Sound soll wie hinter Tür klingen-wie macht man´s?
eq (high cut), hall und automation (nicht nur volume) sind deine freunde!
zuerst volume runter, höhen tief abschneiden, tiefen eventuell auch, viel hall... je näher man der tür kommt desto höher wird die frequenz, weniger hall, mehr lautstärke.... beim türöffnen dann eine flotte bewegung in der das ganze nochmal schneller abläuft. gerne auch mit einem sample eines türknaufes+quietschen unterstützt.
Genau, durch verschlossene Türen hört man das Signal sehr höhenarm.
Wenn die Tür plötzlich aufgeht muss das Signal dann wieder ungefiltert hörbar sein.
Ich würde damit rumexperimentieren bis es realistisch klingt...
Aufnehmen ist keine Option?
Das Quellsignal abspielen und die Szene mit einem Mikro abangeln...
Als Hall eignet sich gut eine Ambience oder ein Room mit großem Predelay (ruhig 100ms). Dann den Wet-Anteil schön hoch schrauben, evtl. sogar mehr Wet als Dry.
Das von links nach rechts faden ist wahrscheinlich relativ viel Aufwand und zudem eher unrealistisch. Sobald eine Tür auch nur einen Spalt offen ist machts schon einen großen Sprung von der Lautstärke her. Das ganz aufziehen der Tür erhöht dann weiter den Höhenanteil und die Lautstärke. Das ganze von rechts nach links zu ziehen klänge aber wahrscheinlich künstlich. Aber probieren kannste es ja.
PS: Bei irgendeinem Hallplugin hab ich schon mal so'nen Preset gesehen á la "Party next door". Da brauchste keinen extra Filter mehr, das wird innerhalb des Hallplugins geregelt. Weiss aber nicht mehr welches das war.
