litoni
Euer Echo freut mich, dann werde ich mal die Midi-Drums und Audio-Spuren sammeln und so schnell wie möglich zur Verfügung stellen.
Wie kann man das von der Soundcloud Seite herunterladen?link Tracks:
Ja richtig. Ich bin mir sicher, das wir erhebliche und evtl. auch negative Unterschiede erkennen werden.Es geht jetzt nur darum das Midifile möglichst gut durch ein Drum VSti zu jagen
Man kann es gerne auch ändern. Es kann sein, dass das geladene File nicht gut mit deinem Drum Vst harmoniert. Schön wäre es, wenn man dann kurz das beim Posting dazuschreibt, bzw. das Audio mit der Original Midi Vorlage und das Audio mit der editierten Fassung exportierst und in den neuen Fred postest.Midifile muss unverändert bleiben?
Nein, das ist ausser der Reihe. Wir machen am WE (ja ja, ist schon WE) nur: Lade die Midi Files in denem Drum VST deines Vertrauens und stelle es vor.Ich verstehe jetzt auch nicht, wozu die ganzen Einzelspuren gut sind? Soll man noch einen Mix machen?
Ich würde aber keine Änderungen an der Rhythmik oder Velocity zulassen, damit die Basis gleich bleibt, nur am Mapping und natürlich beim Mischen des Kits.Man kann es gerne auch ändern. Es kann sein, dass das geladene File nicht gut mit deinem Drum Vst harmoniert. Schön wäre es, wenn man dann kurz das beim Posting dazuschreibt, bzw. das Audio mit der Original Midi Vorlage und das Audio mit der editierten Fassung exportierst und in den neuen Fred postest.
Danke, ja das macht Sinn.Ich würde aber keine Änderungen an der Rhythmik oder Velocity zulassen, damit die Basis gleich bleibt, nur am Mapping und natürlich beim Mischen des Kits.
Das gildet aber nich!Das hat noch auf der Summe ein paar externe VST Effekte (Summenkompressor und Tape).
Postest Du auch die Midis dazu?ich poste das heute Abend in meinen neuen Fred!
Ja, die mir von euch zur Verfügung stehen, ja. Ich habe einige heute erstellt und werde dann heute Abend einen neuen Fred eröffnen.Postest Du auch die Midis dazu?
Na die schalten in der Regel bei irgendwelchen Plugins bspw. die Lautstärke und Presets ein, schicken eine Sysex spazieren usw. Am besten für den Test diesen Krempel löschen.@litoni, da sind aber ziemlich viele Sachen außerhalb des GM Bereichs in deinem MIDI-File - was machen die denn so?
