Frage zu Bass mixing
  • Ersteller painkiller
painkiller
painkiller
South germany
Hallo zusammen
ich habe diese Bass Spur von Rex Brown (Pantera) gefunden und bin geflasht von dem Sound.
Da ich auch Spector Bass spiele (Euro LX 4) wollte ich diesem Klang nahe kommen.
Es klingt schon ganz ok aber bei der Pantera Spur ist dieses gewisse etwas das nach Bass klingt vorhanden.
Ich weiss nicht wie ich es beschreiben soll aber wenn er die Tiefen Töne anschlägt, es klingt einfach nach Bass AMP. So ausfüllend--- Bei mir klingt es halt nach DI Spur und das wars...hab verschieden IRs auspobiert / Darkglass VST / TSE Bod --und und und ...
Kann mir bitte jemand dabei helfen?
Danke euch
ich tippe mal auf ganz simplen ampeg kühlschrank. bisschen eq, bisschen kompressor, fertig.
Man hört den Raum (Ambience) - Hier würde ich versuchen anzusetzen...
Denkt ihr auch das ein richtiger Amp abgenommen wurde?
:D 100%... damals gabs noch keine ampsims ;)
Guck mal hier:
https://amp.joeysturgistones.com/products/bassforge-rex-brown
Oh mist, das klingt geil. Und ist im Sale... Du Schuft. :)
Hallo zusammen
Danke euch
Im Grunde gibt der Spector schon mal den Ton vor. Wie immer ist der Trick, die DI auf 2-3 Spuren zu kopieren und unterschiedlich zu bearbeiten.
1. Spur: alles über im Rahmen von 90-120Hz wegfiltern. Mix bx subsyth amtlich Low-End generieren (oder Waves LoAir). Dann mit einem 1176 3dB komprimieren und mit dem Output Regler zu den übrigen Spuren mischen.
2. Spur: Distortion. Alles unter 120Hz und über 8000Hz wegfiltern. Amtlich beissende Zerre drauf a la SansAmp oder Fabfilter Saturn.
3. Spur (optional): Bass Sim. Im Zweifel immer Ampeg SVT oder Pro3.
https://www.plugin-alliance.com/en/products/ampeg_svt3pro.html
Die Pro3 ist m.E. eine absolute Pflichtveranstaltung, wenn man den modernen Sound will.
Alle 3 Spuren in eine Aux- / Gruppenspur routen und dort nach Gusto Eq'en und Komprimieren. Bzw. 3 Eq-Moves sind "Pflicht" - bei 650Hz boosten für "Knurr", bei ca. 1250Hz für Attack und bei ca. 60 Hz (je nachdem wo die Kick den Dampf macht) steilen dynamischen Notch filtern und via ext Sidechain mit der Kick steuern. Damit wird die Frage Kick oder Bass diplomatisch geklärt.
Guck mal hier:
Hallo zusammen
Danke euch
:D ich verkneif ihn mir... hab mir gestern den SansAmp V2 bestellt... das reicht mal wieder fürn Moment mit Ausgaben
Dreifach Post (kick, bann!)
Hier mit Bildaz:
1. Bass Low
2. Bass Amp
3. Bass Distortion
4. Aux / Gruppenspur
werde mal versuchen, nach der obigen anleitung von @muffy mit eigenen plugs so nen sound rauszukriegen.
Hallo Muffy
Erstmal vielen Dank :)Das klingt schon ziemlich amtlich!!
Habe mir den Ampeg als Testversion geladen
Hab es genau so wie in deiner Anleitung gemacht.
Wenn ich beide, also meinen und den von Rex vergleiche, hat der von Rex noch in den Tiefen etwas was mir ein
Smile ins Gesicht zaubert...Was ist das denn hahah ? Ich werd verrückt...
Hallo Muffy
Möglicherweise ein Mikro im Raum, z.B. hinter dem Cab oder in einer Ecke. Das hat der Eric Valentine bei Queens of the Stone Age gemacht. Das schiebt ohne Ende.
Ich hab mal was auf die Schnelle zusammengeklöppelt.
Vielleicht ganz latent overprocessed… wenn man jetzt noch spielen könnte...
Ich habe nach einigem Brüten (v.a. weil es keine Demo-Version) gibt, das JST Bassforge Hellraiser Plugin (ist gerade einen Touch billiger) akquiriert.
Es hat zwar rein quantitativ weniger Features als das Rex Brown, aber ich brauche eigentlich keinen Bass-Chorus oder Reverb, den das RB Plugin noch on Top hat, so dass ich erstmal lieber ca. 70 statt 130 EUR versenken wollte, für den Fall dass die JST Plugins Dreck sein sollten.
Auf den Punkt gebracht macht das Hellraiser Plugin die o.g. Processing-Orgie im vorherigen Post mehr oder weniger komplett überflüssig - UND klingt sogar besser.
Wer also einen One-Shop Stop für amtlichen Modern Bass-Sound will, könnte sich das mal ansehen. Ich werde später ggf. noch etwas Audio posten.
Und just ist der 3PRO auch im Sale :)
Ich habe bisschen getestet in verschiedenen Projekten - der Hellraiser rockt. Vergesst das ganzen Routing da oben. Einfach auf die DI slappen und es ist br00talle.
https://joeysturgistones.com/products/bassforge-hellraiser
File 1: Exzessives Routing (vergl. Post #12)
File 2: JST Hellraiser
File 3: JST Rex Brown
@muffy Wie, den Rex hast du jetzt auch?? :D
Edit: 1 gefällt mir besser. Ist das vielleicht 0,1dB lauter? :D
Auf einem Bein... ^^ ist auch Sale und ich hab nen Coupong für den Hellraiser bekommen.
alle sind brauchbar und scheinen auch gut formbar zu sein. der rex liefert ein schön kompaktes signal. erinnert mich an meinen big muff deluxe.
Ein Jahr ist rum... Werden die JSTs noch benutzt oder gibt es mittlerweile Tools, die noch mehr Liebe erfahren? :)
Sehe nämlich gerade, dass sie wieder (oder noch immer?) reduziert sind.
Mein Hotter Crap ist aktuell Neural DSP Parallax. Allerdings habe ich erst gestern einen Mix mit dem Rex Gildo gemacht, aber er wird nicht oft benutzt.
11K
YogiX
Y
9K
killnoizer
K
