Soundfiles in einem Rutsch herunterladen
auf https://freewavesamples.com/ befinden sich viele interessante wav-Files, genauer gesagt 2.178. Weiß jemand, wie ich die automatisiert herunterladen kann, wenn das überhaupt möglich ist?
Weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich habe früher mal so Komplettwebseitendownloader benutzt, da konnte man einstellen, bis in welche Verzeichnistiefe das gehen sollte und ob auch externe Links berücksichtigt werden sollten. Ist aber 'ne Weile her, von daher weiß ich eben nicht mehr, welche Tools es waren und ob's die noch gibt - aber an sich gibt's ja keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte.
Ich habe vorhin httrack ausprobiert, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, dass mir das Programm die gewünschten Dateien (hier also die wav-Files) heruntergeladen hat...
Mit FilePanther ging es auch nicht - und das Programm ist wirklich einfach zu handhaben.
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/downthemall/
Funktioniert nur seitenweise, da file crawler.
Filter auf nur Audio definieren.
Mehrere Folgeseiten in Tabs öffnen, dann kann via Option "Alle Tabs" viel mehr mit einem Klick downloaden.
Site crawler ist unnütz, da die download Struktur der Ebenen vorher definiert werden müsste, was dann zur Folge hätte, dass alle Elemente der site als Beifang mitgeladen würden.
Die Option "Alle Tabs" greift in diesem Fall aber nicht, da es keine auf einer Seite zusammengefassten Download-Links gibt, sondern sich alle Sounds auf gesonderten Unterseiten befinden. Sonst wäre das alles ja kein Problem.
Der erwähnte "Beifang" könnte bei einer guten Software ja mittels Filter ignoriert werden, aber offenbar gibt es für dieses Problem eh keine zufriedenstellende Lösung.
Wenn ich auf Seite 1 die Links zu den 10 angebotenen samples in Tabs öffne und vorher die Dateiauswahl auf audio stellen, funktioniert one click all tabs einwandfrei, da nur die z.B. .wav dann downgeloaded wird.
Kannst natürlich auch von Seite 1 aus mit einem link snapper die urls vorher extrahieren. Heißt bei mir open multiple urls und extrahiert alle links in eine txt, die man dann in tabs öffnen kann. Download dann per downloadthemall.
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/open-multiple-urls/
Das wäre eine Erleichterung, stimmt. Also jeweils ein Rechtsklick auf "1 attachment", dann "Link in neuem Tab öffnen" und dann mit "... Alle Tabs" die Wav-Files herunterladen.
Ob sich der Aufwand dafür lohnt bzw. die Lösung effektiver ist? Wenn du diese Frage mit "ja" beantworten kannst, werde ich es mal ausprobieren.
PS. Ich habe jetzt mal dieses "Open multiple urls" installiert, komme damit aber nicht klar. Viel einzustellen gibt es ja nicht, auf jeden Fall tut sich nichts.
Probier es aus und entscheide selbst. Woher soll ich wissen, was du als effektiv bezeichnst?
Wenn ich eine Seite mit Dateien finde, die mich interessieren, dann setze ich meine lokal installierte Suchmaschine auf die Seiten url auf, crawle, filtere und kopiere die URLs in einer Excel Tabelle, die dann mit einem Downloadprogramm ausgelesen wird. Geht schnell, ist überwiegend automatisiert und mMn effektiv.
Indem du nachdenkst? Wenn sich eine Lösung praktikabler erweist als die andere und zu einem schnelleren Ergebnis führt, ist sie effektiver - ganz einfach.
Bei dem Addon, was du verlinkt hast, tut sich gar nichts.
Kann ich nix zu sagen, bei mir gibt das add on eine txt mit den URLs aus.
Gibt bestimmt noch andere add ons unter den Suchwörtern: Link Grabber, Extractor, Gopher, Klipper
Ich muss nicht nachdenken; Du suchst eine Lösung und 2 Ansätze zum Probieren habe ich dir geliefert.
Reaktionen: CFR
Deswegen habe ich dich gefragt, ob die 2. Lösung von dir effektiver ist. Dass es effektive und weniger effektive Lösungen gibt, ist kein Geheimnis.
Reaktionen: CFR
Das macht in diesem Fall nur keinen Sinn, wenn ein solches Tool nur das herunterladen kann, was es auf der jeweils aktuellen Seite vorfindet - dafür langt aber auch schon sowas wie DownThemAll!.
Du gehst auf ein File, dann Rechtsklick "speichern unter". Dann das nächste. usw. Geht ja schnell.
Edit, ah grad gesehen, bin mit Phone.
Vergiss das Gesagte. Tschüss.
Dein Problem ist, dass du weißt, was nicht geht und dass du aufhörst nachzudenken, wenn du mit einer one-click-Lösung nicht zum Ziel kommst. Die Aufgabe, die du lösen möchtest ist: Links von der Hauptseite zur Subseite auslesen, um dann auf der Subseite die downlaod links identfizieren zu können, also Seitenstrukturen parsen.
Könntest du machen wie in #11 beschrieben (wenn du eine eigene kommerzielle searchengine hättest) oder wenn du die 1.Ergebnisse eines Link Grabbers (hauptseite zur subseite) wieder mit einem Link Grabber ausliest, um an direkten download link zu kommen.
Dazu erstellst dir einfach eine html Seite mit deinem Standard Textprogramm in die du die Links von der Hauptseite zur Subseite einfügst. Die links in dieser html Seite öffnest du in Browser Tabs, liest sie mit einem Grabber aus und dann hast die direkten download links verfügbar.
Das Ganze kann natürlich daran scheitern, dass der web admin das Auslesen der Links von Haupt- zur Subseite unterbunden hat. Dann würde nur noch der Einsatz von SEO Analyzer Software helfen, was dann in einer copy&paste Orgie enden würde.
und da wäre man vermutlich dann schneller die ganzen WAVs mit rechtsclick "save as" zu speichern (das funktioniert ja) und man würde vermutlich dann auch anfangen schon zu selektieren ob man die über 2000 Samples alle braucht - denn gemapped sind sie ja auch noch nicht, immer nur 1 Sample auf einer bestimmten Note
Stimmt und man ehrlich ist, dann hat man sich selbst auch schon mal in der Situation wiedergefunden möglichst alles auf einen Schlag herunterzuladen, um dann später zu festzustellen, dass man den Mist überhaupt gebrauchen kann, oder?
