Clipping nur auf dem Handy?
  • Ersteller Ersteller evilb666
um sie zu vermeiden musst du mit dem x-ism hinter jedem plugin checken, ob an der stelle intersample peaks auftreten, ggf. einfach runterpegeln
Das wäre viel zu aufwendig, kein Mensch macht sowas, aisser er hat extreme Langeweile.
u.u. sind sie auch schon im ausgangsmaterial enthalten dann haste natürlich ausgeschissen.
Nein.
ggf. könnte vl. ein softclipper helfen, nur ne vermutung hatte ich so noch nie.
Nein.
Das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, nicht ein Einzelsignal, sondern die Addition mehrerer Einzelsignale, also ihrer Pegel und ihrer speziellen Wellenformen, löst ein solches Phänomen aus.
Deswegen hab' ich ja gesagt, er soll Kombinationen ausprobieren, nachdem er die Einzelspuren kontrolliert hat. Man weiss ja so in etwa welche Sorgenkinder man in seinen Tracks hat - also ich weiss sowas und dann würde ich halt genau die Instrumente zusammenpacken.
So vorgehen würde ich, weil man dann für die Zukunft das Wissen abrufen kann und schon beim Bauen drauf achten.
Nope.:-p ISP entsteht nicht durch irgendwelche "Sorgenkinder", einen falschen Mix oder dadurch, dass etwas zu laut ist.
Es entsteht "zufällig" ( nicht vorhersehbar ) an bestimmten Stellen - einfach dadurch, dass die einzelnen Samples der Wellenform ungünstige Werte haben. Nimmt man irgendetwas weg oder hinzu kann sich das eben schon ändern.
Kann sein, dass Du mit ein paar Elementen ISP hast, und es verschwindet, wenn Du ein weiteres Element dazunimmst. Alles möglich.
Siehst Du in der Wellenform ein Clipping?
Welches Zielformat? Mp3, AAC, Bittiefe?
Nooe, da sieht man nix. Zielformat is Wav mit 24bit.
Kauf Dich a neues Handy:hammer:
Clippt es auch ohne Mastering-Kette?
Noi, da ist alles brav.
So weit war ich schon, bevor ich diesen Thread hier eröffnet habe. :-D
Ah, vielen Dank für den Link. Da wollte ich heute Abend in Ruhe mal bissl recherchieren.
Da steht ebenfalls das mit den - 0,3db im Limiter. Also werde ich das ales erstes versuchen. Vielleicht reicht das ja tatsächlich schon.
Viel Glück und berichte!
Dankeschön. Werde ich tun. :-)
delamar.de... Wiedermal oberflächlich und vor allem mit zahlreichen Ungenauigkeiten/Fehlern gespickt. Und am Ende steht da, dass das Geschreibsel vom Tischmeyer stamm. Mag sein, dass er gute Ergebnisse erzielt, aber Wissen kommunizieren ist nicht sein Ding.
Fabfilter Limiter um 0,3db zurückgezogen und den Brickwall auf -0,3 gestellt und et voilà: Weg isses. :)
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich überlege schon, euch mit in die CD Credits zu nehmen... :*
35K
36K
4K
