Focusrite Sarlett 8i6 anschließen
Du musst in der jeweiligen Anwendung noch den passenden Treiber auswählen. Irgend im programmeinszellungen Audio oder sowas. Da dann saffire /focusrite asio auswählen.
So sieht es bei mir Systemeinstellungen Sound aus, ich kann da nicht viel auswählen.
Habe AnalogLab offen und wie folgt eingestellt , siehe Anhang. Jetzt ist alles TOT auch der PC-Lautsprecher quakt nicht mehr.
AnalogLab zurück gesetzt und der PC-Lautsprecher quakt wieder.
Hattest Du vorher auch ein Focusrite Interface? Dann würde ich die ganze Software und die Treiber nochmal runterschmeißen und neu installieren.
Hat das irgendeinen besonderen Grund, warum Du die Samplerate auf 192 kHz im Control Panel gestellt hast? Mach die mal auf 44,1 oder 48.
Habe mal noch ein paar screenshoots beigefügt. So sieht es mei mir aktuell aus.
Auf dem Bild 5 sieht man, dass Du ein Preset (Analog&Digital) auswählst. Im rechten Bereich ist noch kein Software (DAW)-Playback aktiv. Solange da nichts aktiviert ist, kommt nix, was vom Rechner an Sound berechnet wird, aus dem Interface raus.
Habe zur Kontrolle mal Kontakt 6 aufgerufen, einmal mit und eimal ohne Focusrite, es ist die selbe sche....
Dachte ich auch erst, aber das ist die Buffersize.
Allerdings ist die Samplerate einmal 44 und einmal 48, das kann nicht gut sein.
Warum eigentlich 2 Screenshots? :schulterzuck:
Einmal meine alte Einstellung ohne Focusrite und einmal auf Focusrite umgestellt.
Bei Kontakt ist der generic asio Treiber eingestellt. Such mal ob bei device das focusrite auftaucht und dann auf ok klicken, damit das auch übernommen wird
Sehe keine Möglichkeit eine DAW auszusuchen, ich habe LIVE 11. Hatte aber AnalogLab und dann Kontakt6 standalone, ohne DAW
Auf Focusrite umgestellt ist alles TOT, der PC speaker quäkt nicht mehr.
War eben im Garten giesen, komme wieder rein und AnalogLab kommt über meine Boxen, irre.
Bin auf Kontakt 6 gegangen, läuft auch. Super, danke an alle Unterstützer.
:right:
Garten giessen, der Systemneustart auf Feng Shui Ebene. ☯️
So wenn ich jetzt noch herraus finde wie ich mein Streichfett eingebunden bekomme bin ich erst einmal glücklich.
