Synth Einpegeln
  • Ersteller Ersteller Michael_
Michael_
Hallo zusammen,
Hier mal eine ganz simple Frage...
Auf wieviel db pegelt ihr eure Synths ein. geht ihr dabei so ziemlich auf 0db oder eher so -6, -9db ?
Im Akustik bereich (also sprich ein Schlagzeug oder Gesang) wurde mir erzählt pegelt man idr. so auf -9db ein.
Das ist ja auch logisch, weil im Gesang z.b. ja sehr viel Dynamik ist und man halt dann doch mal deutlich lautere Ausschläge hat (die man dann halt später komprimieren muss)...
Jetzt ist es ja so das ein Synth VIEL weniger Dynamik hat, und dann kann ich ja eigentlich immer so ziemlich auf 0db einpegeln oder weil ich ja weiß wielaut das Signal ist das reinkommt oder also vorallem wielaut die Lauteste Stelle ist (Velocity ggf. oder ENV verlauf) ?
lg
Michael
Da man heutzutage mit 24db aufnimmt egal, lass dir lieber bisschen mehr platz, -20db ist auch kein problem...
Ich stelle immer so ein das grob irgendwas zwischen 6-12db überbleiben....
lg..
Hatte wohl ein paar Bit zuviel Sorry :D
Bit natürlich, ja! :)
Also so mit -6 bis -12db aufnehmen meist du jetzt oder?
Und das mit 24db hab ich schon kapiert das du 24bit meinst...
Frage:
Warum also doch soviel platz lassen wenn man doch bei einem
Synthsound jetzt doch eigentlich den Lautesten ausschlag vorhersehen kann (anhand der ENV oder eben Velocity) und daher doch eigentlich so ziemlich nah bzw... genau an die 0db kommen würde ?
lg
Michael
Grundsätzlich ist es nie verkehrt, so hoch wie möglich zu pegeln, um die volle Dynamik auszunutzen.
Wenn du die Peaks im Griff hast, dann hau rein ;)
Sollten ein paar db Luft nach oben bleiben, wird´s (zumindest bei 24bit) auch keiner hören. Der größte Fehler wäre hier wohl, zu viel über dieses Thema nachzudenken.
Einfach machen, und gut is ;)
Grüße
Cos
Danke Leute.
Dann werd ich mal bisschen rumrecorden und schauen wie weit ich ausreizen kann
und wieviel db luft ich zur 0db marke wirklich lassen oder nicht lassen sollte
lg
Michael
