Es stimmt schon die günstigen Subs haben alle Probleme, entweder kommen sie nicht tief genug runter, oder sie klingen zu weich, oder die Tiefen kommen einen Ticken zu spät, oder sie lassen sich nicht richtig an die anderen Monis abgleichen.
Ich fahre aus Platzgründen mit dem Temblor T10 und den K+H O110 recht gut, auch wenn es im Tiefbassbereich noch besser geht.
Ich hatte mal den Sub8 von Adam, danach den Sub10. Der Sub8, der billigere war deutlich flotter. Leider leichte Gehäusegeräusche bzw. BR-Rohr. Das ist dennoch alles Schrott, weil ganz kleine Änderungen des Gain Potis große Änderungen im Sound bewirken. Auch ein Dynaudio BM14 ist Müll. Hab gestern festgestellt, daß der Anschluss leicht Kontaktprobleme bekommt, trotz XLR. Alles Dreck. Und das Gain Poti Problem besteht auch.
Ist ja auch nicht made in China, also unzuverlässig.
Die Geschwindigkeit bemi Sub definiert sich durch: Basreflex oder geschlossen (schneller), Filtersteilheit. Geringer ist schneller.
Zu den Budgetwoofern:
Was die verbaute Quali betrifft, muss man anscheinend eher Glück haben.
Der erste Temblor T10 der mir geliefert wurde, hat geklackert im Tiefbass.
Der zweite war dann perfekt für den Preis, alles so wie es sein soll, kein kleppern, keine Windgeräusche, Einstellen der Potis war auch okay, etc.
Für meine Zwecke reicht der mir momentan, lässt sich auch mit meinen Nahfeldmonis so einstellen, das er einfach unten nur andockt, eben nicht zu weit nach oben rein geht.
Vor allem genieße ich den Bypass-Fusschalter, um zwischen mit Woofer und ohne Woofer umzuschalten.
Bisher konnte ich den Tiefbassbereich damit aber gut genug abschätzen und einstellen.
Vor allem Songs , die imwesentlichen mikrofoniert sind, kann man damit auch gut abschätzen.
Da gehts jetzt nicht um HipHop und Dance Subgewitter, sondern einfach was geschieht unten im Tiefbass bei Alternative/Indie/Pop/Balladen/ProgRock,Psychedlica etc.-Nummern.
Bspw. rumpeln mit dem Fuss auf Teppich, ein Rumplen ohne Tranisenten wie auf Parkett o.ä.,
beim Sub sehr gut zu hören.
Was die Quali des Klanges im Subbereich angeht, ist klar, das viele Subwoofer im Budgetbereich ihre Grenzen haben.
Wie Du schreibst, sind die alle mehr oder weniger zeitlich einen Ticken oder zwei Ticken zu spät, eher weich als trocken, aber eben nicht knochentrocken, docken nicht wirklich richtig gut an den Hauptmonis an etc.
Die Frage ist wirklich, in welcher Quali braucht man den Tiefbassbereich wirklich?
Im ProAudio Bereich gibt es dann die entsprechenden Woofer, einige wurden ja schon genannt.
Wichtig wäre dann aber auch, die Quali der Hauptmonitore entsprechend in der Liga des Woofers zu haben.
Ob das mit den Amphion One 15 gegeben ist, weiß ich nicht, sollte man aber auch ggf. darüber nachdenken.
