Des Sensemann's schwache Stellen
  • Ersteller synthpark
Ist doch völliger Quatsch. Hier geht es um Kontrollverlust. Entweder jemand ist totaller Nerd oder Pragmatiker. Und wenn mir jedesmal die Schweißperlen auf die Stirn landen, daß ich ja nicht versehentlich statt Gridstart auf Gridende gerastert habe, taugt es alles nix, denn ich muss dann soupernah ranzoomen und verlier unendlich Zeit. Die genannten Fälle sind absolute Ausnahme und wer macht sowas schon? Dann schiebt man den Riser freihändig, bis es passt.
Ne, dann stellst du die Option auf 'nur am Gridanfang/snap offset einreisten' und gut ist.
Wenn es dann immer noch nicht richtig funktioniert ist es ein bug, ansonsten user error.
Ich muss mich hüten, nicht auszurasten :D. Aber hier mal ein ganz alter Thread, 2011.
https://forum.cockos.com/archive/index.php/t-89989.html
Hallo Leute!
Irgendwie verzweifel ich an den Snap und Grid Einstellungen.
Folgende Situation....
Ich erstelle ein Item, welches nach der Timeline exakt 8 Takte
lang ist. Dann dupliziere ich dieses Item. Dann verschiebe ich das
duplizierte Item irgendwohin und wieder zurück direkt neben dem
ersten Item.
Nun sollte man meinen, dass die beiden Items präzise nebeneinander
sitzen. Aber genau das tun sie leider nicht immer. Denn oft ist es
so, dass zwischen den beiden Items ein Abstand von etwa einer
Pixelbreite vorkommt.
Das ist zwar nun nicht so tragisch, sieht aber bei einem vollen
Arrangement nicht besonders "tight" aus. Man hat das Gefühl, man müsse
ständig die Items quantisieren, damit alles richtig auf dem Beat sitzt.
Habe mich zwar schon intensiv mit den Snap/Grid Einstellungen befasst
und alles mögliche durchgeklickt, kriegs aber nicht geregelt.
Ein Kollege von mir hat das gleiche Problem, also kann es nicht nur an
meinem Rechner liegen.
Frage.....
Von Cubase und Logic war ich es so gewohnt, dass beim Verschieben und
replatzieren der Parts immer alles hundertprozentig gepasst hat.
Wie kriege ich das bei Reaper unter Kontrolle?
Habe hier im Anhang eine animierte GIF (Link ) und ein ScreenShot von
meinen Snap/Grid Einstellungen angefügt.
Bin gespannt, was euch dazu einfällt.
Gruß!
Josh
http://www.discodyne.com/media/REAPER_Item_Versatz.gif
gofer
10-20-2011, 01:46 PM
Schuss in's Blaue:
Passiert das auch, wenn du statt "Snap both start/end" mal "Only snap at start/snap offset" einstellst?
EDIT: Moment mal, "Snap Media items apart by", hast du das absichtlich an? Das setzt zusätzliche Snap-Stellen mit etwas Abstand zu anderen Items. Und weil du "up to 10 tracks away" eingestellt hast bezieht sich das auf alle möglichen Items auch auf anderen Tracks.
Wenn ich deine Einstellungen nachbaue snapt es mir an viel zu vielen Stellen und ausserdem kriege ich den berüchtigten "Snap Dance" vorgeführt (Uralter Snap-Bug, Items hüpfen vor und zurück beim ziehen).
Dem Snap Dance kann man soweit ich weiß nur mit "Only snap at start/snap offset" völlig beikommen. Ich habe auch "Snap Media items apart by" deaktiviert. "Snap to nearby media items..." habe ich zwar an, aber auf "0 tracks away", so dass nur Items auf demselben Track beachtet werden.
JoshFerrin
10-21-2011, 07:03 AM
Hey gofer!
Habe deine Tipps mal befolgt, um den "Snap Dance" bis aufs Letzte zu
umgehen. Leider ohne Erfolg... Die Lücke ensteht weiterhin gelegentlich.
Das "Only snap at start/snap offset" habe ich ebenfalls ausprobiert.
Aber das nützt mir recht wenig. Um mit Reaper vernünftig arbeiten zu können,
müssen die Items nicht nur links snappen, sondern auch rechts. Es gibt so
viele Anwendungsfälle bei der täglichen Arbeit mit Reaper, wo das einfach
nötig ist, um ein sicheres Timing zu gewährleisten.
Ich würde sogar fast sagen, dass "Only snap at start/snap offset" im Grunde
komplett überflüssig ist.
Naja... Der Pixel-Versatz tritt auf jeden Fall auf. Ich kann mir nicht
helfen, aber ich werde das Gefühl nichtg los, dass da nicht sauber und
präzise programmiert worden ist.
