alex-reed
Flötenspieler
Habe ich heute schon gesagt, dass ich depressiv verstimmt bin, weil ich heute nichts testen konnte?
Ma Butter bei die Fische: auch wenn du heute im Knast gesessen bist: alles richtig gemacht !
Ma Butter bei die Fische: auch wenn du heute im Knast gesessen bist: alles richtig gemacht !![]()
Und der Satz, den ich rot markiert habe, ist genau der Grund, warum ich hier so hartnäckig bin: Ich habe das Gefühl, dass das ein hardwarespezifisches Problem ist, was nicht vollständig durch neue Firmware (AGESA) zu lösen ist. Anscheinend hat man (AMD) manche Dinge über die Firmware lösen können, aber eben nicht alles. Auf den meistens Rechnern fallen diese Probleme natürlich nicht mehr auf. In unserem Bereich natürlich schon, da ASIO einfach extrem zeitkritisch ist (die Datenübertragung erfolgt ja kontinuierlich in Echtzeit und natürlich landet jede noch so kleine Störung entweder an der Abhöre oder eben bei Aufnahme in der DAW).
kann man die Intel-Trolls nicht mal rausschmeißen? Das müllt nur die Diskussion zu.
weil man vielleicht schon die Hardware in der Hand hält und man z. B. der Umwelt zuliebe benutzen möchte was man bereits besitzt.
aber halte uns mit deiner Faulheit nicht davon ab etwas zu lernen.
He, dankeViel Erfolg @SteinwurstIch werde meine Workstation morgen zusammenbauen. Auch ein Interface zum Testen ist bestellt, das Audient ID4 MKII . Bin gespannt
