Probleme mit Cubase
R
reinyckefuxxx
Hallo alle miteinander,
ich habe seit kurzem ein kleines Problemchen bei Cubase.
Nämlich folgende Situation:
ich mache es so, dass ich über Cubase aufnehme, die Audiospuren dort zurecht schneide, von den Lautstärken her arrangiere und dann als WAV-Datei exportiere. Diese WAV-Datei bearbeite ich dann in der Regel in Fruity Loops weiter (Warum?Keine Ahnung!Jeder hat halt so seine Eigenarten beim Musik machen;-D).
Das war noch nie ein Problem gewesen. Bis jetzt!
Die a Capella-Spur ist komischerweise "offbeat".Ganz anders, als ich sie eingerappt habe.
Um zu überprüfen an welchem Programm es liegt habe ich genau diese Datei wieder in Cubase gezogen- und da passt sie- alles wunderbar-"onbeat"-IM TAKT.
In Audacity ist das Arrangement jedoch auch völlig verschoben (wie in Fruity Loops).
Also schlussfolgere ich, dass es bestimmt was mit den Exportierungseinstellung bei Cubase zu tun hat. Wie gesagt alle anderen Lieder haben so wunderbar geklappt. Das Problem besteht erst seit dem letzten Lied.
Kennt jemand das Prroblem? Wie kann ich es beheben bzw. Woran kann es liegen?
Folgende Sachen habe ich schon überprüft:
-BPM-Zahl
-Samplerate
-Der Locatorbereich ist korrekt gewählt
-Die Soundkarte läuft einwandfrei
-in Cubase hört es sich so an, wie es sein soll, JEDOCH in Fruity und Audacity ist es völlig zeitversetzt (es wird einfach irgendwie fehlerhaft exporiert! hmmm...)
Wie Ihr seht habe ich mich schon selbst damit beschäftigt, aber es will nicht klappen.
Ich bitte um eure Mithilfe und freu mich auf Eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
f u x x x
Vielleicht werden irgendwelche "Samplemarker" als Metadaten mit dem Sample mit exportiert, welche von den Ziel-DAWs als Startpunkte gedeutet werden und dann nicht mehr treu abgespielt werden?
Ich meine sowas hier:
  1. iXML-Informationen einfügen
    Fügt zusätzliche projektspezifische Metadaten wie Projektname, Autor und Projekt-Framerate hinzu.
  2. Tempodefinition einfügen
    Diese Option ist nur verfügbar, wenn iXML-Informationen einfügen eingeschaltet ist. Sie ermöglicht es Ihnen, Tempoinformationen aus der Tempospur oder aus dem Definition-Bereich des Sample-Editors in den iXML-Chunk der exportierten Dateien zu schreiben."
Vielen Dank für deine Antwort aber ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich hatte ja auch schon Projekte bei denen ich die Vocals bei Cubase exportiert und bei Fruity importiert habe und da war das Problem nicht vorhanden. Und ich habe nichts an den Einstellungen geändert. Wo finde ich denn diese iXML Informationen bei Cubase? Ich wüsste nicht da irgendetwas eingestellt zu haben aber ich würde es mir mal gerne genauer anschauen. Hast du eventuell noch eine andere Idee, woran das liegen könnte?
Ich muss noch dazu sagen, dass es sich bei mir um Cubase SX3 handelt.
Geil! Da kommen Erinnerungen hoch! :D
Ich weiß leider nicht mehr wie das früher war, aber heutzutage lassen sich die genannten Dinge direkt im Exportfenster aktivieren/deaktivieren.
Schau doch mal genau nach ob du da Haken setzen kannst.
Die genauen Einstellmöglichkeiten sollten sich auch irgendwo in den Programmoptionen finden, aber ich meine, dass sowas auch damals schon im Exportfenster zumindest an- und abwählbar war.
beste Grüße!
Achja! Zieh die exportierte Datei doch mal in ein neues, leeres Cubase Projekt und rendere sie nochmal raus.
Passt sie dann in FL oder ist sie noch immer verschoben?
Au weiha... ;-)
Nun gut.
Also.
Wenn das im Exportmenü nicht an- oder abwählbar ist wegen "is nich", kannst du mal versuchen die WAV in einem Programm wie "Foobar" einzulesen und von dort aus nochmal wegzuspeichern.
Vielleicht kann man sich mit dieser Konversion eventuellen Meta-Dateien in der WAV, die bei Export reingeschrieben wurden, entledigen?
Hab das gemacht und es ist noch offpoint wenn ich die vocals on fruity reinziehe.
Ich verstehe einfach nicht warum die Vocals offpoint sind, wenn ich sie in Fruity reinziehe.
Cubase SX3 rennt nochmal auf welchem Betriebssytem bei dir? Warum Stereo Interleaved?
Windows 10. Warum Stereo Interleaved? Keine Ahnung das habe ich schon immer so gemacht. Was soll ich anstatt dessen auswählen? Meinst du das ist der Fehler?
Kannst du mal left und right mono stattdessen machen und dann importieren?
R
reinyckefuxxx
R
L
Yamaha888
Y
  • Artikel Artikel
77K
Gast62052
