Dithering wirklich immer erforderlich?
  • Ersteller Frank_123456
Haben die auch rechtsdrehende Pizzen? Ich kann diese linksdrehenden nicht ab, da muss ich immer pupsen.
Reaktionen: Hyp
Du lebst wirklich ein wenig hinterm Mond. Normalverteiltes Ditherrauschen (also thermisches Rauschen) mit theoretisch beliebig großer Amplitude kannst du von irgendwelchen LSB Pseudorandomsequenzen hörtechnisch nicht unterscheiden, sieht nämlich im Spektrum gleich aus. Da färbt nichts ;)
Und wenn was färbt, ist es eher umgekehrt (LSB Sequenzen), denn thermisches Rauschen kommt quasi aus der Natur.
Wie gesagt, unterhalte dich mal mit Darcy über verschiedenes Dither Rauschen und den Effekt auf die Tiefenstaffelung oder Stimmung des Masters.
Ich denke jedenfalls nicht, das sie hinter dem Mond lebt. ;)
In der Regel wird natürlich nicht darüber hinaus gebounced.
Wer macht so was?
Ich nannte Beispiele. Findet man auf jedem Album, welches auch immer ich mir anschaue.
Selbst wenn die totale Stille als extra Schritt nach dem Bounce-Prozess zugefügt wurde, ist das im Ergebnis Jacke wie Hose.
Wenn die Pause nach dem Bounce zugeführt wird, was ja so wie so als einziges Sinn macht, wird eh eine digitale 0 geschrieben.
Da braucht man kein Dithering Rauschen.
ich denke schon. Soll die Ihren Job machen und gut ist. Ich habs versucht, Dir ingenieursmäßig zu erklären, daß die Rauschamplitude nicht hörbar ist, und hab mich dabei konkret auf Deine Aussage bezogen, daß Multibitrauschen irgendwie färbt.
Generell liest man weiss Gott was von bekannten Engineers. Und? Schon alleine die Waves Trailer sollten einem zu verstehen geben, daß man sich keine 5 Minuten damit befassen muss.
Es geht aber nicht um´s lesen sondern um´s hören.
Jau. Allerdings überschneidet sich, behaupte ich mal, gewisserweise Marketing mit Hörerlebnis. Man muss sein Equipment und Abhöre ja auch rechtfertigen. :) Und dann wird eben debattiert und blabla.
Erst über Dithering philosophieren und dann aber als Masteringengineer den Limiter 8 dB in die Sättigung fahren. Solche Fachsimpeleien sind dann halt keine 5 Cent wert.
Ohne das aus dem Kontext reissen zu wollen ... wer beim mischen an die minderwertigen Komponenten denkt und über solche Details wie Dithering hinwegsieht, ignoriert und enttäuscht traurigerweise die anderen 20%, welche jeden Mückenschiss schätzen und Wert auf Detailarbeit legen.
So erlebe ich das ständig in meinem Freundeskreis mit hochwertigen Anlagen, pure Lauschfreude ... oder in meiner privaten oder Autoumgebung, in der ich gewisse herausgearbeitete Details gar nicht mitkriege wie sie 'aufwändig' gedacht und auch umgesetzt waren.
Wo ein jeder den Fokus legt, bitteschön.
Schön, das du nicht darüber redest sondern reine Fakten beisteuerst. ;)
Nochmal: auch wenns anscheinend so schwer fällt, das zu verstehen, wie man anhand der Diskussion sieht ...
Dithering in Form einer Rauschaddition macht GENERELL Sinn.
Soweit so gut. Und nu? Bei analogen Spuren erledigen die Spuren in den meisten Fällen selbst das Dithering. Und wie geht das? Das Rauschen in der Aufnahme generiert "Tiefe". Dieses Rauschen ist aber immer vorhanden. Eine Analoge Console hat selten 80 dB SNR, wenn der Mix steht. Jeder digitale Compressor zieht das Rauschen in seinen leisen Passagen um seine Aufholverstärkung hoch, usw.. Und wenn dieses nicht reicht, also unterhalb von 16 Bit liegt, dann einfach Waves Analog Button drücken ;)
Nur wenn man mit extrem hochwertigen Eingangsverstärkern arbeitet und tollen Mics und erreicht höhere Auflösung als 16 Bit, und das NACH dem Limiter, gatet die ganze Zeit wie irre alle Spuren, dann würde Dithering Sinn machen.
Man braucht nur zu Beginn des Mixes und am Ende den Noise Floor zu messen, also bevor die Band einsetzt und danach. Dann kann man sich ein Bild der Lage machen.
Gerne!
Ach stimmt, Du bist ja aus der "Wer das Rauschen nicht ehrt, ist das Dithern nicht wert" Fraktion :D
Da kommt schon mal was durcheinander beim lesen.
Genau, du beleidigst die ganze Zeit das analoge Rauschen in der Aufnahme und machst es ganz nutzlos :)
Würde mir nicht in den Sinn kommen. Jedoch als REIN digitaler Anwender aus REIN digitalem, RauschFREIEM Material, würde ich den Dieter jedem Waves-Analogbutton vorziehen ^^
(haben wir die 10 bald voll?)
Die Lage ändert sich aber dramatisch wenn ein Fade in´s Spiel kommt.
Dann nützt auch der beste Noise Floor nichts mehr. ;)
31K
