Dann hältst du "Alt" oder "Strg" gedrückt beim verschieben^^
Und wenn man es nicht kopiert, sondern einfach nur verschoben haben möchte?
Eigentlich eine merkwuerdige Bedienung.
Wenn ich was verschoben haben will macht man das nur mit der Maus, wenn ich was kopiert haben moechte dann Alt + Maus.
Das ist der Punkt. Man wird deutlich seltener ein Plugin, oder ganzen Strip verschieben als kopieren.Wie oft kopierst du etwas, und wie oft verschiebst du etwas?
Daher ist das mit dem "ohne zusätzliche Taste drücken" deutlich effizienter und kommt wieder dem ausgezeichnetem Workflow in S1 zu gute.
D.h. die Verschiebe- Kopierart ist von Element zu Element verschieden?Um Audio zu kopieren, musst du auch die Alt Taste (PC) drücken, wenn du das Event mit der Maus kopierst.
Willst du es nur verschieben, dann natürlich ohne Taste.
Du nutzt das Bereichsauswahlwerkzeug (das Kreuz) richtig? Bei dem Teil ist es so gewollt, dass man Bereiche auswählen kann.was mich aber am ziemlich nervt in S1 wenn man Events auswählen will dann wird manchmal nur ein Bereich des Events ausgewählt
Gehts du aber mit der Maus in den unteren Bereich des Events, wird wieder der normale Auswahlpfeil sichtbar und damit kannst du nach wie vor das ganze Event auswählen. Ersteres kannst du auch ausschalten, wenn du nicht damit klar kommst (die kleine Klammer in der Werkzeugleiste ganz links neben dem Pfeil). Das Bereichsauswahlwerkzeug ist ein Multitool, mit dem man zb. auch per Doppelklick schneiden kann usw., kann man nutzen, muss sich nur daran gewöhnen und ist dann recht genial.
