Wandler Clipping Plugin
unterwegs
Kennt jemand ein Plugin das speziell HW Wandlerclipping gut simuliert?
Ich würde gerne einen praktischen Test machen und hier alle dazu einladen.
Ich habe in der Startpost einen BasisMix 24 Bit reingestellt. Der Mix eignet sich m.M. zum Clipper Test sehr gut weil er leicht das brazeln anfängt. Dann würde ich euch bitten mit einem Clipper +7,5 dB drauf zu packen und -0,1 dB am Output zu lassen. Das Ergebnis dann in 320er mp3 hier zu posten. Ziel ist es so genau wie möglich am Original zu bleiben. Bitte auch posten wenn es mit eurem Clipper schon hässlich klingt, nur so können wir vergleichen.
Danke!
Basis Mix 24bit
https://www.dropbox.com/s/jkqikz63324vgjv/BasisMix.wav?dl=0
+7,5dB mit einfachem Kclip
KClip2 im Crisp Mode:
Clipmax (Freeware)
Vlad- Limiter No. 6 - Clipper:
Elephant Voxengo +7,5db Clip Modus
Acustica nach Gehör +2,0 db und 100% Clipping ohne EQ, ohne Comp, Wandler 1
Acoutica Audio
TDR
FFL2
PSP Xenon "Adat" Preset:
Hofa IQ Comp (Clipper):
Sonox Inflator (nur Input kein Effect):
Softube Tape "B" und KClip Standard:
ClipShifter
JST Clip
Apogee AD16X
UAD Precision Maximizer
SP Limiting
Hmmm... Kennst du schon den Sonnox Inflator? Wurde glaube mal allgemein behauptet, dass der in diese Richtung geht.
Kramer Master Tape ist auch sehr beliebt.
Es gibt auch Leichtgewichtlösungen wie KClip. Man muss sich da etwas durchhören. Ansonsten kommt eigentlich so gut wie jede HW Emulation die "analog" arbeitet in Frage. T-Racks Soft Clip ist auch interessant.. oder J37.
Die vermischt hier aber soft und hard clipping
Ah okay, die Präsens wird halt gerne hart und anstrengend zu hören. Hast Du einen speziellen Crusher?
Newfangled Elevate.
Danke!
Welche speziellen Eigenschaften schreibst Du dem Clipping durch übersteuern des AD-Umsetzers zu?
Sehr laut ohne nervig!
Wenn es dir darum geht, also sättigungsartige Effekte, solltest du mal den Precision Maximizer der UAD ausprobieren. Kennst du doch aber bestimmt schon? Der Inflator ist ein ganzes Stück aggressiver, weil er mehr die 3khz Range betont. Wenn es Wärmer und subtiler sein soll, greife ich auf den Maximizer zurück. Mir gefällt kein anderes Plugin besser.
Sorry fürs kurze Offtopic: Sind die Acustica Teile normale VST-Plugins? Die werden immer so besprochen, als hätten die ne ganz eigene Funktionsweise/Technik?!
Der einzig wirklich gute den ich kenne (hab den immer als finalen "limiter" aufm Master und da viel verglichen) ist kazrog im crisp mode. Sollte genau das sein was du suchst.
Die Plugins laufen auf m.E. allen üblichen Formaten, also VST / AAX / RTAS.
Die verwendete Technologie ist jedoch eine andere. Die meisten Plugins verwenden Algorithmen, AA bedient sich der Convolution- bzw. Sampling Technik.
Erklären kann man das ganz gut beim Thema Reverb: Algo-Rerverbs berechnen den Hall in einem virtuellen Raum, während Convolution / Sampling in einem echten Raum stattgefunden hat und man dort misst, wie sich ein Impuls (zB ein Klick) im Raum klanglich verhält (Frequenz-Response / Impuls-Response).
Klassischer Vertreter Algo Hall: Lexicon 224, 480
Convolution: Alitverb, Speakerphone
Ja der kclip ist super.
Was mich bei denen nur nervt sind ihre komischen newsletter in dem sie gefühlte 100mal ihren neuen kclip versuchen zu vermarkten....
