Projekt "Homestudio"
  • Ersteller Ersteller Sevit
Schön dokumentiert... Aber wieso hast du nicht erst Bassabsorber gebaut?
Oder ging das aus ästhetischen Gründen nicht, da Wohnraum?
finde nicht dass dieer Beitrag überflüssig ist. Ich habe mich nicht so geschickt angestellt beim Bauen meiner Basotect Rahmen :) Da habe ich keine Winkel genommen und einfach Schrauben durchgejagd... Sieht insofern nicht ganz so toll aus! Stoff habe ich keinen besorgt, da ich keinen Tacker habe ;) Nun, dafür sind die BASF Platten auch teuer und sehen etwas netter aus als Mineralwolle.
Was haben denn Holz plus Winkel plus Stoff plus Mineralwolle (ist das Sonorock?) gekostet?
Oh, das freut mich =)
LG, Sevit
Du baust darauflos ohne einen Plan zu haben?
Hm ....
Dein Problem Nr1 heisst "KÜCHENNIESCHE". Da müsste schon ein Wunderabsorber davor, um das zu symmetrieren.
Warum baust Du Deine Mischecke nicht unten links ins Eck?
Das Sofa oben rechts, dass Du gerade noch in die Niesche laufen kannst.
Dann ist alles bis auf die rechte obere Ecke symmetrisch.
Diese kannst Du dann mit Diffusoren abtrennen.
Absorber an die linke und die untere Wand.
Ich habe mir überlegt während dem mischen die Stellwände vor der Küchennische zu stellen um eben ein wenig symetrie reinzubringen und
gleichzeitig die Erstreflektionen behandeln zu können.
Funktioniert es so nicht?
lg Sevit
klar funktioniert das!
Und wegen der Ecke: Sind Ecken nicht eher nachteilig?
Hallo zusammen
Da wird was verwechselt.
Das schlechte an einer Ecke ist, wenn der Monitor darin steht.
Also ganz im Eck.
So würden nämlich alle Raummoden angeregt werden.
So wie in der Skizze, ist zwar die "Regie" im Eck, Monitore aber weit genau aus dem Eck.
Was somit ok wäre.
Mit Absorber oder Diffusoren kann man keinen Raum symmetrisch machen!!
Eventuell kann man die Auswirkungen der unsymmetrie etwas verbessern.
Aber auch nur mit größeren Absorbern.
Mit deinen Breitbandabsorber leider nicht.
Unsymmetrische Bauformen wirken sich am schlimmsten bis zur 4-fachen Schröderfrequenz aus.
Und da deine Breitbandabsorber max 12cm sind, wird hier nichts viel verändert werden.
Ich lese auch sonorock !!
Breitbandabsorber wie du sie gebaut hast wären mit einer anderen Wolle effektiver gewesen.
Hier kommt es auf den längsbezogenen Strömungswiderstand an.
Absorber ab 20cm dicke sollten mit ca 6kPa gemacht werden.
zB. sonorock
Absorber bis 20cm dicke mit ca. 16kPa
zB. Termarock50
Die Aufstellung von technoreinhard wäre soweit ok,
bis auf die Diffusoren.
Diffusoren sollten einen mindest Abstand zum Hörer haben.
Damit das diffuse Schallfeld nicht vor 15ms den Hörer erreicht.
Was sich in der Skizze nicht ausgehen wird.
Die beiden Absorber links und recht der Abhöre würden aber nur den Nachhall des Raumes dämpfen.
Erstreflektionen dieser Seitenwände werden sowieso vom Hörer weit genug weggeleitet.
Hier wäre der Deckenabsorber wichtiger !
lg Bert
