Monitor angetestet: Die Verdade
  • Ersteller verflixte13
Vermutlich der Bändchenhochtöner
Ne ne, das Anschlussterminal...;)
Wenn das so weiter geht, wird esnmicht mehr lange dauern und die ersten Verdade Klone sind im Umlauf:D
hm ... du hast mir jetzt echt angst gemacht!
ich habe gerade sicherheitshalber den bändchenhochtöner
mit der heißklebepistole mumifiziert ...
die bass/mittenmembran mit flüssigem blei ausgegossen ...
und die endstufe mit einem starkstromanschluss zum glühen gebracht ...
also von meiner anlage,da kann sich keiner mehr einen "klone" ziehen. *stolzgugg!
tja, jetzt bleibt nur noch die frage -->
wer könnte mir nun, da ich eine neue anlage brauche
einen klone billiger anbieten, als der Jürgen Lusky,
der das mit seinem original, ja schon bereits gemacht hat? :D
Da gibt es ja noch ein paar mehr Details die man wissen müsste und dann muss ein "Klon" immer noch nicht billiger sein :)
Was hat das Paket denn insgesamt gekostet? Und wie empfindest du den Bass jetzt genau, weil du meintest ja da sei dein Raum nicht aussagekräftig für.
der hochtöner sieht bekannt aus: Fountek Neo CD2.0 ALU
es gibt ein produkt auf dem selbstbaumarkt, dass verdächtig nach dem selben tmt und dem selben bändchen aussieht, aber eine d'apolittoanorndnung verwendet, also 2 tmt und dann auch das doppelte volumen... die verdade sieht wie die kleine schwester daneben aus... kann ein zufall sein, eine inspiration... aber wie schon gesagt, alleine von dem hersteller des tmt gibts 6 varianten, die sich klanglich leicht unterscheiden, die wahl der kondenser in der weiche können selbst bei gleichem wert unterschiedlich klingen usw...
http://www.audaphon.de/ - da landet man bei strassacker.
"adaphon Neo Pro 5i" & "Fountek Neo CD2.0 ALU" scheinen wohl das gleiche zu sein. die messkurven sehen zumindest vergleichbar aus.
den preis, den würde ich hier nur ungern hinterlegen,
weil er sich anscheinend auch gerade leicht ändert ...
und bevor ich hier nun falsche angaben hinterlege,
die dann auch so in´s archiv wandern , wäre es mir
lieber, wenn man sich diese info direkt beim
Jürgen Lusky einholt.
(auf seiner homepage, in dem text vom "Fey",
da stehen ja die alten preise.)
hm ... wie ich den bass empfinde? kurze antwort -->
also für mich "basst" er, wie die faust auf´s auge. ;-)
den bass zu beschreiben, das ist ja auch wirklich schwer,
weil jeder unter DEM bass etwas völlig anderes versteht.
bei anderen frequenzbändern, da scheint es einfacher zu gehen ...
eine gut gemischte stimme oder eine fein durchgezeichnete akustikgitarre,
die wird von vielen "ähnlich" gut oder schlecht empfunden ... aber beim bass,
da scheiden sich die geister ...
einer der an fetten beats arbeitet und sich beim mix tieffrequente club-bässe
um die ohren brettert, der würde meine abhörlautstärke
und den daraus resultierenden bass, als weichspülerei betrachten ...
die bassreflexöffnungen, bei meinen Verdade, die habe ich
sogar noch etwas "gedeckelt", damit die bässe "mit" meinem raum
und den anderen frequenzbändern zusammen eine harmonische
einheit ergeben ...
meine alten monis, nur zum beispiel, die hatten eine kleinere
bass-mittenmembran und haben den raum, trotz der geringeren größe,
völlig mit bassfrequenzen "verschmiert" ... echte mittenbeurteilung,
die war damit überhaupt nicht möglich ... man hatte auch immer den eindruck,
dass man die box hört und nicht, wie bei den Verdade, den freien/
freigesetzten ton.
nicht falsch verstehen! ... der bass kommt zwar schlank/aufgeräumt
über die speaker, aber er kann schon ziemlich gut/tief zupacken ...
es fällt mir ziemlich leicht damit die kick und den e- bass zu pegeln,
da alles so transparent vor einem steht.
doch zu einem echten "tiefbassrausch", da gehört dann schon ein
anderer abhörraum und, wie der forenkollege ja oben beschrieben hat,
sicherlich auch noch ein zusätzlicher sub. LG
p.s.
ich weiß es ja, dass sich manches in meiner schreibe übertrieben
begeistert lesen muss ... und wenn es ein anderer geschrieben hätte,
dann wäre ich auch skeptisch über so viel "schwärmerei" ...
