Indie-Pop mit deutschen Lyrics
Hier noch etwas Finetuning und lauter gemacht:
Dabei belasse ich es nun auch erstmal.
@Sorrynoshow steht hier wohl eher auf knackige Snares, wenn ich die Kommentare revuepassieren lasse. Werde ich dann bei meiner nächsten Revision auch noch einfließen lassen. Ich hatte aufgrund der Referenzen die Snare eher fett gemischt.
Ja, für eventuelle Widersprüchlichkeiten zwischen angegebenen Referenzen und den persönlich favorisierten Mischungen muss ich mich entschuldigen. Das ist immer eine Art Prozess, an dessen Anfang ich selbst noch nicht genau weiß, wie sich was umsetzen ließe. Desto hilfreicher ist es, viele verschiedene Versionen vergleichen zu können.
:bigup:
Mal 'ne blöde Frage:
Der @malles und ich (Seite 4 ganz unten) sind hier offenbar die Einzigen, deren Mixe kein Feedback abbekommen haben. Versehen oder Absicht?
Ich für meinen Teil würde mich zumindest über etwas Input freuen. Malles geht es da sicherlich ähnlich. :schulterzuck:
Danke fürs Nachhaken, das war natürlich keine Absicht! Ist irgendwo zwischen "den Rest hör ich mir morgen an" und "hier müsste es weitergehen" liegen geblieben, sorry. Wird bald nachgereicht, versprochen. Ist das mindeste, was ich von meiner Seite zurückgeben kann.
Reaktionen: mfx
Puuuh … noch mehr Bass :) Beim Pizza geht das ja noch einigermaßen, aber hier ist es definitiv zu viel: Also Bd und Bass kommen bei mir so laut, dass der Rest überdeckt wird.
Okay?
So drastisch wie flipnaut hätte ich es sicher nicht formuliert, aber ich habe deine Version vom gestrigen Durchhören auch eher mit sehr fetter Kick+Snare und basslastig im Kopf. Sicher ein Kontrastprogramm zu anderen eher spitzen Versionen hier.
Okay?
Andy's Mix ist auch total laut. Das klingt sehr anstrengend und so gar nicht smooth.
Die meisten Mixer hier haben Probleme im Bass. Grell waren bislang nur ein oder 2 Mixe. Also wirklich ausgewogen ist bislang der von Pizza und mir... Und Leary hat noch ne leichte unausgewogenheit im Bass. Ich habe leider nicht in alle Mixe hinein hören können... Die hd600 sind für den Bereich unten echt super. Schön neutral und stellen dann sofort die Fehler heraus im Bass. Nicht umsonst sind das ja sehr beliebte Mastering Kopfhörer.
Sei mir nicht böse, aber das wundert mich jetzt gar nicht. ;)
Übrigens habe ich nirgends geschrieben, dass alle anderen Mixe grell sind, sondern nur das andy_g's Version ein Kontrastprogramm zu anderen eher spitzen Mixen darstellt, das bedeutet es gibt mind. zwei davon (weil Mehrzahl). Nicht mehr und nicht weniger.
@flipnaut
Ich habe den Mix mal knapp 2dB leiser gemacht (gleicher Link). Ich glaube Dein Abhörsystem packt die Energie meines Mixes sonst nicht und es kommt zu diesen Wirren Aussagen von Dir. Da muss irgend was kaputt sein bei Dir, check das mal.
Grüßle
Edit Mixupdate
und hier mellow vanilla:
Snare Sound finde ich cool am Anfang - hat aber wenig Attack dann im Songverlauf und verliert sich etwas. Bassbereich kommt gut... ist mir nicht zu viel. Den Hall auf der Bassdrum würde ich aus machen sofern da einer ist.
Aber bei den Instrumenten: Die hast Du auch alle eher bassig und dunkel gemacht und die Höhen / Hochmitten ausgedünnt. So hast Du zwar einen dicken bassigen Sound und sehr dunkel, aber die ganze einzelnen Details kommen schwammig raus. Viel Bass macht einen Song nicht fett oder dick... Hier klingt es nun mellow… eher so wie bei einer Jazz Nummer. Passt für mich nicht zu Prog-Pop-Indie. Die Potenziale liegen hier ja eher in den Hochmitten, wo sich all die Melodien tummeln der Gitarren und Synthies. Die brauchen recht viel Platz und wollen eben gefeatured werden...
danke flip.
ja, du hast absolut recht dass mein mix nicht die prog-pop-indie schiene bedient, nicht im geringsten.
ehrlich gesagt: ich hab sie in der DNA des songs nicht erkannt. das bissel angezerrte gitarre da und dort mach immer noch nicht aus einem sehr originellen song tocotronics oder verpasste straßenbahn. ;)
es ist legitim, dass sorrynoshow eine rockige attitüde in seinem song hören möchte, aber ich höre sie nicht. ich höre schwermütigkeit und eine balladeske anmutung in dem song, so auch dann der mix: weniger details die nur ablenken können, sondern eher dunkle striche mit dem großen pinsel.
das mitm "jazz nummer" übrigens erfaße ich jetzt als kompliment. ;)
und hey - wir sind hier bei der r.de. :) rockig und laut und stampfend und parallel komprimiert bis der arzt kommt wird sorrynoshow auch ohne mich bekommen. da kann ich nicht mithalten. so dann die freiheit nach der inspiration, und nicht nach dem "kundenwunsch" zu mixen...
danke flip.
