RME Fireface UC und Preamp Audient ASP800
  • Ersteller Ersteller therap
T
therap
nach langem Warten ist nun mein ASP 800 geliefert worden und ich konnte es heute an meinem
RME Fireface UC über OPTICAL Kabel anschliessen. Klappt alles wunderbar soweit.
Hab allerdings ne Frage zum Total Mix am Fireface und den ADAT Eingängen. Warum bekomm ich dort die Optionen wie GAIN / PHANTOMSPEISUNG etc. angezeigt, wenn ich diese im TOTAL MIX gar nicht verwenden kann ? Auf jeden Fall passiert dort nix wenn ich da versuche das GAIN einzustellen, oder hab ich da was falsch gemacht.
Es klappt wunderbar am ASP800, wunder mich nur, dass es die OPTION im Total MIX gibt
Danke und Gruss
Da der Total Mix ja Bestandteil des Treibers ist, ist es wohl aktuell, denn der Treiber ist es !
Auf jeden Fall sagt es Windows mir. Ich schau mal auf der RME Seite.
EDIT: TOTALMIX ist aktuell
Ich habe die gleiche Kombi, bei mir gibt es bei den ADAT-Eingängen keinen Gain-Regler:
Top Lösung!
Wie ist deine Meinung zum PreAmp Sound, RME vs. Audient?
Habe Ähnliches vor bei mir.
Hi Fender Rhodes,
das heisst du regelst alles direkt am ASP 800 ?!?!
Ich kann zwar alles selektieren, aber bis auf den STEREO Button geht nix, bzw. es ändert sich nix
Hier mein Bild
Top Lösung!
Ich finde die Audient-Preamps mindestens eine Klasse besser als die RME Preamps im UC/UCX. Wenn man zum Vergleich einen fertigen Mix durch den Preamp schickt hört man es sofort. Aber abgesehen von den Pres ist das UC/UCX ein empfehlenswertes Interface ;).
Gruß Thilo
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 86663 und Gast92251
Hi Fender Rhodes,
Ja.
Hmm. Aber schon komisch, dass es die Option gibt, man selektieren kann, aber sich nix ändert.
Es ist für mich kein Problem, auch am ASP zu regeln, aber schöner wäre es schon alles im TOTALMIX zu machen
Da der ASP keine Fernsteuerung hat wie z.B. der Micstasy wird das nicht gehen. Seltsam, dass TotalMix dir diese Option anzeigt. :confused:
Thilo
Reaktionen: therap
Top Lösung!
Was ich bis jetzt so gehört habe, hab es ja erst seit heute morgen im test, klingen die AUDIENT Preamps sehr
ausgewogen. Ich hab mich vom Kauf inspieren lassen durch die Tatsache, dass dort die PREMAPS aus den großen AUDIENT Konsolen drin sind. Ich hoffe, dass höre ich dann mit der Zeit auch :-)
Hi Fender Rhodes,
Ja.
Thilo
Ja das wundert mich ja eben auch :) Egal. Ich hau mir nochmal die RME Tutorials rein. Vllt gibt es da ne Lösung oder hier ist einer noch und hat ne Idee wieso weshalb warum
Reaktionen: Gast92251
Ich habe die Lösung:
Drücke F3 (Settings öffnen) und stelle bei Aux. Devices von Octamic XTC (hat eine Fernsteuerung) auf None um.
Thilo
Reaktionen: therap
Thilo
Oki doki, dann sind die Buttons in dem Kanal weg !!! Danke
Geh ich recht in der Annahme, dass an den beiden ersten Kanälen der DI Eingang Vorrang hat gegenüber den Eingang hinten an der Kombibuchse ?
Genau so ist es! Wenn du den DI benutzt ist der hintere Eingang aus.
Thilo
Reaktionen: therap
