A
AzumO
Moin moin
Ich nehme mit Cubase auf, wenn ich den normalen Treiber verwende läuft alles aber wenn ich asio4all verwende (neueste version) stottert das ganze Projekt beim abspielen, ob eine Spur in dem Projekt liegt oder 100... dieses Problem konnte ich lösen in dem ich den Asio Einstellungen einen Hacken bei ''Hardware-Puffer'' gesetzt habe! Jetzt spielt Cubase alles flüssig ab aber ich habe immer ein nerviges Knacken sobald ein Ton wiedergeben wird.. wie bekomme ich diesen weg ?
meine zweite frage ist: ich habe zwei Möglichkeiten''direct monitoring'' zu betreiben, einmal eine Taste am Audio Interface (M-Audio Fast Track) und bei der jeweiligen Spur mit der ich Aufnehmen möchte in Cubase. Ich würde meine Stimme gerne mit den jeweiligen Effekten hören die ich auf die Spur gelegt habe aber über die direct monitoring Taste an dem M Audio fange ich keine Effekte ein und wenn ich über die Spur Direct Monitoring betreibe habe ich einen Versatz drin der es unmöglich macht so aufzunehmen.
gibt es eine Möglichkeit entweder die Effekte einzufangen via Interface oder kann ich das Versatz Problem irgendwie lösen ?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
