Whitealbum braucht einen neuen Studio-PC
Hallo DAW-PC-Spezialisten,
Anforderungen
- Ich benötige einen stabilen, performanten und sehr leisen PC der oberen Klasse.
Mir ist bewusst, das "Konglomerat" zwischen Mainboard, RAM (wieviel RAM-Riegel, welche
Taktung etc.), CPU und SSDs. das muss alles zusammen stabil und performant passen.
- Meine Projekte haben von allem viel! Vilel Audiotracks (20-100 Spuren), einige VSTis (4-10),
viele VST-Effekte. D.h., parallele (Anzahl der Kerne) und serielle (hohe Taktung der
Kerne !) Bearbeitung muss fix sein
- Ich habe viele USB-Backup-Platten, die müssen problemlos am Mainboard laufen.
Auch externe USB3-Anschlusskarten müssen am Mainboard problemlos laufen, das tat es
nicht immer. D.h., auch, ich brauche viele USB-Anschlüsse.
Aktuell habe ich einen i7 5820k (6 Kerner), 32 GB RAM, Gigabyte GA-X99 UD7 Wifi, 4*SSDs alle ab 1TB, viele externe USB-Backup-Platten.
Die Performance muss deutlich besser sein, aktuelle Songs mit 90%-Auslastung bei 256 - 512 Sampels Latenz), sollten idealerweise bei ~30% liegen!
Es geht erstmal um ein rein Intel-basiertes System.
Das ist mein erster Entwurfsvorschlag für den PC:
Details des Studio-PCs
Prozessor
Intel® Core™ i9-10920X, Prozessor (12 Kerne mit 3,5Ghz Basis-Taktung)
Mainboard GIGABYTE X299 UD4 Pro, Mainboard
Arbeitsspeicher Corsair DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher
Festplatte Samsung 980 PRO 1 TB, SSD
Gehäuse be quiet! SILENT BASE 601 Window Orange, Tower-Gehäuse
Netzteil Corsair HX750i, PC-Netzteil
Prozessorlüfter ASUS ROG RYUO 240, Wasserkühlung
Grafikkarte Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost OC, Grafikkarte
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro OEM, Betriebssystem-Software
Aktuelle SSDs Vier Stück an der Zahl (Libraries und Songprojekte) baue ich aus dem alten System aus, und in das neue System ein. Blue Ray Player und DVD-Player habe ich massig, brauche ich nicht nochmal zu kaufen.
Kursive Komponenten:
Muss es ein 750W Netzteil sein, aktuell habe ich eins, und der Lüfter geht nie an, das ist mir schon in der Form wichtig, dass das Dingens nicht unnötig laut und warm wird.
Beim Proz-Lüfter wie bei der Grafikkarte bin ich unsicher, Grafikkarten sind aktuell teuer und es gibt kaum was.
Wichtig sind 3 Display Ports bei der GraKa!
Passt das obige System zusammen und ist Stabilität, sehr gute Performance und leise Geräusche gegeben.
Preisliche Obergrenze für das Gesamtsystem ist 2800€.
Gibt es Intel-basiert eine bessere Alternative zu den gleichen Kosten für mein Anforderungsprofil?
Wichtig!
Bitte nur Empfehlungen geben, die ihr selbst sehr gut kennt,noch besser die Ihr selbst nutzt.
Ich brauche praxisorientierte Empfehlungen, keine theoretischen Empfehlungen.
Bitte auch keine irrelevanten Diskussionen, sondern tolle PC-Zusammenstellungen die für mein Profil passen.
Danke vorab :)
Beim Speicher unbedingt schauen, ob er wirklich zum Board paßt, müßte auf der Seite von Corsair (in dem Fall) zu sehen sein.
NICHT irgendeinen 3200er Kit von Corsair kaufen, sondern nur einen von denen, die auf dem Board 100% laufen. Da muss die Bezeichnung bis zum lezten Zeichen passen.
KEINESFALLS 2x 32GB für 64GB zusammenwürfeln.
Wenn es 64GB sein sollen, musst du einen 64er Kit kaufen (+ siehe oben).
Das Netzteil ist überdimensioniert, aber daran stirbt man nicht. 600W langt dicke.
Verstanden, vermerkt!
Auch wenn alle USB-Plätze belegt sind, 5 SSDs angeschlossen sind, eine zusätzl. 3TB HDD angeschlossen ist und ein Blu-Ray-Player?
Warum?
Warum?
Geht nicht. DDR4 ist extrem zickig, die XMP funktionieren nur, wenn der Kit als Kit verwendet wird.
Wenn der Kit 2 Riegel hat, funktionieren die Specs nur mit den 2 Riegeln. 4 identische Riegel gehen nicht mehr, da können normalerweise die Timings nicht mehr gehalten werden.
Wenn dir Stabilität etwas bedeutet, lass den Quatsch sein. Ein sauberes Kit, fertig. Wenn du irgendwann aufrüsten mußt, raus mit dem alten, neues rein. Mit schnellem DDR4 niemals anders.
Dazu gilt natürlich: je höher die Frequenz und je schärfer die Timings, desto sensibler.
Erg.: Was dir auch klar sein muß: bei 64 GB RAM musst du GANZ GENAU schauen, ob der Kit mit den versprochenen Specs auf deinem Board geht.
Und dir muss klar sein, dass dein 64er Kit niemals so schnell sein wird, wie ein 16er oder 32er.
Vermerkt!
Was ist mit dem Rest, kann ich eine erhebliche Performancesteigerung (s.o.) unter Berücksichtigung der Kit-Angelegenheit erwarten oder reicht das noch nicht?
Damit müßtest du die größte Baustelle bewältigt haben.
Bitte beim Intel-PC-Thema bleiben, anderes interessiert hier im Thread nicht. Danke.
Okay, der Fortschritt mal wieder. Danke!
Wenn ich das richtig sehe, hat dein alter i7 eine Basis-Taktung von 3,3 GHz, der I9 von 3,5 GHz. Gibt sich also nicht viel.
Zu den Kernen schreibt Steinberg:
Keine Ahnung wie man das jetzt im Vorfeld klären kann, ob du wirklich die erhoffte Leistungssteigerung erlangen wirst. Irgendwie habe ich da aber Zweifel.
Vielleicht sind 3,3Ghz vom i9 "schneller" als 3,3Ghz vom i7?
Irgendwie effizienter, anders gestrickt?
Also wenn man vorher geschaut hat, hat man keinen Streß. Kit rein, starten, fertig. XMP wird ausgelesen und der RAM ist optimal konfiguriert, da muss man nicht einen Handschlag/Mausklick für machen.
Also ich denke, dieses Ziel wird man nicht erreichen.
Aber mit dem Kühler sollte die CPU gut permanent mit 4,4+ GHz laufen können.
RAM-Kit statt Riegel ist verstanden, und braucht auch nicht mehr diskutiert werden. Danke.
Das ist natürlich schwer einzuschätzen, über welchen Prozessor müsste man sprechen um diese bessere Performancesteigerung zu bekommen? Wie sieht Deine Einschätzung aus?
@All
Wichtig sind mir vor allem echte Erfahrungswerte, die meiner Projektauslastungen ungefähr entsprechen.
Sprich, wenn einer einen 6 Kerner hatte, und jetzt einen deutlich besseren PC hat, und meine angedachten Performancesteigerungen bei sich nachvollzieht, wäre das sehr wertvoell für mich.
@georgyj
Ich habe es schon geschrieben, kein Nebenschauplatz mit Apple aufmachen. Bitte halte Dich daran.
