UAD Apollo TWIN LINE OUT 3/4
Hi Leute
ich bin ein wenig am verzweifeln mit dem Routing meines Apollo Twin.
Und zwar will ich etwas aus dem Ausgängen Line 3 und 4 rausschicken.
Allerdings bekomme ich kein Signal raus. Auch wenn ich im Logic eine Spur direkt auf Line3/4 rausschicke.
Jetzt ist mir in den Einstellungen des Apollo Twins aufgefallen, dass die Line Outs kursiv sind. Ganz anders als alle anderen In und Outs. Ist da ein Hardware Fehler an meinem Apollo???
Kann das jemand mal bei sich vergleichen?
Hier ein Screenshot.
hast du vielleicht versehentlich deine monitore hinten am apollo 3/4 dran, anstat an den monitorausgängen?
wie sieht der reiter "hardware" aus?
Hi danke Leary.
Nein, aktuell sind die Monitor L und R nicht belegt.
Unter dem Reiter Hardware erscheint folgendes:
Meinst du den Line Out?? :-)
Den kann ich nur auf -10dBV oder +4dBu stellen.
Wenn ich ihn auf -10 stelle bleibt es im CoreAudio Reiter dennoch Kursiv. Signal bekomme ich auch keins.
ah sorry. jetzt hab ich es gesehen. Probiere es gleich mal.
Verwendet du zufällig die Line Out 3/4 um einen 2ten Kopfhörer Mix zu kreieren? Falls ja, wie stellst du dein Setup in der Console ein?
ich mache mir in meiner daw einen bus, der an out3/4 geht. den beschicke per sends ich mit den signalen, die auf den kopfhörer sollen.
output 3/4 vom apollo geht dann in einen einfachen kopfhörerverstärker in den aufnahmeraum oder die gesangskabine.
Ok. Klingt auch gut. Würde es nicht auch über die UAD Console App gehen wegen Latenz und so weiter?
weiß nicht genau, was du meinst, aber du kannst auch einen bus auf out 5/6 (oder 7/8) routen. das sind die virtual outs und diese in der console per sends auf 3/4 routen.
Danke für die Liste. Was ich meinte war, anstatt den CueMix in der DAW zu kreieren - kreier ich ihn in der Console App. Da diese nicht auf den Rechner geht sondern auf die DSP Chips. Also von der Latenz Stabilität soll das besser sein.
Sorry, falls ich mich unglücklich ausgedrückt habe.
beim kreieren von sends in der daw hast du quasi keine latenz. ich frage mich, wie du z.b einen cue mix in der console machen willst, von z.b. 12 drum spuren...
Ja, das Frage ich mich auch .... ich frag mich gerade so einiges ...
Aber schon mal einen Schritt weiter so. Danke für die schnelle Hilfe und wie gesagt ...
Du ... BESTE !!
es gibt viel zu entdecken. es gibt aber auch viele möglichkeiten...
Wenn ich hier nochmals nachhaken darf ... du schickst es direkt per Sends (Post oder PreFader) an die Outputs oder benutzt du noch die VirtualFader der Console App?
variante 1: instrument wird per pre-send auf einen bus (ext. 3/4) geroutet, in der console musst du dann nix machen.
variante 2: instrument wird per pre-send auf einen bus (ext. 5/6 oder 7/8, das sind die virtual outs) geroutet. in der console musst du dann virtual out per sends an ext. 3/4 schicken.
bei beiden varianten route ich in der daw meinen klick auf virtual 5/6 oder 7/8, dann kann ich ihn in der console per sends dem kopfhörer dazumischen oder ihn mir auf den monitoren aus machen.
Guten Tag,
Kann jemand mir bitte bei Luna und Twin X Duo helfen?
Ich möchte den Signal vom voraufgezeichneten Vocal-Track durch Line Output 3 zu einem ext. Effekt senden und der Return durch Mic/line 1 routen.
aber ich konnte in Ouput-Liste in Luna diesen Line Output 3 nicht finden, obwohl sie in Console-Setting da sind :(
Wie kann ich es machen?
Ich habe Alt Count auf 0 und I/O matrix auf Default und Automatic eingestellt.
Vieln Dank.
H.T
