Raum für Studio geeignet? -> Update: Messung
  • Ersteller Ersteller GreatValue
GreatValue
GreatValue
Groupie
Luzern, Schweiz
EDIT: Messung: Messung:
https://www.sendspace.com/file/yuywrw
Bild 4 + 5 Messung Lautsprecher Links und Rechts
Bild 6 Lautsprecher Links
Bild 7 Lautsprecher Rechts
Hallo liebe Leute
Um endlich nicht mehr neben dem Kleiderschrank Musik machen zu müssen habe ich einen Raum besichtigt. Da ich vom Thema Raumakustik nocht nicht gross Kenntniss habe würde ich gerne Wissen ob der Raum für mein Vorhaben geignet ist. Ich habe auch vor den Raum Akustisch zu optimieren. Die Raumlängen habe ich nachgemessen. :D
Monitore: Adam a8x
Raumdetails:
- 9 Jährig
- 17 cm2 (2.45m x 6.60m x 2.40m)
- Wandfarbe Rot = Beton
- Wandfarbe Gelb = Backstein
- Wandfarbe Lila & Decke = Beton mit Dämmaterial
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Hilfe und Zeit
Grüsse GreatValue
Die Länge wäre mit 6.6m ausreichend.
Aber die Breite mit 2.46m ist sehr mager. Außerdem beinahe gleiche Breite wie Höhe - das führt zu verstärkten Raummoden.
Dazu noch kaum Möglichkeit Bassfallen unterzubringen - außer du kannst und darfst die gesamte Decke um 40cm abhängen.
Ich persönliche würde mir das sehr gut überlegen und eher davon absehen.
Sehe ich exakt gleich.
Ich an sich auch, aber...
...was hast du denn vor in der Bude? Richtig mixen und mastern oder nur deinem Hobby frönen? Weil, um mal laut machen zu können wenn der Nachbar gerne schläft und so ist ein suboptimaler Raum natürlich immer besser als nix, die meisten im Forum arbeiten ohnehin in schlechten Räumen (ich zB).
Hast du jedoch weit seriösere Absichten als nur Hobby ist das in der Tat keine gute Idee.
Ich erinnere mich übrigens noch an einen der Stickythreads (der, in dem auch ein recht schmaler Raum mit einer Holzvertäfelung bearbeitet wurde), wo das nicht so viel anders aussah. Ich würde auch sagen, dass fürs Hobby das besser als nichts ist.
Wow, vielen herzlichen Dank für die vielen Antworten! :)
Ich hatte schon die befürchtung, dass der Raum etwas zu schmal ist. Grundsätzlich gilt es schon möglichst viel aus den Recourcen (Kleines Busged, schwierige Raumsuche etc.) herausholen zu können.
Guter Raum = wenig Verbesserungsaufwand
Schlechter Raum = Viel Verbesserungsaufwand
Was ich noch kurz hervorben möchte ist, dass die ganze linke Wand sowie die Decke eine Isolation besitzt auf der Innenseite (Dämmwolle). Nun frage ich mich, ob diese Eigenschaft die Raumgegebenheiten etwas kompensieren könnten?
Grüsse GreatValue
Kann alles sein. Aber da kann man ohne zu messen leider nicht viel zu sagen :(
Kannst du rein und mal ne Probemessung machen?
Du meinst Bender's ersten Raum in Berlin Kreuzberg?
Der war halt auch um einiges höher:
Maße:
Länge 6,30m
Breite 2,60m
Höhe bis Beginn der Rundung 2,80m
Höhe bis zur Mitte der Rundung 3,10m
Aber klar, mit viel Aufwand geht das schon.
Deshalb hatte ich ja in meiner ersten Antwort bereits gesagt: Wenn dann müsste die gesamte Decke abgehängt werden. Das muss man halt auch dürfen bei einem gemieteten Raum.
Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass mit ein paar kleinen Bassfallen alles erledigt und super ist.
Aber, GreatValue, du kannst dich ja hier mal durchlesen, falls du den Thread nicht schon kennst:
https://recording.de/Community/Foru...ik/Raumakustik_und_Dämmung/149796/thread.html
Echt super wie schnell ihr antwortet!
Also ich frage mal die Immobilienfirma an ob ich eine Messung machen darf. Da ich aber mit mässigem erfolg rechne suche bereits weiter nach einem geeignetem Raum.
@oati Den Thread habe ich gestern gelesen. Das würde für mich den Rahmen sprengen.
Budged < 2000 Euro
Danke für die Hilfe
GreatValue
Maße:
Länge 6,30m
Breite 2,60m
Stimmt, das ist schon etwas mehr.
Guten Abend
Ich hatte heute die Gelegenheit den Raum auszumessen und wollte wissen wie schlimm es ist
Ich bedanke mich herzlich für eure Hilfe
Messung:
@originalmixing
Wow vielen Dank!
Ich habe nun eine Messung machen können und bin auf das Ergebnis gespannt.
Hallo Leute
Ich habe mich mal im Auswerten der Messungen versucht, da ich noch keine Antwort gekriegt habe und Screenshots gemacht. Entschuldigt bitte das ich dass nich gleich gemacht habe.
Bild 1 + 2 Messung Lautsprecher Links und Rechts
Bild 3 Lautsprecher Links
Bild 4 Lautsprecher Rechts
Gude,
drei Dinge zur Besseren Bewertbarkeit der Screenshots:
- links oberhalb des Graphen-Fensters gibt es ein Kamera-Symbol, damit kann man wunderbare Screenshots machen
- die Graphen der Einzelkanäle sind für die Frequenz linear skaliert, die der L+R-Messung logarithmisch. Das sollte gleich sein, sonst ist ein Vergleich schwierig
- in den Controls kannst du "overlays" einstellen, damit lassen sich Abweichungen gut visualisieren.
Inhaltlich:
puh, hast heftige stehende Wellen. und du sagst, in dem Raum sind schon die Decke und eine Wand gedämmt mit - ja, womit eigentlich?
Grüße
Henrik
Hallo Leute
Ich habe mich mal im Auswerten der Messungen versucht, da ich noch keine Antwort gekriegt habe und Screenshots gemacht. Entschuldigt bitte das ich dass nich gleich gemacht habe.:ldp:
Ist das jetzt der nackte Raum, oder hast du schon etwas dran gemacht?
Wenn nackt und weil es ja um Miete geht, zitiere ich mich mal selbst:
Da müsstest du nämlich - wie Anfangs schon erwartet - ziemlich was reinstecken (zeitlich und finanziell).
Das zahlt sich m.M.n. nur aus, wenn es für "ewig" sein soll. Außerdem müssten jegliche bauliche Maßnahme erlaubt sein. Ohne Decke abhängen geht bei diesen Messungen aus meiner Sicht gar nichts.
Sorry, hätte dir gerne mehr Mut gemacht.
LG,
Markus
Hey, eine kurze Analyse der mdat zeigt: dein Linker Lautsprecher ist leiser als dein Rechner, oder aber der einseitige Dämmstoff zeigt hier Wirkung (siehe Bild 1). Daraus könnte auch der Effekt aus Bild 2 resultieren, welcher eine Anhebung bei 10kHz mit +6 db zeigt bzw. eine Absenkung bei 6 kHz und 12 kHz (siehe Bild 2). Diese Kammfilter-Effekte können aber auch an nicht mittiger Messung liegen.
Grüße
Henrik