deswegen ... glaubt mir bitte NIX!, sondern --> testet die monis selbst an.
und falls ich dann wirklich übertrieben habe, dann nehme ich die
forenhaue auch gerne in kauf. ;-)
p.s.
gäbe es den alleinig selig machenden monitor für alle, wäre er überall anzutreffen und alle wüssten es - gibt es aber aus verschiedenen gründen nicht - zu unterschiedlich sind die bedürfnisse, zu verschieden die voraussetzungen.
z.b. der raum - in einem in den höhen eher stark bedämpften raum machen sich hochtöner mit eher breiter abstrahlung gut, das signal bekommt trotzdem etwas breite und wirkt nicht übertrieben harsch und "starr/flach".
in einem etwas lebendigeren raum kann ein breit abstrahlender hochtöner aber schon wieder diffus wirken und bändchen strahlen zudem horizontal meist breiter ab als vertikal, das kann je nach dem zu einem direkten sound führen bei trotzdem relativ grossen sweetspot, da die decke und der boden weniger angestrahlt werden - in einem raum passt das, in einem anderen nicht.
dafür müssen viele bändchen relativ hoch getrennt werden, was sich schnell mal "abgelöst" vom tmt klingen lässt.
beim tmt ist z.b. der mechanische Q, die membansteife/gewicht sowie de antrieb ziemlich ausschlagsgebend dafür, wie gut die "tiefe" und die "auflösung" in verschiedenen frequenzbereichen ist - papier kann gut die mitten auflösen, wirkt vielmals aber etwas leicht in den bässen, glasfaser oder carbon (ev. mit pappe gemischt) kann die bässe "tiefer" wirken lassen, löst die mitten etwas weiger auf, nomex kriegt grosse, tiefe und tighte bässe hin, aber hat wenig präsents in den mitten - und das alles bei "offensichtlich gleichem frequenzgang".
wärend dem folkmusikproduzenten das letzte bischen auflösung im stimmenbereich wichtig ist, braucht der hiphopproduzent nun doch etwas heavyness - auch diesbez. kann man einen speaker verschieden "abschmecken" und nicht jeder mensch mags gleich - und das waren nun nur 2 von ganz vielen faktoren.
somit ist eigentlich vorallem wichtig, dass DU den monitor für DICH gefunden hast und ich wünsche dir, dass er es auch für längere zeit sein wird!
wirklich sorry, aber die bassreflexöffnungen zu "deckeln" - wenn das der herr lusky liest... autsch. ich möchte nicht wissen, wieviele stunden, tage, wochen, wenn nicht sogar monate er damit zugebracht hat, den von dir modifizierten bassreflexkanal auf seine weise abzustimmen.
wieviele ........ wochen, wenn nicht sogar monate er damit zugebracht hat, den von dir modifizierten bassreflexkanal auf seine weise abzustimmen.
Ich hab mich ja immer gefragt, wie diese tollen Märchenstories entstehen, an denen sich Audio-Esotheriker immer wieder aufs Neue hochziehen.
Jetzt weiss ichs...........
:D
völlige zustimmung! ... und ich bin überzeugt davon, daß euer monitor
auch ein sehr feines "teil" wird ... (vielleicht bekomme ich ja mal
ein pärchen zu gehör?) ...
und auf meiner "reise", da sind mir einige gute monis begegnet,
deswegen habe ich hier auch nirgends geschrieben -->
die Verdade, die müsst ihr einfach kaufen, weil sie DIE besten wären.
aber wer auf der suche ist
den preisrahmen akzeptieren kann
und diese Verdade nicht selbst antestet ...
dem kann tatsächlich ein moni entgehen, der ihn rundherum
"glücklich" machen "könnte". LG
p.s. ein nachgedanke noch ..
mir war schon im vorfeld klar, dass es einigen aufstößt,
wenn ich solch eine "lobrede" halte (dich meine ich damit nicht!)
und wäre es ein monitor von der stange, der überall anzutreffen
und zu ordern wäre, dann hätte ich das auch völlig anders geschrieben.
bestimmt nicht so "persönlich" ...
aber solch´"kleine" tüftler, die haben keine lobby oder ein
riesiges werbe- budget, das sämtliche fachzeitschriften zuballern
könnte, um ihre ware/ihre arbeit an den mann oder die frau zu bringen ...
