SilentWarrior
Schrauber
Nein ist wirklich keine Lösung, danke trotzdem.Ein Template könnte an dieser Stelle Sinn machen. Ist wahrscheinlich nicht die Art von Lösung die du suchst, aber es lohnt sich darüber nachzudenken.
Jo.Bei Cakewalk kann man das Plugin per Strg und Drag&Drop in die neue Spur ziehen. Selbst bei 10 Spuren geht das recht fix. Geht das bei Bitwig?
10 Spuren gleichzeitig, so wie in Logic auch.
Alles andere wurde nicht gefragt, danke.
Ja, aber ich brauche keine Workarounds10 Spuren gleichzeitig, so wie in Logic auch.
Dir ist schon klar, daß Du nicht der einzige Mensch im Forum bist, oder?
Doch, habe freundlich geantwortet.Du hast nicht gelesen, was ich geschrieben habe.
Bei Bitwig kannst du auch ein Plugin mit Strg+C kopieren und dann in andere Kanäle mit "Paste" also Strg+V einfügen.Bei Cakewalk kann man das Plugin per Strg und Drag&Drop in die neue Spur ziehen. Selbst bei 10 Spuren geht das recht fix. Geht das bei Bitwig?
Scheinbar doch, so zumindest der Ausgang der gleichen Frage auf kvr im Mai.Kann ja nicht sein das ich diesen Schritt von Spur zur Spur machen muss.
Ja es ist schade, aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen das Bitwig, als nicht spezielle Mixing DAW, den Schwerpunkt auf The Grid usw. legen.O.k. Schient nicht zu gehen, schade irgenwie. Die Prioritäten liegen wohl zur Zeit wo anders.
