Midi-Keyboard, wie anschliessen
The Torturer
Master of Desaster
Ist vielleicht eine plöde Frage...
Momentan habe ich mein Midi-Keyboard per USB am Laptop angestöpselt, theoretisch könnte ich es ja auch ans Interface ranhängen, müsste mir einfach die entsprechenden Kabel besorgen.
Spielt das überhaupt eine Rolle oder gibt es da vor- und Nachteile?
Danke schonmal :)
Ich habe beides ausprobiert und keine Unterschiede feststellen können. Lediglich bei den Midi-USB-Kabeln (also ohne „richtiges“ Interface-Gerät) gibt es mitunter nicht verwendbaren Billigkram.
Gibt eigentlich keinen echten Grund, wenn Du das Interface nicht auch für die Audiowiedergabe brauchst.
das versteh' ich jetzt nicht ganz. Wenn ich in der DAW was aufnehmen bzw. mit dem Keyboard was mache, ist das Interface ja für die Audiowiedergabe zuständig... heisst das in diesem Fall würde es Vorteile bringen, wenn ich das Keyboard an den Midi-Anschluss am Interface anschliessen würde?
Ganz ehrlich....ich lese den Satz zum dritten Mal und ich verstehe ihn nicht.
ALSO:
wenn du ein USB-Midi-Interface zur Audioausgabe nutzt, macht es meines Wissens keinen Unterschied,
  • ob du das USB-Keyboard direkt mittels Kabel an den PC steckst und so nutzt oder
  • du das USB-Keyboard per MIDI an das Audio-Interface anschließt und nutzt.
Also genau das, was Rajmund meinte.
ALSO:
Ok, danke, dann kann ich also alles so lassen wie's ist :)
Mir wird jetzt erst die Tiefe der Fragestellung klar :)
Es gibt im wesentlichen diese Möglichkeiten:
1. Keyboard -> Audiokabel -> Audiointerface -> Computer
2. Keyboard -> Midi-Kabel -> Midi-Interface -> Computer
3. Keyboard -> USB-Kabel -> Computer
4. Keyboard -> Midi-USB-Kabel -> Computer
2-4 verhalten sich technisch gleich. Außerdem haben viele Audiointerfaces einen Midi-Port (an den hatte ich bei meiner ersten Antwort gedacht).
Bei 1. erhältst Du die Sounddaten, die das Klavier erzeugt. Bei allen anderen erhältst Du die Midi-Daten, die das Klavier erzeugt. Diese Midi-Daten müssen dann von einem Midi-Synthesizer (z.B. Garageband) in Sound umgewandelt werden.
1. ist von Vorteil, wenn das Klavier selbst sehr guten Klang erzeugt.
2.-4. ist von Vorteil, wenn
-du auf dem Computer Midi-Synthesizer hast, die besser klingen
-du andere Klänge spielen möchtest, die das Klavier nicht hat (evtl. Cembalo, eine gute Orgel, Blasorchester etc.)
-du die gespielten Töne direkt editieren möchtest (Tonhöhe, Dauer, Lautstärke) oder welche entfernen, hinzufügen. Oder das Tempo verändern. Oder das ganze in Noten setzen. Das alles geht bei 1. auch, aber nur mit wirklich sehr guter Software, während es bei 2.-4. technisch ein Kinderspiel und ganz und gar ohne Verluste ist.
Ganz so tief war die Fragestellung nicht. Ich hab mich nur gefragt, was für Vorteile es für mich bringen würde, wenn ich das Midi-Keyboard (kein Klavier o. Ä.) am Interface anstöpseln würde. So gesehen also keine und muss mir also auch keine neuen Kabel besorgen :bigup:
Kabel sind ohnehin ein Werk des Teufels: sie vermehren sich unmerklich selbständig, tauschen heimlich ihre Stecker untereinander damit sie im Augenblick der Verwendung nie passen und außerdem sind sie immer 3 cm zu kurz ;)
Jetzt wo du's sagst, fällt es mir auch auf :D
Ist vielleicht inzwischen geklärt, aber wenn ich davon ausgehe, dass Du nur Midi aufnehmen willst, brauchst Du kein Interface. Für die Audiowiedergabe macht es Sinn, weil Du passive Boxen ansteuern kannst und einfach mehr Power und Qualität zur Verfügung hast. Für die Aufnahme von Audioinstrumenten sowieso. Ansonsten gibt es nicht wenige, die nur über Kopfhörer mischen und aufnehmen.
Ist tatsächlich eigentlich geklärt :)
Aber kurz zur Erläuterung: meine Hauptinstrumente, auf dennen meine Songs aufgebaut sind, sind E-Gitarre und E-Bass, die Drums programmiere ich und das Keyboard, ein Roland A49 (oder so... :rolleyes: ), brauche ich für Untermalungen mit Synthie-Klängen und ähnlichem Gemüse. Ist also nur nebensächliches Beiwerk. Interface (Steinberg UR22) ist also so oder so vorhanden.
Es ging mir also nur darum, ob es Sinn machen würde das Keyboard ans Interface zu hängen.
Tut es aber nicht, also:
:closed: :D
DIN Stecker- Kabel Buchsen aus den 70ern werden doch heute noch bei Interfaces verbaut. So schlecht kann das nicht sein.
(Da werden genau 2 von den 5 Leitern genutzt) lol
Abwärts-kompatibel, zur "alten" Hardware, eben.
Und dann gehts doch sowieso über USB in den Rechner, heutzutage.
Will heissen moderne Geräte sind mit Technik aus den 70ern ausgestattet damit es zu allem passt? Ist ja geil... :D
Da weisst du dass du in der Musikbranche angekommen bist:drunk:
Reaktionen: CFR
Schon Neandertaler wie Eric Clapton oder Jimi Hendrix hatten Klinkenbuchsen an ihren Gitarren.
:verbeug:
Ich habe das ja noch niemandem gesagt, aber ich liebe dieses Geräusch, wenn der Klinkenstecker im der Buchse einrastet...:love:
