E
		Eiermann
							Holz Ohren
Geschmacksache.
Das hat nicht wirklich was mit Geschmack zu tun, es geht darum eine Sauber Artikulation zu erhalten da muss man bis zu einem gewissem Grad cutten und der Cut sitzt hier perfekt da wirkt auf mich jetzt nichts zuviel.
Die Typen Performen einfach gut das ist alles dabei, so ein LA Kompressor strafft dann die Mitten noch mal zusätzlich und der gibt der Vocal nochmal etwas Kraft und Saft bei den Vocals brauchts auch nicht mehr viel Eq 2 max 3 Bänder eventuell noch etwas Sättigung dann sollte das schon reichen.
Die Aufnahmekette macht auch noch was aus zb Preamp am besten kein Rauschen in der Aufnahmekette und mit sauberen/gesundem Pegel.
Du musst einfach gut Performen, einen Raum haben der relativ Neutral klingt das du mit gewissen Abständen zum Mike experimentieren kannst, je nach Performance, sonst werden die Popplaute dir die Aufnahme versauen bzw unnötig Maskieren und musst wirklich Kompromisse machen was dann dazu führt das die Vox nie so klingen werden egal was du da an Plug-ins drauf haust.
Ein guter Sänger in einem Neutralen Raum klingt auch auf einem preiswertem Mike gut.
Ein schlechter Sänger klingt dafür auf einem teurem Mike immer noch schlecht, vielleicht etwas klarer
Es liegt in erster Linie am Sänger, da muss man ansetzen und nicht in teures Equipment, das kannst du immer noch, werde erstmal ein guter in der Zeit kannst du etwas Geld sparen vielleicht bleibt dann noch was für ein Eis oder n Döner über
Ansonsten sage ich dir jetzt voraus das du es so nie hin bekommst, da schraubst du dir nen Wolf dran.
