SilentWarrior
Nein, bitte lasse dich nicht täuschen. Bei den ganzen Sample Packs ist es eher so, dass diese Überproduziert sind und sich kaum einfügen lassen in ein Klangbild.Und da die Sounds idR "fertig" sind (Stichwort Samplepacks) muss man sich fast anstrengen, um so einen Track klanglich zu versauen.
Es ist was anderes wenn man einen kompletten Loop so nimmt wie der ist und dann nur noch paar Instrumente drüber legt, aber wenn man für jedes Element ein Sample verwendet, also Kick, Snare, Clap, Shaker usw. dann steht man vor dem Problem das jeder Sound sehr oft overprocessed ist.
Ich verwende Samples von Production Music Live weil diese nicht overprocessed sind. Bei Vengeance landest du irgendwann im Geldbeutel vom Dirk Ulrich, weil du ohne Refinement nicht weiter kommst. Und der DeEsser wird auch zu deinem besten Freund.
Und dann passiert genau das was dann halt passiert: der Mix wird kantig, unangenehm. Man filtert viel raus und je mehr man das macht desto schrecklicher wird es.
Es ist nicht so simpel wie man immer glaubt.
