Primordial - Bass -und Gitarrensound
mich fasziniert diese Band schon seit eh und je.
Vorallem die fetten Gitarren und der Basssound.
Erstmals zum Bassound:
Der ist ja verzerrt.
Wie erschafft man so einen genialen verzerrten, fetten Ton?
Wie könnte man sowas nachbauen?
Ich habe hier lediglich einen Warwick Blue Cab 60 Combo, einen alten Aria und Jolana Bass.
Aber noch keine Zerre.
Gibt es da etwas empfehlenswertes?
Oder geht sowas gar nicht zum nachbauen, ohne hochwertigere Instrumente und Verstärker zu haben?
RK79
Du nimmst deinen Bass leicht angezerrt auf, nicht zu viel. Du doppelst die aufgenommene Spur, das Double beschneidest du so das nur noch Mitten übrig bleiben, diese dann verzerrst du extrem. Dann mische das zerrige mittige Double vorsichtig zur ersteren Bassaufnahme die nur leicht angezerrt ist.
Reaktionen: RK79
Weiss jemand welche Amps und Treter die Gitarristen verwenden?
Die Klampfer spielen mE Gibson SG via Marshall JCM800 / 900. Treter - k.a. wohlmöglich wie so oft mag ein Tubescreamer am Start sein. Generell fällt auf, dass sie verglw. wenig Verzerrung auf den Klampfen haben aber dafür super dichte Arrangements. Der Anschlag tut auch ein Übriges - ungewöhnlich für Metal ist relativ viel Strumming am Start.
Was den Bass angeht, habe ich mal ein kleines Bild gebastelt, wie ich es angehen würde.
D.h. Bass einmal clean und als DI aufnehmen. Kopieren. Spur 1 alles über - beispielsweise 240Hz ausblenden und die Lows mit Multibandcomp (nur ein Band, Crossover bei 120Hz) traktieren.
Spur 2 alles unter 240Hz weg, mit dem Verzerrer der Wahl attackieren (gerne vorher Ampsim, aber ich habs mal generisch gemacht).
Beide Spuren in einen Auxtrack (oder Gruppenspur) routen, am Anfang erstmal schön Kompreschn, etwas Eq (um 600 für "Holz", um 1200 für Attack) ggf. oben etwas abrollen und dann ggf. nochmal Kompreschn oder L1!!!!!einself
Als Schmankerl habe ich noch auf einen Send den Dimension D gepackt, kann aber auch ein Stereochorus oder was auch immer sein zum "breitmachen" (ist Geschmacksfrage, füllt aber die Mitte bei Ansonsten L/C/R ganz gut aus.
EDIT:
What piece of gear is crucial to your sound?
O’FLOINN The guitars definitely. We both use Gibson and I use a Les Paul Custom ’82.
MacULIAM I use an SG. It’s great for touring, it’s light-weight and if it broke it isn’t too expensive to replace.
O’FLOINN And we have an endorsement so that’s great.
MacULIAM We use the Boss pedals’ effects loop. We haven’t exactly figured out what to bring every time.
O’FLOINN We keep the effects to a minimum but the delay is important. We use the Boss DD-2.
MacULIAM The compressor is there to clean up the clean sounds and the EQ is for boost. We just try to keep it simple. Usually at festivals we just bring a distortion box.
O’FLOINN For this tour, we’re using ENGL amps. What we want from an amp head is a really good clean sound more than the heavy sound. We can’t bring our own amps overseas and when we travel due to costs so we just use what we’re given.
MacULIAM When I want a clean sound, I want a clean sound. That’s important.
O’FLOINN The Marshall JCM2000 is the best head because the clean sounds are crystal-clean and the crunch is great.
Reaktionen: RK79
