Parallel Kompression- Was genau ?
  • Ersteller Ersteller Saadul22
S
Saadul22
Bedroomproducer
Points
49
Hallo zusammen,
ich verwende die Parallel Kompression auf Vocals bisher so, dass ich die original Aufnahme Spur komplett unbearbeitet lasse und alles Mixing nur auf den Bussen mache und diese zur original Aufnahme hinzufahre.
So habe ich es aus den Tutorials die ich gesehen habe verstanden. Ich wollte euch mal fragen, ob ich das richtig mache oder ob man bereits auf der originalen Spur anfängt mit EQ und Kompressor etc. ?
Freue mich auf eure Antworten.
VG
Danke.
Aber
So ganz schlau werde ich daraus nicht. Mach ich es jetzt richtig oder nicht?
Es gibt scheinbar verschiedene Methoden.
Ich finde immer Videos zu Drums, da wird ein Bus erstellt, und dieser wird dann nochmals in einen weiteren Bus geschickt auf dem man stark komprimiert. Ist es bei Vocals gleich ?
Und die Frage, ob man auf der original Spur bearbeitet, ist auch noch offen
Okay
Vocals funktionieren genau so wie Drums.
Du kannst die originale Spur nur dann bearbeiten, wenn der Kompressor einen Wet/Dry Regler hat.
Glaube ich verstehe irgendwas falsch.
Ich hab hier meine Original Aufnahme, diese würde ich eigentlich komplett unbearbeitet lassen, Fader auf 0.
Dann erstelle ich immer eine Gruppenspur und gehe in den Mixer auf sends und wähle auf meiner original Spur, bei sends, die erstellte Gruppenspur aus.
Diese bearbeite ich und fahre sie zu meiner originalen unbearbeitetn Spur dazu
Wenn du eine Gruppenspur erstellt hast, dann führen ja die Einzelspuren bzw. die Originalspur bereits da hin, oder?. D.h., du bearbeitest nur die Gruppenspur. Einen Send brauchst du nicht, sofern der Ausgang der Originalspur in diese Gruppenspur geht.
Oder meinst du aux (FX return) Spur?
Keine Ahnung.
Wenn Du einen Sänger hast, der gleichmässig auf eine Blues-Nummer singt, wahrscheinlich ja.
Wenn Du jemand hast, der extrem dynamisch auf eine Metal-Nummer singt, eher nicht.
Das macht kein Mensch so. Bearbeite Deine Vocals mit Inserteffekten auf der Spur, auf der sie liegen. Wenn Du dann zusätzlich Sendeffekte dazufahren willst, dann mach das mit einem Send.
Yup.
Stell dir die parallele Kompression einfach als zusätzlichen Wumms (frei nach Scholz) vor, den du bei Bedarf dazu fährst.
Glaube wir missverstehen uns, habe mal ein Screen gemacht
