Home Studio einrichten. Kaufberatung
  • Ersteller Ersteller chavalito67
Das Vanguard V 13 ist für sein Geld ein tolles Mikrofon, aber mit der Prämisse Rap würde ich es nicht auswählen
Was spricht aus deiner Sicht dagegen?
Hat ordentlich Pfund und schön smoothe Höhen, so wie es der Rapper mag :)
Ich halte Röhrenmikros an Vocals meistens für die bessere Wahl. Beim V13 auch noch mit den - wie ich finde wunderbaren - Kombinationsmöglichkeiten der Pattern. So eine Zwischenposition zwischen 8 und Niere oder auch Kugel und Niere, das macht schon ordentlich Sound.
Mir persönlich wäre es sogar noch lieber als ein M930, zumindest die Nicht-TS Version. Dann brauch es auch nicht zwingend einen Dickmacher-Preamp, da schon genug Farbe vom Mik kommt.
Ich mag das ZP weil es die klanglichen Eigenschaften von einer kugel hat aber wie ne Niere im Raum funktioniert . :D
ich bin demnächst wiedermal in nem anderen Studio, da lassen wir dann das Gefell M1030 gegen das ZP mal 1zu 1 antreten bin selber mal gespannt . Kann aber sein dass das Mikrofon bis dahin schon weg ist weil die sich schon längst für das ZP entschieden haben
Das V 13 finde ich für Rap zu smooth. Ich finde es mit der CK12-ähnlichen Kapsel sehr gut für Gesang.
?? Wie das?
Das ist dass ja, ich verstehe es nicht. Aber mal ein Beispiel.
Ich hatte immer Probleme mit zu dick klingenden vocals ich musste immer auf 30cm Abstand gehen. Das ZP800G hat keinen nahbesprechungseffekt, zumindest ist er soooo gering das er garnicht ins Gewicht fällt, trotzdem klingt das mic genau richtig was die tiefen angeht.
15cm Abstand und 98% der Mikrofone die ich hatte und Du weist ich hatte viele, klingen dan weniger Hell präsent und weich sondern eher dick und man möchte unbedingt Höhen reindrehen.
Das ZP800G klingt von der Klangsignatur also wie das Sony C800G in Kugel Charakteristik, nimmt aber deutlich weniger Raum auf. :)
Ich hab mittlerweile zwei ZP Mikrofone .
Also Mikrofone haben nur dann keinen Nahbesprechungseffekt, wenn sie reine Druckempfänger sind. Wird die Charateristik durch die Zusammenschaltung einer Doppelmembrankapsel aus Druckgradienten erzeugt, bleiben das Druckgradienten mit Nahbesprechungseffekt. Es gibt aber auch dynamische Mikrofone wie das EV RE 20 oder AKD D 19 die einen aerodynamischen Ausgleich haben.
Grüßt euch Leute, danke für die ganzen Antworten.
Jetzt mal eine unabhängige Frage.
Wenn ich mir jetzt ein Interface kaufe und ein Preamp, egal welches erstmal, wie kann ich dafür sorgen, dass das Mic nur von dem Preamp verstärkt wird? Da die meisten Interfaces ja auch Verstärker drinhaben. Hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt
Lg
Jetzt noch eine Frage, wie würde ich jetzt zum Beispiel Mic, Preamp, Interface verbinden? Also kleines Beispiel bitte. Welche Kabel benötige ich explizit dafür? Könnte vielleicht einer ein kleine Auflistung machen? Ich wäre euch wirklich sehr verbunden. Danke.
Das was im Interface dein Signal verstärkt ist bereits ein Preamp
Ist es also nicht notwendig einen separaten Preamp noch zwischenzuschalten?
Wenn Du einen Preamp an das Interface anschließt, gehst Du natürlich in den Line-Eingang und nicht in den Mikrofoneingang. Line ist in der Regel Klinkenbuchse im Interface, Mikrofoneingang ist XLR-weiblich. Die meisten Interfaces haben sogenannte Kombibuchsen.
Es ist aber nicht notwendig einen separaten Preamp zu betreiben. Spezifische Preamps werden für die höherwertige Soundgestaltung gewählt, es gibt aber Interfaces (Preamp+Wandler) mit brauchbaren bis sehr guten Premaps drinnen, je nach Preisklasse.
Für das Mikrofon zu Preamp/Interface brauchst Du ein Kabel was hinlänglich Mikrokabel genannt wird und jeweils XLR-Stecker hat, an einem Ende weiblich, am anderen Ende männlich.
Ok.
Also ich habe jetzt 7k Budget.
Ich habe das Neumann U87 AI testen können und es gefällt mir sehr gut.
Könntet ihr mir bitte eine gute Kombi nennen?
Ich würde gerne heute Abend bzw. morgen bestellen.
Vielleicht auch mit Verkabelung etc.
Bitte einfach mal nochmal alle Vorschläge, damit ich mich dann entscheiden kann.
Ich möchte alles so gut wie es geht am Anfang.
Raum usw werde ich dann nach und nach nachrüsten.
Danke nochmal an alle.
Wofür ist das Mikrofon?
Wenn für stimme wie klingt es mit deiner Stimme?
Was fehlt dir in den Aufnahmen?
Was ist dein Ziel ?
Frag dich das selbst mal und dann wird es einfacher die zu helfen
woran konntest du das Usi testen ?
Wie ist dein Raum ?
Die 7k scheinen Dir ja ein Loch in die Tasche zu brennen.. :D
Die brennen mir kein Loch in die Tasche, ich habe jahrelang dafür gespart. Ich möchte einfach mein eigenes Ding machen und meinen Traum verwirklichen, Musik unabhängig zu machen. Daher habe ich mich auch an das Forum gewendet, klar bin ich ein Newbie und bei der Flut an möglichen Auswahlmöglichkeiten ist das natürlich schwer.
Einen ordentlichen PC besitze ich bereits, sonst nichts, daher möchte ich das Geld in gutes Equipment investieren.
PN
TheLifeChangingDilla
A
Artomiano
A
T
TJ45
T