Interessanter Beitrag! Wie würdest du denn hier das obligatorische "Klingt so ähnlich wie..." vervollständigen?
@Sorrynoshow
auf gefahr dass ich deine frage nicht so richtig verstanden habe, frage ich zurück:
bist du ein künstler?
oder ein wannabe?
ich kenne dich nicht halt, aber anhand deiner musik bist du in meinen ohren ein künstler, der keine "ähnlichkeiten" als krücke für sein ausdruck braucht. du hast dein eigenes vokabular, und diese linie solltest du folgen wie ein besoffener die wand, weil: wenn du eines tages doch gehör bei den "majors" findest (wer weiss), werden sie dich sowieso ummodeln und ausquetschen wie es denen passt. aber je mehr eigenständigkeit du vorher in deinem audruck ausgebildet hast, desto schwerer werden dich die haien fressen können.
also vergiss es, das wannabe toco/eisenbahn/wasauchimmer.
man könnte schon mixing als friseursalon betrachten, wo z.b. der andy und pizzaro dir eine dramatische hairspray/spandex frisur verpassen, oder ich dir eine glatze. :) aber ob die frisur zu dir wirklich passt? ist mixing wirklich haarschneidekunst? ;)
ach egal, ich schweife ab...
also: bleib du selbst, und singe nächstes mal verständlicher, so dass man nicht 10db highshelf reindrehen muss. oder übersetzt: wasche zuerst die haare, bevor du zum friseur gehst. ;)
@flipnaut
Grüßle
Auch schon überprüft... Alles okay und Kopfhörer sind noch recht neu :) Kannst ja mal bei Pizza oder mir reinhören... Da klingt es ausgeglichener. Vielleicht hat der Limiter deine Bässe auch zu arg angehoben? Höre heute Abend mal rein....
Was möchtest du denn andeuten?
Dass du sehr oft dazu tendierst deine eigenen Mixe als "Referenz" zu verwenden, anstelle einer offiziellen Pro-Produktion oder vielleicht noch eines objektiveren Blickwinkels.
Diese Sichtweise beinhaltet leider meist eine gute Portion Selbstüberschätzung. Nimm's mir bitte nicht persönlich, aber das ist halt mein Eindruck seit ich mit dir hier in der Mischmaschine Diskussionen führe. Kommt bei mir entsprechend arrogant an - auch wenn's wahrscheinlich nicht so gemeint ist.
@flipnaut
Grüßle
Deinen Mix höre ich mir noch an. Pizzas kenne ich schon, hat mehr Sub als bei mir auf der Kick (meine das wertungsfrei). Deshalb wundere ich mich sehr, bei mir ist auch alles okay :)
So einen hab ich noch für dich.
Klingt badewannig: Also viel Subbass, kaum Mitten und sehr viele Höhen. Zum Beispiel beißen die Höhen auf meinen Sennheiser HD600 übelst ins Ohr, dass es fasst wehtut.
Ich flipp gleich aus du :D
Ja war schlimm ich habe es ja dann auch gehört.
Ich habe wirklich ein Treiber Problem gehabt, mal sehen ob meine nächsten Mischungen jetzt wieder ausgewogener wirken, hoff ich doch.
@Sorrynoshow
Zunächst Danke für das Kompliment! Ich sehe das Namedropping wahrscheinlich ähnlich kritisch wie du. Die Gefahr, dass ich mich durch das Feststellen von Ähnlichkeiten auf andere Bands wie auf eine Krücke stütze und am Ende womöglich das Laufen ohne Hilfsmittel verlerne, sehe ich dagegen nicht.
Um die Friseur-Metapher aufzugreifen: Mein natürlicher Haarwuchs ist unabhängig von der anschließenden Endbehandlung. Es wächst immer in gleicher Farbe und Dichte mit den gleichen Wirbeln und Kräuselungen nach. Die meisten Friseure wünschen sich aber eine Richtungsangabe, sobald sich jemand auf ihren Stuhl setzt. Das erleichtert die Kommunikation und kann Missverständnisse vermeiden. Zu sagen: "Machen Sie aus meinen Haaren bitte, was sie wollen!", ist durchaus auch eine Möglichkeit, die ich das nächste Mal vielleicht ausprobieren werde.
Souljacker
Toxic Shot Dot
T
Sorrynoshow
4K
Sorrynoshow
Sorrynoshow
5K
Bassmacher
B
Mindsteps
6K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
