Clip ausklingen lassen.
Caro
Schrauber
Cologne
Ich habe ein Problem, ich sehe keine Möglichkeit in Live 11 einen Titel langsam ausklingen zu lassen.
In Cakewake ging und geht dass. Wo und wie geht dass in Live 11?
Du meinst einen Clip oder Masterfader? Bei Clip mus man mit der Maus über das Ende des Clips schweben, dann erscheinen oben so Böbbel, die kann mann nach Links ziehen und so ein Fadeout machen.
"Ein Böbbel", was ist ein Böbbel? Bin mit der Maus auf das Ende des Clips gegangen, da böbbelt gar nichts!?
der landläufig bekannte Böbbel zeigt sich idR als kleiner anzufassender geometrischer Möppel, den man, so man ihn via Maus angelockt hat, bewegen kann, auf das er das File wahlweise aus- oder einblendet, je nachdem wo man ihn herauslockt, ob am Anfang oder Ende des betreffenden Audiofiles :-)
so bald man das File anklickt, zeigt er sich
No Böbbel:
With Böbbel, wenn Mouse over:
Böbbel ziehen für Fadeout
Vom Böbbel zum Möppel, da komme ich mir vor wie bei Loriot, da ist es dann bis zu dem Mops nicht mehr weit,:D. Aber Scherz bei Seite, so sieht es bei mir aus. Ableton L11 - der Böbbel.jpg
Wenn alles leiser werden soll: Masterfader Automation:
"A" drücken, dann im Master den Reiter "Mixer" und "Track Volume" wählen und eine solche Kurve einzeichnen - je steiler je schneller der Fage.
Jetzt hast Du aber (nur) den Reverb ausgefadet?
Nee, Du hast den Send zum Reverb leiser gemacht.
Ableton L11 - es hat geböbbelt 02.jpg Mea culpa, habe jetzt "Track Volumen" reduziert, hatte vorhin gepennt, war happy, dass ich es gefunden hatte.
Danke, ich probiere es einmal aus.
