Mein Mix/Song ist zu Laut. Alle Fader gleichzeitig nach unten ziehen
Habe Steinberg gerade kontaktiert
Ich möchte nur alle Spuren markieren und alle gleichzeitig runterschieben.
Am einfachsten wäre es, Control + A zB.
Also das würde meine Arbeit voranbringen :)
Fast gut?! Pass ma opp, gleich kommst Du mit fast allen Zähnen heeme! :D
Naja...wenn man das öfter im Produktionsprozess machen muss, ist deine Antwort schon sehr gut. Für eine einmalige Aktion ist meine besser :D
@FloatingPoint , Du hast jetzt ausgiebig jedem erzählt, das er falsch liegt.
Für die Beantwortung der Frage des TE hast Du ein (1) Wort übrig gehabt.
Wat is denn nu, Schlaubischlumpf? :schulterzuck:
Ein Wort reicht wenn man Ahnung hat.
Sein eigentliches Problem ist, dass seine Summe zu laut ist.
Bevor ich hier mir die Fader ins Nirvana runterziehe, wo ich nichts mehr sehe geschweige denn sauber einstellen kann, setze ich einfach den Pregain im Master etwas runter. Der Effekt ist der Gleiche.
Sauberer ist es, so wie @Graham geschrieben hat, die einzelnen Spuren nicht zu laut zu mischen.
Ne, alle Spuren sind mir zu Laut :oops:
Danke. Schau dir den Link zu den Kanalverknüpfungen an. Die macht genau das was du möchtest.
Habe ich. Alle Fader runterziehen, bringt nichts, weil die Mischung dann im Popo ist.
Somit ist ein simples runterziehen des Eingangssignals im Master das Einfachste, das er in Cubase machen kann.
Und der TE hat ja gefragt, ob es einfach geht.
Nein, Cubase ist ein Profiwerkzeug, da ist garnix im Popo. Da werden alle Fader im richtigen Verhältnis runtergezogen.
Absolut unnötiges Vorgehen.
Das wurde für Idioten erfunden und darum Fraglich was die Funktion angeht.
Hab keine Lust über 30 Regler einzeln runter zu schieben :)
Junge liest du überhaupt die Antworten?
Alle Kanäle auswählen, miteinander verknüpfen, dann EINEN runterziehen, die Anderen folgen automatisch im korrekten Verhältnis.
Intern kann nix clippen.
VERGISS alle Kanäle verlinken !
Damit zerschießt du dir den Mix, wenn du Effekte drauf hast!
Ist gaaanz einfach:
Bitte nur dem Stereo Summenkanal weniger Input-Saft geben, dort im Kanalzug den Pre Gain runterdrehen. Done. Isso.
Ist aber das was der TE sucht. Idioten sind eher die, die ihm irgendwelche Masterfaderschiebereien einreden möchten ;)
Oder du machst einfach den Master leiser. Rechenerisch das gleiche Endergebnis. Wer was anderes behauptet, sollte sich mit digitalem Signal und der zugehörigen internen Bittiefe genauer befassen.
ja eben! Und stell dir das am echten großen Analog-Mischpult vor! grauenhaft... und noch verwirrender alles mit den ganzen Kabeln und so.
Ist gaaanz einfach:
Jo, merci, siehe Screenshot weiter oben.
Scheint ja ein beliebtes Thema zu sein hier.
Wie kann ich denn 3 oder mehr Kanäle markieren und durch einmal einen Ausgangskanal auswählen alle auf diesen Ausgangskanal routen? Früher ging das mit Shift gedrückt halten. Mit welcher Taste geht das heute?
Und was ist mit meiner Frage? Geht das nicht mehr?
