Fast gut?! Pass ma opp, gleich kommst Du mit fast allen Zähnen heeme!![]()
@FloatingPoint , Du hast jetzt ausgiebig jedem erzählt, das er falsch liegt.
Für die Beantwortung der Frage des TE hast Du ein (1) Wort übrig gehabt.
Wat is denn nu, Schlaubischlumpf?![]()
Ne, alle Spuren sind mir zu LautSein eigentliches Problem ist, dass seine Summe zu laut ist.
Bevor ich hier mir die Fader ins Nirvana runterziehe, wo ich nichts mehr sehe geschweige denn sauber einstellen kann, setze ich einfach den Pregain im Master etwas runter. Der Effekt ist der Gleiche.
Sauberer ist es, so wie @Graham geschrieben hat, die einzelnen Spuren nicht zu laut zu mischen.
Habe ich. Alle Fader runterziehen, bringt nichts, weil die Mischung dann im Popo ist.Lies nochmal den Eingangspost.
Ne, alle Spuren sind mir zu Laut![]()
Somit ist ein simples runterziehen des Eingangssignals im Master das Einfachste, das er in Cubase machen kann.
Und der TE hat ja gefragt, ob es einfach geht.
Absolut unnötiges Vorgehen.Naja...wenn man das öfter im Produktionsprozess machen muss, ist deine Antwort schon sehr gut. Für eine einmalige Aktion ist meine besser
Ein Wort reicht wenn man Ahnung hat.
Kanäle verknüpfen
In Cubase Pro können Sie mehrere Kanäle in der MixConsole miteinander verknüpfen, um eine Link-Gruppe zu bilden. Jede Änderung, die bei dem einen Kanal erfolgt, wird auf allen verknüpften Kanälen nachvollzogen, je nachdem, welche Einstellungen in den Link-Gruppen-Einstellungen aktiviert sind. In...steinberg.help
Hab keine Lust über 30 Regler einzeln runter zu schieben![]()
Das wurde für Idioten erfunden und darum Fraglich was die Funktion angeht.
ja eben! Und stell dir das am echten großen Analog-Mischpult vor! grauenhaft... und noch verwirrender alles mit den ganzen Kabeln und so.Hab keine Lust über 30 Regler einzeln runter zu schieben![]()
Jo, merci, siehe Screenshot weiter oben.Intern kann nix clippen.
VERGISS alle Kanäle verlinken !
Damit zerschießt du dir den Mix, wenn du Effekte drauf hast!
Ist gaaanz einfach:
Bitte nur dem Stereo Summenkanal weniger Input-Saft geben, dort im Kanalzug den Pre Gain runterdrehen. Done. Isso.
Ja... genau solche speziellen Fragen bekommen die sicher jeden Tag massenweise auf den Tisch. Das muss man ja auvh erstmal abarbeiten können, die Armen!Habe Steinberg gerade kontaktiert
Pre oder Post... Channel Strips... Effektkanäle... Gruppen... etc. etc... Was soll man da noch zu sagen.Komisch. Anscheinend nur bei ausgewählten Leuten.
Lass es!! Nimm Pre Summe und regel Gain da runter!Finde beide Lösungen Kacke![]()
