Kosaken-Kaffee
Okay. Ich weiss nicht mehr, aber ist Dein neuer RAM wirklich absolut konform mit den Anforderungen des MB?Jetzt muss ich nur noch rausfinden warum mein neuer RAM nicht funzt...
Genau DAS könnte das Problem sein. Waren die neuen Riegel für das alte Board als kompatibel gelistet? Und die alten Riegel für das neue Board?Im Handbuch sind die nicht explizit als kompatibel gelistet.
Aha. Also, die Tatsache, dass Dein MB 32 GB unterstützt, heisst NICHT, dass Du 32 GB irgendeines Herstellers nehmen kannst.Also das Motherboard ist das Asus P8P67. Die Riegel sind 4x 8 GB die Kingston KVR13N9K2/16.
Im Handbuch sind die nicht explizit als kompatibel gelistet. 32GB insgesamt werden allerdings unterstützt.
Das der erste und der zweite Blue-Screen unterschiedliche Dinge bedeuten ist mir klar. Die Blue-Screens sind auch nicht mehr das Problem. Der eine wird vom Fast Track ausgelöst und ist weg, sobald ich das Interface deaktiviert habe. Der zweite ist weg, weil ich die AHCI ausgeschaltet habe. Ich muss erst die Treiber installieren die das unterstützen. Denn das Betriebssystem lief - ja. Aber unter einem anderen Mainboard.Hi,
wenn du mal genau auf die Bilder guckst, die du gepostet hast wirst du merken, dass sich der Blue Screen verändert hat. Der erste ist irgendein Treiberproblem (der nicht geladen werden kann oder Treiber kaputt oder was auch immer..) und der 2. deutet auf irgend ein Problem mit der Festplatte hin (lohnt sich auch mal die Fehlermeldungen in eine Internetsuchmaschine nach Wahl zu tippseln.
Der 1. und 2. Bluescreen können miteinander kombiniert werden, wenn ein Problem an der Festplatte vorliegt (Zu 1. Treiber wird nicht geladen, zu 2. system fährt nicht hoch). AHCI ausschalten ist eine Lösung (mit seltenen Ausnahmen), wenn.das Betriebssystem das nicht unterstützt. Da das aber bei dir schon mal lief ist der Trick eigentlich für dich ne Nullnummer und eher kontraproduktiv.
Empfehlung für Vorgehensweise: Festplatte Daten sichern, Scandisk (ausführlich) ausführen. Dann weiter sehenn. Könnte auch ein Virus sein oder oder oder...
Grüße
Randy
Hersteller ja, Modell bzw. RAM Grösse musst Du genau schauen, was Dein MB überhaupt unterstützt.Ist der Hersteller und das Modell egal, wenn ich genau auf die empfohlenen Eckdaten schaue? Also Takt, Spannung usw?
Hm, möglich?Könnte es eurer Meinung nach auch am Netzteil liegen?
