Die Sprachverständlichkeit der Vox liegt frequenzmäßig etwas zwischen 3-5 kHz, in dem Bereich kannst Du ja mal versuchen bei den Gitten 1-2 dB abzusenken.Da musst Du dich mal rantasten, dafür kannst Du ja versuchen den Gitten bei 2kHz etwas dazuzugeben
Ich höre die Nummer eher mit Tendenz in diese Richtung:
Allerdings hab ich bei der Nummer bereits die Gitarrenspuren gefreezt und die Effekte gelöscht, um CPU zu sparen, das heisst dass ich die komplette Amplitude-Einstellung, Kompressor, EQ nochmal einstellen müsste.
Ist das so? Nicht dass ich jetzt vom Mixen die totale Ahnung hätte aber warum nicht einfach die gefreezte Spur nochmal mit dem Eq etwas nachbearbeiten? Soll ja nicht den Sound grossartig verbiegen sondern nur etwas Platz schaffen.
Oder verstehe ich etwas falsch?
Hm..unter freezen versteh ich, dass die Spur inkl. Effekten nachher eine einfache Wavedatei ist...die dann keine (bzw fast keine) Rechenzeit mehr benötigt. Man wird die gefreezte Spur aber ja auch in Sonar wohl zumindest als Wav rausrendern können und so dann wieder importieren.
Ein EQ danach würde natürlich alles beeinflussen..auch Hall wenn der schon draufgerechnet war...das könnte natürlich ein Problem sein. Aber das muss ja nicht zwangsweise im Mix auffallen, wenn man in homöopatischer Dosis vorgeht.
Das das natürlich keine "professionelle" Vorgehensweise ist versteht sich von selbst....halt aber ne simple![]()
Aha - Klingt ziemlich im Bass beschnitten und dafür mittenlastiger. Wie hast du denn die Gitarren lauter bekommen? Re-Mastering?
Jetzt mal mein neuer Versuch:die Gitarren etwas lauter, die Vocals mit meinem brandneuen Reel ADT
gepimpt - klingt das besser?
