IK Multimedia 25th Anniversary Group Buy
Habe heute mal das Shipwrecked Piano in einem bestehenden Projekt verwendet und das zieht meinem betagten I5 die Lederhose aus.
Geht das nicht eher auf den RAM als die CPU? :schulterzuck:
Wieviel hast Du?
Habe 16 GB verbaut. Ich muss zugeben, das Albumprojekt ist schon recht voll. Sampletank gibt dann den Rest. Mal schauen wie der Ryzen 9 damit umgeht. Aber neue Hardware kommt erst zum Black Friday.
ST zieht ordentlich, aber wenn man die FX entfernt, ändert sich nicht.
Ich vermute, die Presets haben eine feste, nicht zugängliche Effektkette? o_O
Die werden kaum den ewigen Hall extra gesampelt haben..
An die Effekte kommt man schon ran. Habe aber noch nicht getestet, ob das was bringt, die zu deaktivieren. Zum Einspielen von Klampfen & co schalte ich einfach die Sampletank Spur stumm. Mixdown geht dann über meine Hardware und dann bekomme ich wieder Luft in das Projekt.
Die Auswahl bei den Promotions wurde erweitert. Einiges aus AmpliTube Max ist nun dabei.
T-Rex Moller 24.99
T-Rex Mudhoney 24.99
T-Rex® Replica™ Model 24.99
Nirvana 24.99
Pinnacle Deluxe 24.99
Seek Trem 24.99
Seek Wah 24.99
Contour Wah 24.99
Power Grid 24.99
Shape Shifter 24.99
ENGL E650 34.99
ENGL Powerball 34.99
HiAmp 24.99
V3M 34.99
MAZ 18 Jr. 24.99
Z Wreck 24.99
MB 150 S 24.99
JCA100H 34.99
JCA20H 24.99
THD Bi-Valve 14.99
4x12 HiAmp 9.99
2x12 V3M 9.99
1x12 MAZ 18 Jr. 9.99
2x12 Z Wreck 9.99
1x12 MB 150 S 9.99
4x12 E 412 PRO XXL 9.99
4x12 E 412 Standard 9.99
Habe aktuell noch 8 freie Slots zu Verfügung. Mal sehen, ob IK noch weitere zufügt. Werde erstmal noch abwarten.
Wo liegen die Xgear Teile preislich im CS ?
Die sind eine Sammlung von Pedalen aus AT5, richtig?
Nix wirklich neues?
Danke für den Hinweis. Habe mir gerade alle vier geholt - hatte ja noch ein paar 199 Euro-Promotions übrig! :D
Doch, die sind später gekommen, gibts ja auch als Hardware!
Das heisst nicht, das es neue Sounds sind.
AmpliTube X-GEAR pedals cover the 4 realms of guitar effects processing. There’s X-DRIVE distortion and X-VIBE modulation, which offer a range of iconic, must-have analog pedal effects – all recreated with our finest algorithms ever.
Custom-created by the IK team just for these pedals, X-TIME delay and X-SPACE reverb feature cutting-edge, studio-grade effects algorithms.
Klingt so, als wären Delays und Reverbs zumindest zum Teil neu, Zerrer und Modulationen nicht.
:schulterzuck:
