MrMister
Double Bass Parts sollte man unbedingt etwa -6 db leiser automatisieren, sonst gibt's nur Gewummer!
Es kommt zunächst auf den Sound der BD an, verwende ich zB VSTI wie SD2 und lade dort ein MetalSamplePack dann sind die BDs dort schon derart bearbeitet das ein absenken der Lautstärke von 2 db via Automation ausreicht.
Ich denke, mit den obigen Tipps kommst du auch nicht viel weiter, damit bist du auf dem besten Weg, den gleichen Bullsh*t wie die meisten anderen abzuliefern.
erkennen, an denen braucht es tatsächlich nur 2db Absenkung bei Doublebass und gut ist das.
Was mir noch dazu einfällt:
Bei schnellen Bassdrum Figuren macht sich eine "dünne" Kick mit weniger Tiefbass besser. Bei langsamen Figuren kann aber ruhig ordentlich Tiefbass dabei sein (je nach Genre, Geschmack etc. ...).
Hat zum einen den Vorteil, dass "dünnere" Kicks i.d.R. von natur aus auch ein kürzeres Sustain haben und definierter klingen, und eben, dass die Kick bei schnellen Figuren nicht den gesamten Bassbereich zudeckt bzw. einfach weniger Energieanteil im Bassbereich hat.
Leiser machen wurde ja schon angesprochen. Dabei dann ggf. den Präsenzbereich etwas boosten, damit die Kick sich trotz geringerer Lautstärke noch durchsetzt.
Automation is key ...
Der TE meinte, er sei Anfänger ...Das sind die Notlösungen des kleinen Mannes und so klingen sie auch.