(das wirst du und der karumba sicherlich auch wissen
und auch damit konfrontiert werden.)
noch vor vier wochen, da hatte ich nicht den geringsten schimmer,
dass es solche typen, wie den Lusky oder den Kirsch überhaupt gibt ...
aber zum glück gab es hier im forum ein paar user,
die mich auf diese fährte geführt haben ...
und eines, das darf man mir wirklich abnehmen -->
wenn ich nicht so überzeugt wäre, dann würde ich mich nicht so weit
aus dem fenster lehnen ... da könnte ein "typ" noch so sympathisch
rüberkommen und trotzdem würde ich ihm nicht die "werbeleiter" machen,
wenn seine arbeit nicht außergewöhnlich stimmig wäre.
und deswegen sehe ich in meiner schreibe auch einen appell,
dass man sich eben nicht NUR an der massenware orientiert,
die einem landauf, landab aggressiv werbend auf´s auge gedrückt wird ...
oder, wie ich es schon im eingangsext formuliert habe
wenn es solche "kleinen" tüftler gibt, wie den Lusky und den Kirsch,
?die solch´ großartiges zustande bringen, dann sollte man ihnen,
?und damit auch sich selbst, eine chance geben.
wenn euer moni fertig ist und wirklich rund läuft, dann sehe ich
keinen grund, der dagegenspricht, dass man euch nicht auch
in dieser riege nennt.
hm ... dein "sorry" ist zwar "lieb gemeint", aber bei dieser "deckelung",
handelt es sich nicht um eine alte stinkende socke, die ich in die reflexöffnung
gewurstelt habe, sondern, um ein spezielles vlies, das der Jürgen Lusky
SELBST im raum angebracht hat ... deswegen könnte er dies auch
ohne "autsch" lesen!
:D
du weißt es eben nicht! ... sondern, du denkst dir das einfach so,
weil du es dir eben so denken willst! ...
denn würdest du es wirklich wissen, dann hättest du es auch
selbst gehört/erfahren ...
somit frägst du dich selbst dinge, die du dir selbst so beantwortest,
dass es dir auch so in deine eigene "denkrahmung" passt ...
ohne dich mit neuem konfrontieren zu müssen.
nun gut, deine sache! ...
so kann man sicherlich auch ein erfülltes leben führen! :D
Meine Güte, was sermonierst Du da jetzt aber auch....
Na doch.
Monatelanges Bassreflexrohreinstellen?
Entweder der Hersteller macht was falsch und / oder sein Konzept stimmt nicht - oder irgendwer erzählt eine verkaufsfördernde (esotherisch verbrämte) Lügenstory........
Jemand, der solche Geschichten dann auch noch verteidigt, verliert mit derartigen Münchhauseniaden rasant schnell seine Glaubwürdigkeit. Er muss dann noch ne Schippe mehr auflegen, noch ein bisschen mehr lügen, ein bisschen mehr phantasieren, um die Gläubigen um sich zu scharen, dei die Butter aufs Brot bezahlen sollen - schwupps, schon hat man die "Märchen aus tausendundeiner Nacht" des Boxenbaus.
Anders gesagt:
Wenn ein Gerät nicht durch sich selber überzeugt, sondern irgendwelche tollen Stories und aufgedrückten emotionalitäten Firlefanz benötigt, um bestehen zu können, dann kann irgendwas nicht stimmen.
Aber - da hast Du natürlich Recht: "Jedem das Seine!"
ein einfaches --> "Hey, das war nur als frotzelnder Spass gemeint!"
oder eine halbwegs sachliche antwort, die deine gegenteilige meinung
untermauert, das hätte ich ja akzeptieren können ...
aber du gehst eindeutig zu weit!
ich muss mich von dir nicht als lügner diffamieren lassen,
nur weil dir meine schreibe nicht passt!
eine klare entschuldigung, die nehme ich noch von dir an,
ansonsten kannst du dir deine weitere gift-schreibe sparen!
einen schönen tag noch!
V13, die Super-Nanny empfiehlt in Fällen aufmüpfiger Bälger die Stille Treppe. Vernachlässigte Kinder versuchen so nur die Aufmerksamkeit von Bezugspersonen zu erreichen.
Wie kann man sich das vorstellen? Heißt "im Raum", daß er das Vlies passend für deinen Raum als Bespannstoff für die Bassreflexöffnung am LS angebracht hat? Ich frage aus reinem Interesse.
ich kann dir leider nicht "genau" sagen,
um welches material es sich handelt ...
aber er hat es "in meinem raum" so eingepasst,
dass es funktioniert.
aber auch hier, würde ich dich gerne an den Jürgen Lusky
selbst verweisen, der dir genauere infos geben kann. LG
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
11K
YogiX
Y
14K
ollo123
ollo123
