Modulat
Meinst Du damit eine zweite Logic-Spur oder ein zweites Instrument innerhalb eines Kontakt-Plugins?Ich habe davon eine zweite Instanz, ...
Bei den Sessionstrings musst du im Patch umschalten zwischen Dynamik via velocity und Dynamik via modwheel. Damit fadest du dann wirklich durch die dynamic-layer. Expression steuert hier meiner Erinnerung nach nur die Patchlautstärke, ähnlich wie cc7. Natürlich musst du auch aufs richtige Routing der midi Kanäle achten.das sind die Session Strings von Kontakt 5. Ich habe davon eine zweite Instanz, die die selben Akkorde eine Oktave tiefer spielen und da funktioniert die Automation komischerweise.![]()
