Klark Teknik 76-KT Stereo-Link Mod in D oder EU ?
  • Ersteller Loftone
Ich habe auch einen KT-76 und hatte auch wegen Stereo Modifikation überlegt, aber ich nutze den für Monospuren. Aber ich denke es ist besser für Stereo gleich zwei komplett selbst aufzubauen (wie hier oft Hairball genannt wird).
Ich hab grad nochmal gegoogelt und bislang noch keinen deutschen Anbieter des Link-Mods gefunden. Zen Audio in den USA will mit Umbau 350 Dollar haben ist das arg viel besonders wenn man den Versand hin-und zurück samt Zollknatsch dazu rechnet
Hairballs gibt es aktuell ab 600 Dollar als Bausatz plus Link-Kit 50 Dollar + Versand und dann gleich 2x + Zoll & Zusammenzimmererkünste wird sich kaum rechnen, zumal die älteren Revisionen des 1176er auch etwas rauschen, dann kann man auch gleich 2 Black Lions 17 nehmen, da braucht man dann nix mehr machen außer kalibrieren. Obs dann der Sound ist den man sucht ist fraglich, denn alle Revisionen, Cloner ihrer Interpretation haben ihren eigenen Charme. Vom 1176er ist mir bislang kein Schrottklangderivat begegnet.
Ich schreib mal den @Sampa an was er dafür haben mag. Allerdings würde ich gerne ein Link-Option haben, womit man mit nur einem Gerät gleiche beide steuern kann wie es bei DBX160a/x/xt der Fall ist.
Mich nervt das abgrundtief bei den beiden Slate Dragons an beiden rumzufummeln bis die identisch funken.
Das tue ich mir nicht nochmal an. Langsam glaube ich , dass manche Studios nur deshalb soviele 1176er haben, weil die alle voreingestellt für das immergleiche Signal sind.
Vom 76Kt als günstigsten seiner Art bin ich nachwievor schwerst begeistert.
Ich bin ja kein Experte für nix, aber jedes einzelne Mal, wenn ich einen Comp auf einer Stereospur linke, wird der Klang flacher und kleiner. Jedes Mal. Probiers schon gar nicht mehr.
Übersehe ich da irgendwas?
Bei einem KT76 geht das nicht weil Mono. Es gibt aber Stereokomps die Dual-Mono sind und durch Link-Schalter oder Knopf ein Kanal beide steuert. Meist ist es der Linke Kanal.
Manchmal auch der Rechte. Flacher kleiner beidet für mich heftigen Threshold und hohe Kompressionsrate. Also stellt Ratio auf einen kleinen wert und drehst langsam den Threshold runter und dann merkt man schnell wie startk was eingfreift.
Ja das Gerät ist Mono oder meinst du was anderes. Geh mal ins Detail
Auf Mono-Signalen kann ich nichts downgradendes feststellen, im Gegenteil.
Du hast ja mal erwähnt, dass du insgesamt 3 EQP-KT dein eigen nennst. Nutzt du die alle für Monosignale? Oder hast du dir ein Stereopäärchen gebastelt?
2 von denen nutze ich als Stereo-Paar bzw Dual Mono (hängen an der Patchbay), der Dritte hängt vor einem Drumcomputer, hätte am liebsten für jeden EinzelOut der Drumdose nen eigenen aber soviel Platz und Strom samt Invest mag ich dann doch nicht verballern.
Bin schwerst angetan von den Dingern. Schieß dir mal nur einen gebraucht ab 160, da machste nix falsch, bin sicher dann willste nen weiteren. Ich hab nur 0,1db Volume-Unterschied zwischen dem ersten und zweiten und kann das am Pult spielend ausgleichen, falls man es denn will. So wenig fällt je nach Signaltyp nicht auf. Klanglich identisch bei den Einstellungen, die sind gerastert und somit leicht identisch einzustellen.
Ja der KT76 ist Mono oder meinst du was anderes. Geh mal ins Detail.
Stereo Link heisst doch, der eine steuert beide an, oder?
Und das hat bei mir immer den Sound verschlechtert, weiss gar nicht wieso es sowas gibt.
Ich habe ab nächsten Freitag wieder Zeit fürs Musik machen. Pünktlich zum 16. sind meine beiden EQPs angekündigt. Ich hoffe es bleibt dabei. Ich freue mich riesig auf die Teile. Ein KT-76 kommt passend dazu. Im Dezember dann noch ein SSL Fusion. Das wird eine richtig spannende Zeit.
In der Tat, sehr schöne Sachen. Gib kund ob du gleichfalls davon begeisert bist als bald die EQP`s angelandet sind.
Nein, das machen zwei Mono-Units nicht, außer die kleinen DBX 160 a/x/XT
Laut Sampa steuern im Stereo-Link bei zwei Mono 1176er der Komp mit der höheren Spannung
das Regelverhalten des anderen Kompressor sodass die beide gleichmäßiges auf das Stereosignal reagieren. Dennoch muß man bei beiden die sonstigen Regler alle identisch ausrichten (dennoch kommt es vor, dass man am Beispiel der 1176 bei einem mehr Input/Outputgain einstellen muß. Und das ist etwas lästig, besonders wenn man dann einen wieder verstellt um es für Monosignale zu benutzen. Hat man diese Link-Funktion nicht, wird jeder MonoKompressor unterschiedlich reagieren. Am Beispiel meiner gelinkten Dragons klingt eine aktivierter Link wie aus einem Guß, während ungelinkt etwas anders klingt, schwer zu bespreiben. Es gibt aber genügend die nicht linken (weil das Gerät das ohne Modifikation nicht kann) und dennoch tolle Ergebnisse haben. Bei Drumloops halte ich das für wichtig diese zu linken, bei Stereo-Melosounds oder Pads nichts so wichtig.
Redest du vom 76KT oder allgemein ? Bechreib doch mal näher was wo wie
Allgemein. Wenn ich zB eine Stereo-Drumspur komprimieren will, dann mache ich immer Dual Mono, weil es mir sonst, äh, zusammenfällt.
Scheint mir logisch, wieso sollte die rechte die linke Spur ansteuern?
Wenn ich Dual Mono mache, öffnet sich der Sound.
Dual Mono klingt für mich breiter, dafür leider der Bassbereich darunter. Würde ich immer vom Signal, das ich komprimieren will, abhängig machen. Parallele Drums mag ich zb dual mono, Drum Bus dagegen stereo.
Den ersten Satz habe ich nicht verstanden. Von welchen Tool/s sprichst du denn ?
Ach je, keine Ahnung..
Der in Studio One zB.
Hardware hab ich nur den Behringer Dings.