Das ist irgendwie noch nicht ausgereift.
Lade dir doch probeweise mal mein Skin runter (DiscoLab REAPER4 Theme).
Das ist grad aktuell unter den Recources zu haben. Damit enteckst auch du
den Fehler. Da bin ich mir sicher.
Mit diesem Theme habe ich absichtlich auf ein pixelgenaues Item-Design
geachtet, ohne Überblendungs-Effekte in den PNGs. Eben so, wie es bei
anderen Sequencern auch der Fall ist.
Das Original-R4-Skin hat aus meiner Sicht eine recht schwammige Item-Optik,
und die meisten anderen Reaper-Themes ebenfalls.
Ich benutze Reaper schon seit Version 3.52 und die Darstellung der Items
hat mich immer gestört. Da kommt beim besten Willen kein timing-sicheres
Gefühl beim Arrangieren auf. Also musste ich da Abhilfe schaffen. Denn in
allen anderen Punkten ist Reaper der genialste Sequencer den es gibt.
Josh
Der User dort sieht die Einstellung "Only snap at start/snap offset" als unnötig an, du hingegen siehst es offenbar als einzig sinnvolle Möglichkeit des Snapping an. Von daher zwei völlig unterschiedliche Probleme.
Ich bin sehr gespannt auf deine Versuche heute Abend. Wenn es denn am links/rechts snappen liegt, dann ist doch alles tutti oder sehe ich da irgendwas falsch? Natürlich verstehe auch ich, dass dich das ärgert, wenn die Software ein Verhalten an den Tag legt, das du nicht erwartest. Aber wie gesagt, du schreibst weiter vorne, dass du dir keine Anwendungsmöglichkeit vorstellen kannst, wo Snapping am Ende des Grids sinnvoll sei, der User in dem Thread oben schreibt, dass die Software ohne das Snapping am Ende des Grids für ihn unbrauchbar sei. Wenn man diese beiden Meinungen als den Durchschnitt der User annimmt, kann man doch schon sagen, dass es insgesamt recht elegant gelöst ist.
Das ist die Voreinstellung des besagten Projektes: Nix mit Rastern am Ende.
ich kann den Fehler in einem neuen Projekt nicht mehr nachstellen. Schon komisch ...
Stell das alte Projekt doch mal rein. Vielleicht hast du dich einfach nur verschnibbelt. :immerreindamit: :LOL:
vielleicht die option "snap media items to nearby media items up to 10 tracks away"? ich hab die option ausgeschaltet, weil, wenn mal irgendwo im projekt ein item anfang oder ende nicht 100% auf dem raster sitzt ist das beim kopieren oder verschieben eines anderen items blöd, wenn es sich nach irgendwelchen rasterlosen items (durch xfades usw.) ausrichtet. hoffe man versteht was ich meine. :D
Hmm...verdammt. Das war meine härteste Vermutung.
?! Seltsam.
Das ist theoretisch auch möglich. Im Reaper-Forum oben stand ja der Tipp, es auf 0 Tracks away zu stellen, so dass nur Samples auf dem eigenen Track dafür beachtet werden.
die zeitbasis lässt sich individuell pro track oder auch für jedes item einzeln einstellen. In deinem Video sieht es so aus als ob du den Item Loop aktiviert hast bevor du das item kopierst. Vielleicht mal ausmachen
Ich hatte dazu mindestens 2 x auch gepostet im REAPER.FM Forum.
https://forum.cockos.com/showthread.php?t=249115
Z.T. wurde mir glaube ich nicht recht geglaubt.
Andere posteten in english aber Ähnliches.
Auch bei mir ist es in neueren Projekten nicht reproduzierbar.
(Nebenbei spielen in den korrupten Projekten manchmal die ersten MidiNoten nicht, kopierte parts sind plötzlich minimal zu kurz.)
Ich vermute für mich, dass die Fehler irgendwie bei der Arbeit mit Regions entstanden sind.
Es ist wirklich nervig, man bekommt eine Kopier-Neurose davon. Copy - check - nochmal check - item rütteln - - check - ...
normalerweise ist looping bei mir ausgeschaltet, warum er dennoch loop? Ich hab mich aus Versehen verclickt in dem Video, aber die Sache auch gleich wieder rückgängig gemacht. Hatte aber mit dem Problem nichts zu tun.
Gut, daß Du das schreibst! Ich wollte schon Selbstanzeige machen oder mich inne Anstalt einliefern lassen.
Alle Bug Reports die ich zu Reaper abgegeben habe wurden innerhalb von Tagen gefixt.
