Wow!
Marv, da muss ich jetzt mals aufrichtig sagen: Hut ab vor Deinem Einsatz und vielen Dank für all die FBs! Das ist aller Ehren wert, denn damit man hier Sinnvolles beitragen kann, muss man sich auch die Zeit nehmen, all die verschiedenen Varianten anzuhören - und dann eben noch Sinnvolles aufschreiben, was ja nochmal Zeit in Anspruch nimmt.
Ich muss ehrlich zugeben: Ich schaffe das gar nicht mir alle Versionen anzuhören. Deswegen - ich wiederhole mich: Vielen Dank!
- Als Effekt ist nur ein 1/4-Delay auf einem AUX vorhanden und als Hall hab ich ebenso den neuen Little Plate getestet (schöner Klang wie ich finde). OK, gut ich habe noch bei manchen Spuren versucht mit einem sehr kurzen gegenüberleigenden Delay (64stel) etwas Weite einzubringen (das ist aber mehr als "subtle") und versuxht mit einem M-Reverb und dessen ERs etwas Impact für die Snare (Benny's Tipp) zu erzeugen. Mehr isses aber gar nicht. Anscheinend ist das Viertel-Delay etwas übers Ziel hinausgeschossen.
- Automation findet gar nicht statt. Allerdings habe ich ge-"Clip-gained", besonders beim Bass hab ich die leisen Töne in etwa auf das Niveau der lauteren gebracht - für einen konsistenteren Ton.
- Summenkompression nehm ich dann mal ein Stück weit heraus.
- Interessant finde ich, dass Du bei meinem Mix nichts zum Levelling und zum Gesamtbild sagst (wie bei anderen). Kann ich deshalb entnehmen, dass das in Ordnung ist oder ist das Gegenteil und Du willst mir nur nicht "wehtun"?
- Was meinst Du mit "Extremes"? Ist das wirklich so extrem bei mir? Wenn ja, wo?
- Was genau "bricht aus" bei meinem Mix?
Ich hatte übrigens für den Song erstmalig (in einem Top-Down-Ansatz) den frei:raum EQ verwendet: auf dem 2Bus und auf allen Instrumentenbussen.
Gruß Jens
- OK, das schau ich mir an. Dass das Delay so vordergründig ist, was mir nicht aufgefallen. Eigentlich soll es kein "hörbarer" Effekt sein.@MountainKing
- Das Delay auf der Stimme ist zu laut und zieht den ganzen Fokus erstmal weg von der Musik.
- Allgemein sind zum einen die Effekte in deinem Mix zu stark und zum anderen brechen die Lautstärken einiger Instrumente - wahrscheinlich aufgrund extremer Automation - aus dem Mix aus
- Die Summenkompression ist häufig zu offensichtlich und nimmt der Musik seinen natürlich Drive
- Ich finde gut, dass du einfach mal was Extremes mit dem Song gemacht hast, was mir in manchen Teilen des Songs sogar richtig gut gefallen hat!
Lieben Gruß
Marv
Gruß Jens
