Behringer "Referenz" Studiokopfhörer für $35
Es gibt oder gab hier mal einen User dieses Namens, aber an den habe ich eher nicht gedacht. Ich wollte nur auf dieses optisch ansprechende und sicher vielseitig einsetzbare Produkt hinweisen. Mal schauen, ob es auch für Erwachsene passt, denn "Die Muffies wachsen quasi mit". Sound brauche ich sowieso nicht (lenkt nur ab), also genau das Richtige.
Wenn das Teil einigermaßen klingt, wäre es doch tatsächlich ein KH für "nicht-so-schlimm-wenn-er-kaputt-geht".
genau mein gedanke. ein kopfhörer zum in aufnahmeraum legen, bei dem es egal ist wenn der taube drummer ihn mit seinen pegelwünschen kaputtmacht :)
Warten wir doch erst einmal ab wie der klingt. Bei Thomann fangen geschlossene Kopfhörer bei 13€ an. Und unter 50€ gibt es bereits etwas von Sen, Superlux oder Shure... .
Hm, wer das wohl sein mag ...
Nun, der erste Treffer, den ich mit der hiesigen Suchmaschine gefunden habe, fängt mit dem Satz "Pass auf, Baum..." (Zitat Pullergesicht) an, ist also Teil einer der zahlreichen Auseinandersetzungen mit dem damaligen User mit einem baumartigen Namen. Das will ich aber keinesfalls lesen und hab das Fenster ganz schnell wieder zugemacht. Vielleicht gibt es ja auch einen Muffy-Augenschutz für solche Fälle, bitte dann ebenfalls mit Grinsegesicht.
Beim original ist die zugentlastung und der abknickschutz schlecht gemacht. Wir nehmen die ja für aufnahmesessions und haben deswegen einige gekauft. Ich meine insgesamt 4 stück 770 pro und drei 770 m. Zweimal war an der stelle schon mal das kabel innen kaputt. Einen haben wir selber repariert, was richtig schlecht geht, einen entsorgt. Also, wenn man die aufmacht, sieht man keine verarbeitung, die man lobend erwähnen müsste. Eigentlich nicht schwer die qualität zu toppen.
Müsste nur auch einigermassen klingen, dass es für recording reicht.
Tauschbares kabel wär ein schönes schmankerl gewesen, für den nachbau, wäre vielleicht zwei euro teurer geworden...
Es ist teils interessant wie das funktioniert mit unseren hochgelobten Markenherstellern.
Will Bayerdynamic's nichts unterstellen, weiss aber wie es häufig läuft. (z. B auf dem Angelmarkt). Xy geht in eine Chinesisch Produktionsstätte sucht sich diverse Modelle aus lässt sie mit eigenem Brand produzieren kauft sie zu chinesischen Massenpreisen ein und verkauft sie mit 1000% Marge weiter. Funktioniert super das Geschäft mit dem Gewissen der Käufer.
Geht es nicht darum, dass die Patente der Originalgeräte auslaufen? Ich meine, wenn man sich 30 Jahre (oder wie lange das auch immer dauert) auf sein Patent verlassen und damit Geld machen kann, ist es doch ok.
Da werden kaum Patente drauf sein.
Eher Marken/Designrechte oder eventuell ein Gebrauchsmusterschutz.
Marken lassen sich halten.
Gebrauchsmuster 3-10 Jahre und Patente 20...
Auf dem DT770 war tatsächlich ein Patent drauf, das ist aber längst ausgelaufen.
Ansonsren ist es eine weitere Kopie, die erste war war von AT, weitere folgten.
Nach meinen Erfahrungen kommt keine der Kopien wirklich an das Original heran.
Der DT 770 wurde von beyer alsNachfolger des DT660 entwickelt und in Deutschland gefertigt. Das wird er wwahrscheinlich auch heute noch so sein, genau weiss ich es allerdings nicht.
Dieses Pullergesicht scheint keine sonderlich sympathischee Typ gewesen zu sein...
"Pass auf, Baum..." - I made my day!
F### BEHRINGER sage ich dazu nur. NULL INNOVATION, alles geklaut. Nein danke.
Kauf ich aus Prinzip nicht. :) Früher war es mir egal, aber diese dreiste Masche über 30 Jahre durchzuziehen reicht langsam. Dann ist ein Werk in China plötzlich zu teuer und man zieht in ein billigeres. Wie kann man denn dermaßen geistig beschränkt sein, daß man noch alle Vintagesynths clonen muss, anstatt mal sich was eigenes zu überlegen? :) Am Ende klingts dann doch wieder "nicht ganz so gut wie das Original".
Das hat keineswegs etwas mit geistiger Beschränktheit zu tun, sondern damit, dass es profitabel ist. Aber es steht ja nun Gott sei Dank jedem frei, bestimmte Hersteller entweder in Betracht zu ziehen oder aber sie zu meiden. Ist also keinen Aufreger wert, meine ich.
https://www.thomann.de/de/behringer_rd_8.htm
Verarbeitung:
Das Gerät ist ziemlich groß und solide und fasst sich gut an (Ausnahme: Minimal scharfkantige Gehäuseunterkanten aus Kunststoff an den Seiten). Die Tasten und Drehregler sind super angeordnet und sehen cool aus. Sie haben angenehme Druckpunkte, sodass man selbst mit den in Gummi ausgeführten Knöpfen für Step Repeat und Mute/Solo schnelle "Manöver" bei Live Performances ausführen kann.
Nicht gefallen hat mir, dass die 4 Standfüße auf der Unterseite bei mir nicht gleich hoch sind, sodass das Gerät kippelt, wenn es auf einer ebenen Oberfläche steht.
Leider hat bereits seit einer Woche eine der Step-Tasten schon halb den Geist aufgegeben und reagiert nur noch bei sehr starkem Drücken über den Klickpunkt hinaus.
Die nach kurzer Zeit defekte Taste trübt das Gesamtbild etwas, aber ich hatte schon so viel Spaß mit der Kiste, dass ich auch mit den anderen kleineren Minuspunkten leben kann. Hoffentlich ist das Gerät auch über längere Dauer haltbar... In Anbetracht des Preises kann man hier extrem viel Spaß haben, wenn man auf den Workflow und die Haptik eines guten Drumcomputers Wert legt.
Alles billiger Müll. Als ob es nicht einfach mal doppelt so teuer und dafür um ein Vielfaches wertiger ginge, und trotzdem noch preiswert.
Du musst es ja nicht kaufen. Freu dich lieber für die finanziell weniger gut dastehenden die sich ein doppelt so teures Gerät vielleicht nicht leisten können. Schon mal aus der Perspektive betrachtet?
Wer billig kauft, kauft x-mal in der gleichen Zeit, in der ich einmal kaufe. Die Langlebigkeit ließe sich enorm ausdehnen, wenn man wollte. Außer natürlich, wenn Leuten es egal ist, wenn einzelne Funktionen mit der Zeit ausfallen. Vielleicht auch kein Wunder, daß Thomann "auf Anfrage" schreibt, weil sie nämlich am Ende mit ihrer 3 Jahresgarantie auf dem Mist sitzenbleiben. Der Ebay Wiederverkaufswert dürfte auch eher bescheiden sein, nicht wie bei Roland, Yamaha und co.
R
recorder1
R
39K
Gast62052
