RK79
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor Kurzem einen gebrauchten Roland D-50 gekauft und ihn jetzt gründlich auf seine Funktion überprüft. Leider musste ich feststellen, dass vier Tasten nicht richtig funktionieren.
Die Probleme äußern sich folgendermaßen:
Da der D-50 schon einige Jahre auf dem Buckel hat, frage ich mich, ob es sich möglicherweise um verschmutzte oder verschlissene Tastaturkontakte handelt.
Meine Fragen an euch:
Ich würde den Synthesizer gerne erhalten und die Probleme möglichst vernünftig beheben, ohne unnötig Teile auszutauschen.
Vielleicht hat ja jemand von euch bereits ähnliche Erfahrungen mit dem D-50 gemacht und kann mir ein paar Tipps geben.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
- Eine Taste: Die Anschlagdynamik funktioniert nicht richtig. Egal, wie stark ich die Taste anschlage, der Ton bleibt praktisch gleich laut.
- Eine weitere Taste: Bei einem sehr sanften Anschlag reagiert sie verzögert beziehungsweise nicht zuverlässig.
- Zwei weitere Tasten: Hier muss ich ziemlich fest drücken, damit überhaupt ein Ton erzeugt wird.
- Sind solche Probleme beim Roland D-50 bekannt?
- Könnte eine Reinigung der Tastaturkontakte bereits Abhilfe schaffen?
- Ist die Reparatur für jemanden mit etwas technischem Geschick machbar, oder sollte man das lieber einem Fachmann überlassen?
- Gibt es etwas, worauf ich bei der Reinigung besonders achten muss?
