Schlumpfpeter
Uff, das wäre es mir nicht wert, ich würde mir einfach einen aus der 3000er Reihe holen.
Du hast absolut recht, lieber @Schlumpfpeter. Nur: Den 5950X kann ich nicht mehr zurückgeben, da ist die Frist schon abgelaufen. Dann verliere ich wirklich sehr viel Geld, zumal der Straßenpreis von Woche zu Woche sinkt. Es ist, wie es ist, die ganze Geschichte war bisher das, was wir umgangssprachlich als "Griff ins Klo" bezeichnen.Uff, das wäre es mir nicht wert, ich würde mir einfach einen aus der 3000er Reihe holen.
Ja ... Harte Nummer. Dann halt nur PCI e 3? Dann lief alles, oder?Du hast absolut recht, lieber @Schlumpfpeter. Nur: Den 5950X kann ich nicht mehr zurückgeben, da ist die Frist schon abgelaufen. Dann verliere ich wirklich sehr viel Geld, zumal der Straßenpreis von Woche zu Woche sinkt. Es ist, wie es ist, die ganze Geschichte war bisher das, was wir umgangssprachlich als "Griff ins Klo" bezeichnen.Uff, das wäre es mir nicht wert, ich würde mir einfach einen aus der 3000er Reihe holen.
Ja, eben als Workarround, und ich muss den ganzen Chipsatz drosseln, was auch sämtliche USB-Ports betrifft. So etwas hat einfach nach 2 Jahren zu funktionieren. Wenn ich PCIe 4.0 NVMe's habe, die ja auch nicht billig sind, sollen sie auch richtig laufen. AMD wirbt mit "modernster Plattform" etc. Es kauft sich auch niemand einen Sportwagen, der mit 320km/h Spitze angeben ist, bei dem nach Kauf aber plötzlich nur H-Reifen zulässig sindJa ... Harte Nummer. Dann halt nur PCI e 3? Dann lief alles, oder?Du hast absolut recht, lieber @Schlumpfpeter. Nur: Den 5950X kann ich nicht mehr zurückgeben, da ist die Frist schon abgelaufen. Dann verliere ich wirklich sehr viel Geld, zumal der Straßenpreis von Woche zu Woche sinkt. Es ist, wie es ist, die ganze Geschichte war bisher das, was wir umgangssprachlich als "Griff ins Klo" bezeichnen.Uff, das wäre es mir nicht wert, ich würde mir einfach einen aus der 3000er Reihe holen.
Klar, kann ich absolut nachvollziehen. Nur kannst du dann halt erstmal mit der Kiste Arbeiten. Und ob man den Unterschied bei der Audio Arbeit tatsächlich merkt, wage ich zu bezweifeln.Ja, eben als Workarround, und ich muss den ganzen Chipsatz drosseln, was auch sämtliche USB-Ports betrifft. So etwas hat einfach nach 2 Jahren zu funktionieren. Wenn ich PCIe 4.0 NVMe's habe, die ja auch nicht billig sind, sollen sie auch richtig laufen. AMD wirbt mit "modernster Plattform" etc. Es kauft sich auch niemand einen Sportwagen, der mit 320km/h Spitze angeben ist, bei dem nach Kauf aber plötzlich nur H-Reifen zulässig sindJa ... Harte Nummer. Dann halt nur PCI e 3? Dann lief alles, oder?Du hast absolut recht, lieber @Schlumpfpeter. Nur: Den 5950X kann ich nicht mehr zurückgeben, da ist die Frist schon abgelaufen. Dann verliere ich wirklich sehr viel Geld, zumal der Straßenpreis von Woche zu Woche sinkt. Es ist, wie es ist, die ganze Geschichte war bisher das, was wir umgangssprachlich als "Griff ins Klo" bezeichnen.Uff, das wäre es mir nicht wert, ich würde mir einfach einen aus der 3000er Reihe holen.
