.Was passiert denn da so mit einem Kondenser, wenn er nicht abgedeckt wird, außer dass er staubig wird und weiter funktioniert ?
ok, Qualm hat das Mic nie gesehen.. Wie sieht der "Schaden" aus ? Werden da dann Frequenzen geschluckt ? Zerrt das irgendwann ?Die Membran ist so fein, das Staub schon schaden kann.
Erst recht Nikotin/Teer, alles was klebt..
Ich lagere meine Neumänner
 ich hab nichtmal ein
 ich hab nichtmal einAlso Grund genug, sich alle par Monate mal ein neues Mic zu kaufen.Wenn zu viel Staub auf der Membran ist, kann diese nicht mehr richtig ein- und auslenken. Es kommt zu ungewollten Verzerrungen. Die Membran muss gereinigt werden und im schlimmsten Fall ausgetauscht werden. Die Membran eines Kondensatormikros hat die Dicke von wenigen tausendstel Millimetern. Grobe Staubkörner sind etwa 0,1 Millimeter klein. Feinstaub ist kleiner als 10 Mikrometer (µm).
Und an Nikolaus kann man für die Kinderlein was reinstecken.Hab mir dank des Tips von @whitealbum aus #6 zwei Staubschutzhüllen bestellt. Bisserl groß, aber erfüllen ihren Zweck.
Das Thema Staub auf der Membran ist bei DPA-Kugeln leider ein gewichtiges. So toll es ist, dass diese Mics mit wechselbaren Grids kommen (Diffusfeldentzerrung), aber beim Wechseln der Grids liegt die Membran komplett frei. Das ist immer ein heikler Moment.Nö, pfleglich damit umzugehen. Wir haben ein CAD E 350 seit 19 Jahren im Einsatz. Das kommt nach Gebrauch immer ins Köfferchen.
