Tracktion Waverazor als Insert-Effekt in Cubase
  • Ersteller Ersteller Gast62052
G
Gast62052
Guest
kann mir jemand weiterhelfen? Habe das Waverazor Plugin und möchte es als Insert-Effekt nützen. Der Sound kommt rein, der Pegel ist zu sehen, aber ich kann das Signal nicht rausrouten. Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen kann oder hat Erfahrung damit?
Falls Du es noch nicht herausgefunden hast... Der Ext-In Eingang wird vor dem VCA zu den Oscillatoren hinzugefügt.
Das heißt, dass Du eine Midi-Note spielen musst, damit der VCA loslegt. Das ist erstmal "komisch" aber andererseits ist diese Architektur auch wieder interessant, weil Du damit sämtliche Klangformungsmöglichkeiten hast, d.h. auch die Filter, d.h. auch die Release-Zeit des VCA. Und auch durch gezieltes Midi an/aus kannst Du interessante Effekte erzielen.
Reaktionen: robmok
