engineer
Ton-Guru
Warum sollte ein dynamisches Mikro den Hall reduzieren? Es müsste ja weniger davon aufzeichnen. Was du gfs. meinst ist, "ein Nierenmikro zu verwenden" (Dynamische sind ja meistens solche) statt eines Kugelmikros. Allerdings sind die meisten GM, die für Sprache und Gesang verkauft werden, ja auch Nieren. Macht also keinen generellen Unterschied. Vorteilhaft wären dynamische Mikros auch dann, wenn es Hypernieren sind. Die haben noch mehr Dämpfung gegen die Seite. Gfs rührt daher deine Erfahrung.
Ich lege da jetzt noch eins drauf und bringe eine "Achter" ins Spiel und zwar so, dass der hintere, empfindliche Bereich in den Schrank zeigt, der geöffnet wird und vor den Absorber gestellt werden werden. Das Mikro kommt dann dicht ran, an den Absorber. Damit ist der hintere Bereich der Acht weitgehend schallfrei und die Seite bekommt systematisch weniger ab. Das ist die wahrscheinlich günstigste Anordnung für diesen Mini-Raum. Achter git es als schaltbare GM wie z.B. das AKG C 414. Das bringt so durchschnittlich 3dB mehr Abstand zu den Reflektionen im Raum.
Stellwände bringen nur was, wenn der Raum gross ist, weil sonst die Reflektionen um die Ecke kommen. Bässe tun das eh. So grosse Stellwände gibt es nicht, dass man das verhindern könnte.
Ansonsten kannst du gerade die Kleinraumreflektionen dadurch reduzieren, dass du sie aktiv aus dem Signal entfernst. Das erfordert aber Signalprozessierungsgrundlagen und eine entsprechende Hardware.
