Bassroom Plugin Release
Passender Weise habe ich Freitag auch gleich die Nachricht bekommen dass mein subpac los geschickt wurde, sollte also auch bald da sein. Ich hab noch etwas Bedenken wie das mit der Kopfhörerentzerrung klar kommen wird, naja, wird sich dann zeigen.
was für bedenken hast du? wie könnte sich das in die quere kommen? :eek:
Naja, die Entzerrung ist ja dafür da den Kopfhörer neutral zu bekommen, das subpac bekommt dann allerdings das gleiche verbogene Signal ab, obwohl es ja keine Entzerrung benötigt.
Hi zusammen,
bin back in town. War mal zwei Wochen im Urlaub und hab eine schöne Bulle-Tour durch Litauen und Polen gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen.
Zwischendurch hab ich natürlich die Musik-News verfolgt. Das BassRoom-Plug hat es mir auch angetan und ich habe es heute direkt mal gekauft (weil hier viele Kollegen sich positiv geäußert haben!).
Hier jetzt meine ersten Versuche. Workflow (ich hoffe, ich hab das richtig verstanden):
1. Preset auswählen
2. Musik laufen lassen
3. Frequenzbänder an den Strichen ausrichten
Korrekt?
Erste Version ohne das Plug:
https://www.dropbox.com/s/45zzoa6t41p2lzz/Tr O BassRoom.wav?dl=0
Zweite Version mit dem Plug:
https://www.dropbox.com/s/ml9ke510qgruwin/Tr With BassRoom.wav?dl=0
Was sagt ihr? Gruß, pitto
Falls Ihr ihn kaufen möchtet, könnt Ihr den proximity-eq von sonible in der pluginboutique kostenlos dazu bekommen, wenn Ihr dort kauft.
Ich dachte den gibt es erst ab einem Kauf von 129 $ dazu?
ah verstehe, logisch.
funktioniert die entzerrung als vst plugin oder wie geht das? weil dann könnte man mit schlauen routing ja das nicht verbogene signal in den subpac schicken.
wenn man mehrere Asugaenge haette, dann ja :D
ups davon bin ich einfach ausgegangen :eek: :(:D
Es ist gerade angekommen. ALTER IST DAS GEEEEEEEEIEEEEEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok, genug nu des OTs, zurueck zum Bassroom, bei Interesse schreib ich gerne mehr Infos per PM oder im extra Thread.
AAAALTER...... SOOOOOOO GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kennst das Gefuehl wenn der Drop im Club dir das Gesicht schmilzt?
GIBTS JETZT AUCH ZU HAUSE!!! :D
vielleicht interessiert es ja noch mehr leute, da wäre doch ein extra Thread angebracht.
nur vom lesen werd ich ja schon feucht, ich weiß was meine nächste anschaffung sein wird :D
Ich hab jetzt auch nochmal ein Stueck von mir ueberarbeitet. Allerdings hab ich da jetzt auch mein neu angekommenes Subpack mit benutzt, zusaetzlich zum Bassroom, das heisst, es ist halt doppelt neu fuer mich und ungewohnt mit zu arbeiten und ich kann jetzt auch nciht definitiv sagen welche eventuell vorhandene Verbeserung welchem neuen Tool zuzuschrieben ist. Ich dneke fast die beiden wirken synergetisch und arbeiten hervorragend zusammen, ich mag mich aber auch vor lauter Euphorie zu sehr rein freuen in die Dinger. Naja, hoert einfach selbst.
https://recording.de/threads/fb-ist-das-house-oder-kann-das-weg.223431/
Das Tool ist sehr praktisch, man sollte nur aufpassen seinen Mix nicht zu clean zu fahren
gerade ältere Musik profitiert von unsauberen Bässen.
Vielleicht noch ein Tipp: Ich sehe sehr viele Leute die Versuchen immer Höhen und Bässe reinzudrehen mit dem EQ
aber in Wahrheit profitiert ein Mix häufig von absenkungen gerade im Bassbereich, sowie es auch dieses Plugin macht.
Ich halte aber ein Dynamic Eq (kostenlos der tdr nova) für viel sinvoller als dieses Plugin einfach mal ausprobieren
Aber der Preis für den Bassroom ist fair
Hi zusammen,
1. Preset auswählen
Korrekt?
Kein echter Vorteil...
Funktioniert das "nur" bei elektronischer Musik vernünftig oder geht das auch für Metal und co? Der Bassbereich ist etwas was ich immer Recht schwer in den Griff bekomme (schlechter Raum sei Dank).
Von daher wäre es interessant, aber die Werbung suggeriert mir das es vor allem für HipHop, Techno, House etc. Sinn macht.
Ne, ich würde sagen es funktioniert auf alles. Welche Referenzen du verwendest ist entscheidend.
Das Problem mit den Vorher/Nachher Hörproben: sie ergeben keinen Sinn.
Es ist doch wie mit dem Busskompressor und Limiter. Man mischt in die Kette rein.
Bei mir kommt der Busskopressor bei Rock schon ab Bassdrum, Snaredrum, Bassline und Vox drauf.
Dann lege ich den Bassroom drauf und passe alles an.
Dann erst kommt der Rest wie Overheads, Gitarren usw.
Ich hatte es versucht das Teil erst gegen Ende zu verwenden, aber dann muss man wieder in den Mix
zurück und sehr viel korrigieren, sprich: doppelte Arbeit.
Ich mische lieber in die Kette. Wenn das Fundament passt, dann sollte der Rest einem leichter fallen.
Vergiss dabei aber nicht dass der bassroom psychoakustisch analysiert, d.h. den Bass im Verhältnis zum Rest betrachtet. Wenn der Rest noch nicht drin ist, dann kann er den Bass auch nicht im Verhältnis dazu betrachten.
Wenn du aber nur das Intro von z.B. Faxing Berlin als Target nimmst, dann hast du auch nur die wenigen Informationen (Bassdrum, Hat, Percussion & Clap).
Du beginnst sicherlich auch erst mal mit diesen Dingen wenn du einen Track baust denke ich?
Ah, OK, wenn man die Referenz entsprechend ebenfalls anpasst, geht das natürlich. Ist dann natürlich ein anderer Weg als der vorgeschlagene, aber klingt auch plausibel.
Ich mach beim nix erstmal nicht viel auf der Summe, ich geh dann lieber beim Mastern zurück in Mix, wenn mir was auffällt.
Werde aber wohl den bassroom als Tool zum Pegeln auf die Summe legen, wenn der Track einigermaßen steht.
Fliegt dann aber vor dem master wieder raus, da er nur zum checken eingesetzt wird, was im Mix verbessert werden kann.
Auf dem master kommt er dann vor den Limiter.
Dass der Bass das kleinere Übel ist ... die Höhen sind doch recht ätzend.
Hier meine Annäherung, ohne Bassdingsboomroom, jedoch mit meinen House Referenzen ab Vinyl.
Oh guck ... gibts Online:
  • Pitto_bass.wav
