Dynamische Mics - Welche sind die rauschärmsten?
  • Ersteller R-Kelly
R
R-Kelly
Moin,
ich hab mal irgendwo aufgeschnappt das dass SM7B selbst mit Cloudlifter oder Fethead immernoch hörbar rauscht. Ich möchte ein paar dynamische Mics anschaffen für Sprache und Instrumente. Welche könnt ihr empfehlen die möglichst nicht hörbar rauschen und evtl. sogar fast an Kondenser Qualitäten ran kommen?
Rein vom Klang find ich z.B. den Elefanten-P*** RE27 ganz nice.
Was da rauscht sind v.a. die Rauschgeneratoren Cloudlifter oder Fethead und nicht das Mikro per se. In einer Bassdrum braucht das SM7B kaum Vorverstärkung und dann rauscht auch nichts. Was ich damit sagen will: Relevant sind neben dem Grundrauschen des Mikros auch dessen Output, weil davon abhängt, wie laut Du (insbesondere bei leiseren Signalen) den Preamp aufdrehen musst und daher wieviel Preamprauschen dazu kommt.
Ansonsten ist Deine Frage nach Mikrofonen sehr allgemein gefasst. Was willst Du genau aufnehmen, wieviel willst Du ausgeben, wieiviele Mikros brauchst Du, etc. Sonst kann man Dir im Prinzip alles oder nichts empfehlen. Der Klassiker an Snare, Amp und zum Nägel einschlagen ist das SM 57. Das sollte in keinem Haushalt fehlen.
Vom Ding her rauschen dynamische Mikros erstmal selbst garnicht. (Bis auf ein wenig brownsche Wärmebewegung in den Leitungen)
Diese Mikrofone enthalten (normalerweise) keine Bauteile, die so etwas verursachen, will das nicht so ganz allgemein sagen, weil es natürlich immer Modelle gibt, die da eine Ausnahme darstellen. Was da rauscht ist die Mikrofonverstärkung (PreAmp), die diese Mikros natürlich brauchen. Je weniger Pegel das Mikro an sich liefert, desto näher ist es am Rauschen des PreAmps, desto auffälliger ist das Rauschen.
Absolute allrounder Klassiker (meiner Meinung nach) sind (wie @Entone schon schreibt) das SM57 und das MD421. RE20 ist auch was feines, nicht nur für tieftöniges. Kommt bei vielen weiteren Modellen auch echt auf den Einsatzzweck an.
ok dachte Condenser Mics wären per se rauschärmer als dynamische.. Gut dann einigen wir uns auf dynamische Mics die möglichst viel Pegel von sich aus mitbringen, wo der Preamp nicht soviel Rauschen mit hochziehen muss.
Könnt ihr da mal ein paar auflisten was euch so bekannt ist?
Ein dynamisches Mikrofon rauscht weil es einen bestimmten Innenwiderstand hat, dazu braucht es keine zusätzlichen Bauteile.
bitte komplett durchlesen und auch die Klangbeispiele anhören!
Mein allzeit Dauer-Geheimtipp:
Beyerdynamic M201
Den Fethead habe ich nicht als Rauschgenerator in Erinnerung, sonst hätte ich diese sicher nach dem ersten Recording umgetauscht. Ohne Fethead rauschten die Bändchenmics am RME Fireface 400 deutlich mehr, mit hatte ich immer sehr saubere Signale, klar nicht wie ein KM184, die ich parallel dazu laufen lies (Flügel). Der Fethead ist eben auch ein Impedanzwandler. Und klar kommt der Preamp dann auch mit auf die Rauschliste.
25K
Dr.moog
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
L
loopsofinfinity
L