Das mag ein Segen sein, ich habe viel schlechtes über motus gehört was Stabilität und Treiber angeht...Bei mir wird der Zusammenbau noch etwas dauern. Ich dachte in meinem Jugendlichen Wahnsinn, dass ich mir das Interface einfach bestellen kann. Da gucke ich und stelle fest Motu M2 ist überall ausverkauft
Aber die Teile sind schon mal da
Bitte lies doch mal den kompletten Thread durch. Die Problematik tritt auch dann auf, wenn nur eine NVMe PCIe 4.0 angeschlossen ist. M2_1 ist z.B. direkt an die CPU angebunden, läuft nicht über den Chipsatz (PCH). Sobald hier eine PCIe 4.0 angeschlossen ist, treten die Fehler auf (bei einer NVMe mit PCIe 3.0-Anbindung nicht). Es ist dabei unabhängig, welche USB-Ports (Onboard) verwendet werden (direkt oder über den Chipsatz), oder ob man ein USB-Gerät über eine zusätzliche PCIe-Karte (2.0) mit eigenen Controller-Chips pro Port anschließt (direkte CPU-Anbindung, da PCI_E3). Ich habe übrigens ein paar Postings vorher (hoffentlich) verständlich erläutert, was das mit dem Switching auf sich hat. Ebenfalls hatte ich ein Minimal-Setup probiert (steht alles im Thread), bei dem nur die NVMe an M2_1 und das Fireface angeschlossen war, kein SATA, nichts. Es waren sämtliche USB-Geräte getrennt, alle Ports deaktiviert. Noch nicht einmal Maus und Tastatur waren angeschlossen (Bedienung über Remote Desktop).Das Setup von @Steinwurst kann ja gar nicht funktionieren. Wie man an dem weiter oben geposteten Bild sieht, ist der X570 über eine PCIexPCIE 4.0 x4 Verbindung an den Prozessor angebunden. Wenn man am X570 dann eine PCIe 4.0 x4 SSD betreibt, benutzt die bei jedem Transfer die gesamte zur Verfügung stehende Bandbreite. Sprich, alle anderen Komponenten, die am X570 hängen, müssen warten, bis der Transfer abgeschlossen ist. Bei gleich 2 derartigen SSDs am X570 wird das nochmal entsprechend schlimmer.
Falls da nicht im Prozessor selbst (im I/O Chiplet) ein Fehler in der PCIe 4.0 Implementierung vorliegt, sollte es funktionieren, falls man die USB Geräte an diejenigen Ports hängt, deren USB Controller direkt per PCIe Lanes an den Prozessor angebunden sind. Laut Handbuch vom MSI ACE wären das z.B. die beiden Ports unterhalb der Netzwerkschnittstelle vom I211.
Bei mir auch. Ich bin gerade zu Tisch. Gibt Nudeln, wird sehr voll.Jetzt wird's voll bei mir.
Du meinst es gut, weiß ich (danke dir). Aber hier geht es einzig und alleine um die Probleme mit PCIe 4.0. Ich hatte ja auch vorher ein komplett funktionierendes System, bis eben eine PCIe 4.0 NVMe verbaut wurde.Ich habe zwar nicht das gleiche Setup wie du, allerdings auch ein MSI Brett (X399 SLI PLUS) @Steinwurst, nen Threadripper drauf (1.Gen) und dazu 2 Samsung NVMe M.2 970EVOPlus. Ich kann diese oder ähnliche Probleme nicht reproduzieren, auch LatencyMon sieht gut aus. Keine Knackser oder Aussetzer - auch bei mir läuft so ziemlich alles über USB - insofern das hier eine brauchbare Info ist...
Happy Basteling, lieber Kollege. Wenn du seelischen Beistand brauchst: Ich bin für dich daBei mir wird der Zusammenbau noch etwas dauern. Ich dachte in meinem Jugendlichen Wahnsinn, dass ich mir das Interface einfach bestellen kann. Da gucke ich und stelle fest Motu M2 ist überall ausverkauft
He Alex, danke für die netten Zeilen. Ja, das Jucken kenne ich auch. Aber wie du siehst, ist aus dem Jucken ein kleines Hardware-Exzem geworden Nur nicht aufgeben ist die Devise, und irgendwie werde ich (nun ja, werden wir hier alle hier) die Ursache noch finden.Du meinst es gut, weiß ich (danke dir).
Ich danke auch dir, denn: unter anderen Umständen würde mein neues System mit dem 5950X bereits stehen, ebenfalls mit NVMe M.2 SSDs von Samsung. Aber Anfang des Jahres waren mir Preise von fast 1400 Tackos für den Proz einfach noch zu traumhaft - und mittlerweile ist mein bestehendes System in jeglicher Hinsicht soweit optimiert (saustabil, performant ohne Ende aber flüsterleise) das ich einfach nur Freude daran habe
Worauf ich hinaus wollte: ich werde wohl noch in diesem Jahr vor dem gleichen Problem stehen wie du. Weil´s mir schon wieder in den Fingern juckt n neues Maschinchen zu bauen...
Also danke dafür, dass du dir so wahnsinnig Mühe machst um auf dieses Thematik hinzuweisen und das hier auch noch so ausführlich dokumentierst!
Danke dir. In diese ähnliche Richtung tendiere ich auch, da dieses Phänomen bei direkter Anbindung als auch über den Chipsatz auftritt. Die Frage ist nur, ob es sich tatsächlich noch irgendwie mit der Firmware (also AGESA) ausmerzen lässt. Die RYZEN 3000 CPU's müssten diesen Fehler dann auch haben. Vielleicht tauchen dann mal so ganz nebenbei neue Steppings auf, die natürlich off. nur Optimierungen und keine Fehlerbeseitigungen enthaltenOk, habe jetzt mal den ganzen Thread gelesen. Dann ist das eindeutig ein Fehler in der PCIe 4.0 Implementierung im I/O Chiplet, das auf dem CPU Die verbaut ist.
