Synth1 - Fragen zu Funktionen
Hallo
Nutze den Synth1 schon lange, aber dieser rot markierte Bereich blieb mir immer "verborgen"
Ich hab schon oft mit dem Bereich gespielt, aber ich höre keine Veränderung.
Da passiert einfach nix.
Kann mir den Bereich jemand bitte erklären ?
Das obere Links müsste Mod Envelope heissen (?)
Aber Dest. ? ...der A, Amt und B Poti ? ...und so weiter...
Sag mal Rastaman, wie bekommt man überhaupt das Teil zum spielen?
Ist ja free, und da habe ich mir das mal gezogen.
Bisher habe ich immer nur einen Sound, und der klingt ziemlich gut.
Gibst Du Schützenhilfe ?
LG Cherry50
Zieh Dir die Presets, dann haste mehrere.....
Und was das Soundmachen angeht mit dem Teil, hilft es, sich ein Video reinzuziehen:
Videos gibts ja nun wahrshaft genügend für das Teil....
LG Cherry50
Na ich hab ganz normal, über KVR das VST gesaugt und in den VST Ordner geschmissen/oder installiert.
Presets hab ich gar nicht geschaut, hab immer angefangen zu basteln unter Ableton 9
Das Handbuch (Englisch) hat zumindest verraten das Mod Envelope wohl mit dem OSC 2 verknüpft wird.
A und D sind Attack und Decay des Envelopes.
Aber ich hör halt keine Veränderung.
So und nun schau ich mal die beiden Videos....
War Blödsinn
@tubeless schreibt
Danke Tubeless und Saurus , aber ich habe bis ebend noch nichtmal gewußt, daß es dieses Teil gibt, und da ich noch auf der Suche nach 80er Sounds bin, habe mir das gezogen.
Mache mir sonst eigentlich nicht viel aus Freeware.
LG Cherry50
Das versteh ich jetzt nicht.
Ich hör ja Veränderungen und bastel sehr gern mit dem Teil.
Nur das mit dem Mod Envelope & Destination hatte ich nicht begriffen.
Das kann man auf OSC2 routen und hat Attack und Decay für OSC, FM und Pulse With
Ich hab nicht schlecht gekuckt, beim ersten Video von Tubeless, als der den OSC2 mit dem Mod. Env.
den Oszi gepitcht hat. ...und es hörbar war.
Man muss den Hüllkurvengenerator auch einschalten...
Aber du hast es jetzt ja, oder?
Also bei mir tut sich da nix.
Überhaupt ist der OSC2 sehr leise.
Wenn ich am Mix Regler drehe passiert quasi nix, die Hüllkurvenwahl ist fast egal.
Mod. Envelope ist an, doch so das der Sound pitcht wie in dem Video geht bei mir absolut nicht.
(Amt. voll auf)
Nur wenn ich beide Oszies detune hört man ihn raus.
Auch der Pitch Regler rechts unten, (der müsste ja für Alles gelten) funktioniert nicht.
edit
Spread und Phase, links neben Pitch funktionieren.
Den Programmierer mal anfunken.
Dass nur ein Teil des Synths bei dir nicht funktioniert halte ich für fast unmöglich. Würde doch eher einen Bedienfehler vermuten?
Prinzipiell könnte man ja einen Vergleich machen (mit mp3 Beispiel) ob die Presets bei dir und bei anderen gleich klingen (welche die Osc2 nutzen).
[ref=[media=youtube]Cj9VBb1tO88[/media]
Hab dieses Tut probiert, aber es klingt schon von Anfang an komplett anders.
Hab noch nie nach Presets gekuckt.
Vielleicht hat der im Video ganz anderes Ausgangsmaterial, also vielleicht schon nen Preset (?)
@Matrix
Kann ich ja eventuell mit deinem Patch testen.
PS: Hab gerade in einem anderen Forum gelesen dass Synthmaster sich unter Bitwig komisch verhält und einige Funktionen nicht gehen. Scheint also doch möglich zu sein dass etwas nur teilweise nicht funktioniert. Gibts denn andere User die auch Synth1 in Ableton erfolgreich nutzen?
Modulation Envelope?
So aus der Ferne:
m.env => Modulation Envelope (Damit aktivierst du den Bereich)
A => Attack
D => Decay
amt => Amount
osc2 => Pitch vom OSC2
FM => FM vom Osc1 (So, als ob du den FM-Poti drehst)
p/w => Pulse-Width (So, als ob du den p/w-Poti drehst. Funktioniert natürlich nur bei Rechteck)
