Sonar X3 & M-Audio Fast Track Ultra 8R => Treiberprobleme
  • Ersteller Ersteller der_Gogo
ASIO ist ein Eintrag in der Windows Registrierung und die SYS-Datei, die definitiv zum Treiber-Paket gehört..
Entferne mal alles anhand der Anleitung:
http://avid.force.com/pkb/articles/de/how_to/de398689
Möglicherweise blockiert Windows die ASIO-Treiber-Initiierung, ist für Windows-Sounds die Onboard Soundkarte eingestellt ?
Vielen Dank für den Tipp. Das lese ich mir gleich mal in Ruhe durch.
Also ich habe mir den Thread mal duchgelesen. Da geht es ja um einen Registry-Eintrag, der länger als 32 Zeichen hat und dann bei Sonar 64 Bit Probleme macht. Bei mir ist der Registry-Eintrag nur 30 Zeichen lang, sollte also passen. Außerdem hat bei mir der ASIO-Treiber ein grundsätzliches Problem und ist für kein Programm auf dem Rechner sichtbar. Trotzdem Danke für den Tipp :-)
Gogo
So, ich bin anhand der Anleitung nochmals alles Schritt für Schritt durchgegangen. Alles deinstalliert, Registry-Einträge gelöscht und dann die Treiber neu installiert. Gleiches Verhalten wie vorher. Der Registry-Eintrag für M-Audio sieht eigentlich ok aus, keine Auffälligkeiten.
Den Satz ...
"Besonders wichtig bei USB Audiogeräten, Gerätename mit Zusatz 1/2, an diesem erkennt man ob der Windows Standard Treiber (ohne ASIO) oder der echte M-Audio Treiber (mit ASIO) verwendet wird."
... verstehe ich nicht. Welcher Name wird den jetzt konkret für ASIO- und welcher für Windows-Treiber angezeigt?
Bei mir wird aktuell folgendes angezeigt. Das werden dann wohl die Windwos-Treiber Namen sein.
Ich habe dann auch die Treiberaktualisierung durchgeführt, so wie es ganz unten beschrieben wird. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
Keine Ahnung, warum der ASIO-Treiber nicht von Windows erkannt wird.
Du verwendest Fast Track als Windows-Audio-Gerät, hier solltest Du die Onboard Soundkarte einstellen.
Ok, das habe ich gemacht, aber ich verstehe den Zusammenhang zu der ASIO-Geschichte nicht.
Wenn Windows das Audio-Gerät verwendet kann es (je nach Treibertyp und Hardware) ggf. nicht für den ASIO Betrieb initiiert werden.
Zweite Datei von unten:
Eintrag in der Windows Registrierung:
Ich habe genau die selben Dateien in meinem M-Audio-Verzeichnis und auch den Registry-Eintrag. Trotzdem immer noch das gleiche Problem. Der ASIO-Treiber ist nicht verfügbar :-(
Gibt es irgendeine Logdatei, die beim Starten von Windowstreiber irgendwelche Hinweise auf das Problem geben könnte?
Darf ich diesen Thread nochmals nach oben holen ;)
Ich habe immer noch das Problem, dass die ASIO-Treiber für mein M-Audio Fast Track Ultra 8R nicht richtig initialisiert werden. Und das, obwohl der Treiber korrekt installiert wurde und auch die Registry-Einträge für das ASIO-Treibermodell korrekt zu sein scheinen (Habs mehrmals alles sauber gelöscht und wieder installiert).
Die ASIO-Teiber haben bereits jahrelang gut funktioniert, aber plötzlich Probleme gemacht. Keine Ahnung, was sich da wo geändert haben könnte.
Ein anderer ASIO-Treiber für ein Soudcraft-Mischpult funktioniert dagegen problemlos.
Hast jemand noch eine Idee, was ich versuchen könnte? Gibt es unter Win7 irgendwo Logfiles, wo Initialisierungen von (ASIO-)Treibern protokolliert werden?
Bin für jede Idee dankbar :)
Gogo
Du könntest noch im Windows Gerätemanager schauen ob "der richtige" Treiber für das Gerät verwendet wird.
Die Fast Trank Serie kann auch mit Microsoft-eigenen Treibern bedient werden, dann geht aber ASIO nicht. Erkennen kann man das am Hersteller-Namen unter dem Gerät im Gerätemanager.
Sieht wohl so aus, als ob die M-Audio-Treiber geladen werden, laut dem Gerätemanager.
zwischenablage-jpg.57102
Ich hab schon daran gedacht, den Standard Realtek-Treiber mal zu deaktivieren. Evtl. verhindert er das Aktivieren des ASIO-Treibers. Aber andere ASIO-Treiber funktionieren. Das würde wieder gegen diese Theorie sprechen.
Der andere ASIO-Treiber sieht in der Registry genauso aus wie der von M-Audio.
Es muß doch irgendeinen Hinweis geben, warum der M-Audio ASIO-Treiber nicht zur Verfügung steht. Bin echt ratlos :(
Kurzes Update. Ich hab nochmals die Registry so gut als möglich bereinigt und dann die Treiber der vorherigen Version (6.1.8) installiert. Jetzt sind auch die ASIO-Treiber verfügbar :) Keine Ahnung warum.
Aber Hauptsache, ich kann wieder mit den ASIO-Treiber arbeiten.
