N
Navar
Ich hatte irgendwie gedacht, dass was an dem Mixer Chaos bei Bus Automation gemacht wird, aber damit kann man immer noch alles durcheinander bringen
Ich hatte irgendwie gedacht, dass was an dem Mixer Chaos bei Bus Automation gemacht wird, aber damit kann man immer noch alles durcheinander bringen![]()
ch habe den Verdacht, dass dieser Bug zu tief im Fundament verankert ist und sich deshalb niemand so recht da heran traut. Die Spuren und Kanäle müssen ja alle miteinander in Verbindung gebracht werden, und das ist in einem ereignisbasierten Multitasking-Fenstersystem durchaus keine triviale Aufgabe. Wenn da etwas schon in der Basis verbockt wurde, kann sich das konzeptionell durch das gesamte Programm ziehen.
Auf jeden Fall ist es extrem ärgerlich. Für mich persönlich das absolute K.O.-Kriterium, weshalb ich nicht in Studio One mischen kann. Andere Kollegen mögen da weniger zimperlich sein.
Gerade damit funktioniert dann auch ein Undo nicht mehr richtig. Für mich sind dabei Automationen das größte Problem. Im Arranger gehören für mich Automationen einfach logisch zu den Spuren die sie auch automatisieren. Also eine Vocal Automation egal ob Delay, Volume oder sonstwas soll einfach bei den Vocal Spuren liegen im Arranger. Auch wenn es eine Bus oder FX Automation ist. Und dadurch soll die Position vom Bus im Mixer einfach da bleiben wo sie ist und sich nicht irgendwie zu den Audiospuren mogeln.Trotz der entsprechenden Einstellungen?
Noch mal langsam^^Nicht nur damit. Es reicht schon, eine Spur im bestehenden Arrangement anzulegen oder zu löschen.
Bei mir bleibt da alles wie es war. Hab auch mal "Bus rechts anordnen" deaktiviert, obwohl ich sonst aktiviert habe.Nein, ich füge eine Spur an beliebiger Stelle ein oder lösche sie an beliebiger Stelle aus dem Arrangement. Da wird dann keineswegs nur "die Lücke geschlossen", sondern die Reihenfolge der Spuren und Busse wird durcheinandergeworfen.
Weiß jemand wie ich jetzt auf der Projektseite neue Tracks erstelle? Ich habe eine Stereospur mit 4 Titel eingefügt und diese von Titel zu Titel geschnitten. Vorher hat S1 immer aus jedem neuen Clip dann einen neuen Track erstellt. Nun bleibt alles Track 1. Ich kann nur die neue hinzugekommene Track-Markerspur verschieben, aber scheinbar keine neuen hinzufügen!?
Hmm auf der Projektseite haben sie Künstler aus dem Track PQ Editing entfernt und man kann diesen nur noch Global einschreiben. Ziemlich blöd für ne Complication mit verschiedenen Artists.
Wieso? Du hast doch nach wie vor für jeden Track ein Feld Künstler / Interpret. Musst nur ggf. den Track ausklappen bzw. die Detail-Ansicht ausklappen mit dem kleinen Symbol rechts unten in der Tracklist ("Toggle Track Height").