Ich finde die Community extrem freundlich, was ich von manchen Kommentaren hier ("ich scheiss auf die Reaper Community...") nicht behaupten würde. Besonders was das erstellen von Skripts angeht wurde mir immer mit einer unglaublichen Geduld und Offenheit für Neulinge geholfen.
Ich hab schon tonnenweise Projekte Editiert und nie Probleme gehabt. Meine Kunden waren ebenso stets zufrieden, manchmal sogar sehr weil ich durch das Skripting so schnell bin.
Ist ja voll ok wenn du unzufrieden bist, es gibt ein Haufen Alternativen. Auch will ich nicht in abrede stellen das du einen Bug gefunden hast. Kritik ist wichtig und erlaubt.
Ich will hier nicht als Fanboy irgendwas verteidigen was nicht in ordnung ist.
Das man aber gleich anfangen muss Leute pauschal zu beleidigen lässt doch eher auf tiefer liegende Frustration schließen.
Die Nieschenprodukt/Mainstreamsoftware-Diskussion kann ich nicht nachvollziehen.
Verschiedene Tools, verschiedene Zwecke.
Für mich Reaper zum Recorden, weil ich das Mischpult und Plugin System mag. Und vor allem die OSC-Integration. Geschmackssache.
Und für die Arbeit wenn mal in kürzester Zeit 5000 Samples geschnitten und markiert werden sollen. 30 minuten python und die restliche Arbeitszeit schrumpft auf ein Zehntel...
Ich mag wie gesagt die Community, war aber nie auf dem deutschen Unterforum unterwegs...
Ich finde das Vermarktungsmodell generell unterstützenswert.
Das man mit dem Haupt-Entwickler mal auf die schnelle chatten kann ist auch nicht schlecht.
Nix für ungut.
Das Problem das du beschreibst ist jedenfalls garnicht gut, das sollte repariert werden. Ich werde mal probieren ob ich das reproduzieren kann.
Ich hab grad meinen Text editiert, weil sie offenbar vor nicht langer zeit was geändert haben. Das ist schön, Loop Recording. Endlich. Wie dem auch sei, Bugfixing innerhalb von Tagen wäre mir neu.
Passiert schon, manchmal.
Hab mal einen bug gemeldet der einen crash verursacht, kurz darauf hat Justin geantwortet, noch ein paar Details dazu erfragt und innerhalb eines Tages gab's ne neue pre-release Version mit dem fix.
meinst du pro tools, die profi software, die eigentlich auch zur einbindung von filmen gedacht ist, aber beim import von quicktime und mov immer hängen bleibt?
Meinst Du Pro Tools, oder Pro Tools Ultimate? Mac oder PC? Die zwei Versionen und die zwei unterschiedlichen OS muss man schon etwas auseinander halten. Von welcher PT Version und welchem OS gehst Du da aus?
Wobei ich jetzt mal annehme dass Dein Problem, wenn es denn bestünde wohl in jeder Version bestände, wenn es denn bestünde. Ausgehend von Ultimate werden da bei der günstigeren bis zur "für Lau" Version wohl nur Funktionen deaktiviert. Von daher würde das ja auch bei Ultimate so kränkeln. Bei mir kränkelt aber nichts. Arbeite da noch auf einem Uralt-Mac Pro (Mid 2010) mit einem nicht mehr von AVID unterstützten OS (High Sierra). QuickTime und MOV importiert PT bei mir ohne Stress, halt wie eh und je;)
Schau Dir doch einfach mal all die gefühlt 100`000 Studios weltweit an, welche mit Pro Tools gerade in der Filmindustrie arbeiten. Wenn das da ein Problem wäre, gäbe wohl über längere Zeit keine Kinoneuerscheinungen mehr:)
Müsstest - wenn es Dich interessiert - mal bei AVID gucken, ob die Spezifikationen Deines Rechners mit den Vorgaben von AVID übereinstimmen.
Klar, ist das hier jetzt nicht das Thema. Helfe aber gerne auch ausserhalb des PT Forums einem PT User;)
Lanze brechen:
PT hat mit Abstand die allerbeste DAW Video Engine!
Eine komplette Eigenenwicklung von Avid, und nicht so was Draufgesetztes wie in Reaper oder S1 von einem Freewareanbieter wie VLC Player, von dem man dann abhängig ist.
Lanze brechen:
muss man bei reaper und s1 den vlc player installiert haben, damit die video funktion funktioniert? pt läuft ohne quicktime?
Keine aktuelle Ahnung. Für die Videovertonungen nehm ich selber Cubase Nuendo. Dort haben sie auch eine eigens entwickelte Videoengine, also auch ohne irgendwelche Drittherstellertools.
gecko63
gecko63
gecko63
C
muffy
muffy
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
